Ahojte, keďže sa budem stať otcom tak ma zaujíma nasledovné.
Hladal som a nenasiel, tak sa pýtam, ako je to s uchytením sedačiek ISOFIX.
Majú prípravu na uchytenie sedačiek ISOFIX všetky FI? Alebo len niektore?
Ak len niektoré ako spoznám že ju mám?
Ake autosedačky sú kompatibilné s ISOFIX?
Aký je rozdiel oproti iným sedačkám? ISOFIX/NEISOFIX
Je to tak, že ISOFIX kompatibilnú sedačku zapnem aj s normálnym pásom aj s ISOFIX?
Oplatí sa kupovať ISOFIX sedačka? Je to užitočné?
Aké autosedačky pre dojčatá používate? Mám ísť po značke? Trebars RECARO?
alebo seda
Robí Škoda nejaké sedačky aj také, že z normálnej sedačky sa preklopením stane autosedačka ako robí Volvo?
Dakujem za kazdu radu. Je to nase prve... :)
Upraveno od cartmanko
ISOFIX označuje normované ukotvení dětské sedačky. U systému ISOFIX se výrobcem schválené dětské sedačky propojí s konstrukcí vozu pomocí pevných třmenů. Výhodou systému ISOFIX je jednoduché a pevné ukotvení sedačky ve vozidle. Normované kotevní body systému ISOFIX jsou na krajních sedadlech vzadu. Systém ISOFIX pomáhá spolehlivým propojením sedačky s vozidlem snížit riziko zranění dětí. Součástí volitelné výbavy mohou být kotevní body ISOFIX i pro sedadlo předního spolujezdce, ovšem jen pro ty modely, u kterých je možné deaktivovat airbagy na straně spolujezdce. Tudíž u nových aut by měla být ve volitelné výbavě volba ISOFIXU. U nové Fabie II tam myslím jsou pro dvě sedačky ISOFIX ve volitelné výbavě.
Poznáš to podle tohoto loga nic většího jsem nenašel. post-9055-1199986424.jpg
Jak to funguje: post-9055-1199986983_thumb.jpg post-9055-1199986999_thumb.jpg
A další: post-9055-1199987144_thumb.jpg post-9055-1199987158_thumb.jpg
Upraveno od jendam
jasne dakujem, takze fabia to nema. uz som priseil na to, ze isofix kotviaca zakladna sa predava aj zvlast a do nej potom uz iba nacvaknes sedacku.
nezda sa mi to teda ovela praktickejsie.
este ma zaujimaju vase skusenosti so sedackami detckymi vseobecne.
Opravdu nevím jak to je, ale vždycky jsem žil v domění že fábka I má ISOFIX na sadních krajních sedadlech. Není to pravda?
Zdar,
mam FI Classic/2001 a mam dojem ze ten ISOFIX tam je.
Ked vyklopis spodok zadneho sedadla najdes tam take zelezne "oka" ci ako to nazvat.
BTW mam uz deti dve a fungoval som ovzdy na NonISO.
BTW2 jedna autosedacka pre najsammensie bejby od ceskeho Patronu je u mna v pivnici :)
Jano
Mám fabii z roku 2005 a ISOFIX tam je.
Tak mi to nedalo a také jsem se mrknul do svého Combíku MR2002 a něco jako oka tam jsou na obou stranách zadních sedaček viz foto. Otázka je, jestli to je ISOFIX nebo ne, ale zřejmě ano, nevím, nikde k tomu nic popsáno není, ani když rozkóduji kódy výbavy. Také mi chybí oko na uchycení sedačky horem třetí kotvící bod viz foto. To dítko je ilustrační foto s autosedačkou ISOFIX 9-18 Kg.
post-9055-1200302368_thumb.jpg post-9055-1200302378_thumb.jpg post-9055-1200302385_thumb.jpg post-9055-1200302392_thumb.jpg post-9055-1200302397_thumb.jpg
no ved prave. mne sa nezda ze je to isofix.
ten obrazok s dietatom je ok.
je tam akurat vidno ze podstavec je pravdepodobne isofix, resp k tym sedackam co som vybral predávajú samostatný podstavec ISOFIX. to by zodpovedalo obrázku, kde je vidno podstaves a v nom je ukotvená sedačka.
ten tretí kotviaci bod tam nie je, iba že by sme využili oká na sieť v kufri.
Mám za to, že každá Fabia má isofix.
ja som mal za to tiez, ale dokaz nie je.
cartmanko: to co vidis na fotkach "OKA" jsou delane pro ISOFixove sedacky... Bat se toho nemusis... Pokud jde o to.. Mame ted sedacku NON ISOFix (ditko bude mit 5 mesicu), ale od 9kg pujdu a koupim ISOFixovou sedacku... Pokud te anio tohle nepresvedci, tak zajed do prodejny a podle mne ti sedacku pujci aby sis ji vyzkousel... (takhle jsem to udelal v Nemecku se stavajici) ;)
hm, tak ak mas osobnu skusenost tak ok. to ma ukludni. takze mozem pozert isofixovu. a ten treti kotviaci bod vyriesis ako?
No tie oká som si tam všimol tiež a až teraz mi došlo že môžu byť na detskú sedačku.Ale podľa tých obrázkov sa ISOFIX sedačka upevňuje po odklopení normálnej sedačky.
vozím dve sedačky (ROMER 9-35kg a CYBEX 18-35kg) obe bez isofixu. Priznám sa že ak by bol neviem či pôjde dobre nasadiť lebo hlavové opierky zavadzajú operadlu a samotné operadlá sú dosť klenuté....(Fabia je pre autosedačky nahouby ale čo už...)
Fabia ma ISOFIX od zacatku vyroby. Je to popsany i v prirucce k autu. Pokud ji nemate (dava se k novemu autu), da se stahnout z oficialnich stránek.
Fabia má isofix v základu. Horní uchycení - TopTether - je dle mého jen další rozšíření systému isofix. Viděl jsem to v návodu na Fabii II
Tak uchycení ISOFIX tabulka viz pdf Romer_Isofix_en.pdf říká, že FABIE mají uchycení ISOFIX od r.v. 99. Takže vyřešeno, Fábie mají ISOFIX již od výroby.
Před měsícem se mi narodil synáček a už teď začínám vybírat autosedačku až vyroste ze skořápky a narážím na problém s velikým výběrem.A tak se obracím na širší veřejnost o rady.
1. Váhová kategorie
Jakou bybrat? Universální 9-36kg, nebo 9-18 a pak 15- 36kg
2. ISOFIX
Ano nebo ne? Vzít "levnější" značku s isofixem nebo "dražší" značku bez něj
3. Kde nakupovat
Internet nebo kamenný obchod? U koho jste nakupovali vy?
Já osobně jsem si předběžně vytipoval autosedačku Recaro Young Sport Topline v kategorii 9-36kg, máte ji někdo a jaké s ní máte zkušenosti?
Vyber si taku sedačku nakolko si ceniš syna?Kvalitna a značková sedačka sa da zohnat v bazare za polovične ceny. Mám 2 male deti.
připojil bych se protože právě řešíme úplně stejný problém jako Dundee ;) Co si ale představit pod pojmem "značková autosedačka"? Ona každá má nějakou značku, ale které značky jsou ty kvalitní a po kterých se poohlédnout? Koukal jsem po nějakých testech a recenzích, ale co testovali v Německu (tuším že ADAK) tak mi ty značky moc neříkaly. Nám se třeba líbí loňský model od BabyPointu, test této značky jsem nikde nenašel :(
takže otázka asi je, co je kvalitní značka/výrobce??
Díkes :)
Tak ja naštěstí ještě tuhle otázku neřeším :) , ale často vozím v autě neteřinku a synovce....určitě nestojí za to na autosedačce šetřit, ale rozhodně bych nekoupil novou - sedačka není na moc dlouho a běžným užíváním se na ní nemá co pokazit, když ségra kupovala, vybrala si v bazaru, na internetu jsme ji prokleply - jaká je pořizovací cena, co ta značka nabízí atd. a poté zakoupili. Dneska už slouží třetímu děcku v pořadí a žádné známky opotřebení :palec2: Skrátka dle mýho koupit kvalitní značkovou autosedačku, ale nevidím důvod proč kupovat funglovku, když se v bazaru a na internetu dá pořídit velký výběr použitých za cca 50% nákladů.
Pozri testy na "adac"-e a pozri do peňaženky. Ja mám Romer kid a Cybex Solution, obe vyšli dobre v testoch, stáli cca 140Euro (pred 2-4 rokmi) na Isofix my nevydala peňaženka. Obe sú profi prevedenie. Myslím že Romer je lepší (bol aj drahší). Obe sú od 9-36. Myslím že je treba z vajíčka prejsť cez kategóriu do 18kg, mám tam dieťa pololežiacu polohu čo je OK.
Tú do 18kg som mal nejkú francúzsku z tesca. Po 3 mesiacoch som musel na chrbáte vypodložiť karimatkou, lebo pri dlhšom sedení sa plast pretláčal cez polstrovanie - to len na margo výberu značky.
Já bych šel pouze do nový...a tak jsem i udělal.....sedačka se dá pořídit do 5000Kč s přehledem / já mám za 3250,-Kč....zn. BabyPoint/
A proč novou? Nikdy nevíš, co se se sedačkou dělo....dále bych svoje dítě nedal do sedačky, kterou mohlo ,a to se stává, předchozí dítě pročůrat, poblinkat, poslintat......nejsem cimprlich, ale je to tak.....
A sedačku vybrat v kameným obchodě...vyzkoušet, omakat a tak....a pak porovnat cenu na netu....dá se takhle ušetřit, ale už víš co kupuješ....
pozn. : stejný je to i u kočárku
Takhle to vidím já.....
Upraveno od Marek
Sedacku rozhodne iba a len novu a riadim sa testami adac. na cene mi nezalezi, lebo babo si cenimnad vsetky peniaze.
Chcem vediet v testoch ako dopadla.
Napriklad v severskych statoch do 3 rokov deti sedia proti smeru jazdy koli slabej krcnej chrbtici alebo velkej hlave to je jedno ako to povies.
A urcite minimalne 3 sedacky treba vystriedat lebo vsetko univerzalne nie je take dobre ako ked je to urcene specialne pre nejaky vek.
Riesim rovnaky problem a tema tu uz je, takze tato je zbytocne zalozena. Staci hladat.
tu je link a aj som tam hned dopisal odpoved takze tema je teraz hore.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1026849
Mne sa neda dat do fabie ISOFIXOVA sedacka. jednducho tie oka su vela utopene. a nemaju tam dierku. skusal som maxicosi zakladnu.
