Srpen 12, 201213 r To kvůli čudlům kupujete celej panel? Přemýšlel jsem spíš nad tímto http://kuc.cz/3ngz2l vypadají taky pěkně.
Srpen 12, 201213 r Originál to bude když to necháte originální z výroby, když měnit tak celej panel, jenže to nejde tak nechám origo a časem koupím novej auťák kde už to bude novější
Září 25, 201212 r To kvůli čudlům kupujete celej panel? Přemýšlel jsem spíš nad tímto http://kuc.cz/3ngz2l vypadají taky pěkně. Vypadá to super,ale na Octavii II je ten prostřední ovladač climatku menší a tady jsou všechny stejný...a na obrázku to taky není octávka,tak nevím,zda to tam půjde...
Duben 29, 201312 r zdravím, mám stejný problém jako ADX, nejde mi klimatizace a píše mi to chybu : omezení funkce kvůli chybějící odezvě viz příloha, namontováno ve voze OII r.v.2005 2.0 TDI BMK , podle mě mám vše ok a stejně to nejde, nakódováno na 0000000002, prosím poraďte co a jak díky Upraveno Duben 29, 201312 r od čip
Duben 29, 201312 r <DTC ID="DTCDOP_VAGUDS.DTC_13701456"> <SHORT-NAME>DTC_13701456</SHORT-NAME><TROUBLE-CODE>13701456</TROUBLE-CODE><DISPLAY-TROUBLE-CODE>U111100</DISPLAY-TROUBLE-CODE><TEXT TI="U111100">Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation</TEXT><LEVEL>6</LEVEL>
Květen 8, 201312 r Zdravim.Chtel bych se zeptat mam OII 04.2007 vymenil jsem panel climatroniku 1Z0 907 044 N Díl: ClimatronicPQ35 110 0400 za 1Z0 907 044 S Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 musi se jeste neco nastavovat krome zakladního nastavení klapky nebo kodovat???Diky.
Červen 11, 201312 r Rád bych poděkoval Vašovi za perfektní montáž, zapojení (a vše kolem toho) climatroniku, díky ;-)
Květen 27, 201411 r Zdravím, ako treba upraviť tie ovládače z fl panelu climaticu aby pasovali na starý panel. Chcem si ich iba prehodiť a nedočítal som sa nikde ako to treba upraviť. A ešte ako je to aj s osvetlením? Dakujem pekne.
Květen 27, 201411 r Panely nejde jen tak prehodit. Jsou nejake zmeny v klapkach vedeni vzduchu. Nekde je to tady popsane...
Květen 27, 201411 r Zle som asi napísal, chcem vymeniť iba tie kolečka a že vraj ich treba nejako ešte upraviť.
Srpen 22, 201411 r Ahoj chlapi, od minulého týdne jsem čerstvým uživatelem OII rv. 2010 model 1Z. Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi ovládaními? Google mi mi dle kodu (začíná 1Z) o pár příspěvků výš vyhazuje ten na 1. obrázku. Kdežto já mam ten na obrázku 2. Který je vlastně novější? Nějak se v tom nevyznám. Poměte prosím rozdíl mezi climatikem a climatronicem, todle (asi) chápu.
Srpen 23, 201411 r Takže climatronik se prve montoval ten na 1., pak ten na 2. s tím že climatik nechali "postaru" se 3 kolečky. Už to chápu. Díky.
