Od začátku co jsem OII koupil má studený motor při rozjezdu vyloženě kovový zvuk . Po mírném zahřatí ( ujetí cca 1km ) se tento zvuk vytrácí. Jelikož jsem to přisuzoval syrovosti nového motoru neřešil jsem to , ale nyní ikdyž to není moc má najeto cca 12000 km a nic se nezměnilo . Nemám s tímto motorem zkušenost a proto tento dotaz.Dříve jsem jezdil s TDI 81KW a ten se mi zdál ve všech směrech lepší o hlučnosti nemluvě .Momentálně začínam řešit ještě jeden problémek , při akceleraci na trojku a čtyřku zhruba v rozmezí 3000-3200 otáček se ozve hnusná rezonance . Nejspíš to bude úvolněný nějaký díl , ale zvuk je to jak od ventilů . Trochu to postrádá logiku ,že by snad něco mohlo být s motorem , když v jiných otáčkách a na pětku se tato rezonace neozývá .
Upraveno od lotusi
PD je prostě hlučnější, ale řešit zvukové projevy po internetu :doh
JJ 1.9 je dost hlučná, já s ní jezdím v práci a ta moje je taky velmi hlučný žentour.Pazvuky vyřešíš jen postupnou eliminací podezřelých dílů.Nařezej si kousky polystyrenu či něčeho podobného a postupně s nimi vymez všechny trubky a hadice z kritické oblasti a když budeš mít štěstí tak problém objevíš.Je to dlouhá únavná práce, někdy s problematickým výsledkem.Chce to trpělivost.
Psal jsem tento dotaz jen kvuli tomu kovovému zvuku studeného motoru . Zajímalo mě jestli je to projev jen mého motoru a mám to nějak řešit , nebo je to tak v pořádku. Ta rezonance je samozřejmě něco jiného a těžko ji po netu vyřeším . Blbě se to ale hledá , když to děla jen v zátahu při jízdě.Pak je opravdu složité najít díl , který by mohl rezonovat . Spíš mě zajimalo , jestli nemá někdo zkušenost a typ na nějaký díl na který se zaměřit .
Motory TDI-PD jsou podstatně hlučnější(kovovější) než staré dobré klasiky TDI.
Taková perlička.....když jsem tehdy přesednul s Passata 1.9TDI 81kw do novějšího Passata 1.9TDi-PD 85kw tak ten rozdíl v projevu hluku byl podstatný,ale přišel šok když jsem to poprvé nechal stát přes noc v zimě venku na zahradě a né v teplé garáži.....ráno když jsem to natočil tak ve mě úplně hrklo jakej dělal rambajs,až jsem to chcípnul a přemýšlel jsem jestli nemám zavolat servis s odtahovkou protože jsem myslel že ten motor je v haj.lu.Nakonec jsem vyjel a po zahřátí se zklidnil na normál.
Ted už jsem zvyklí tak že mi to ani už nepřijde že by to bylo nějak hlučné...uvědomuju si to jen když se svezu v nějakém Japonci s CommnoRailem,který maj opravdu vymazlený co se hlučnosti týče.
Každopádně co mám odzkoušeno je že čím víc má TDI-PD najeto tak ztichává a lépe jede.....nejhorší je když je ten motor novej,syrovej.
karlos3 to popsal přesně :palec2:
Souhlas s karlosem3. S přibývajícími km především pozoruji, že motor lépe jede a snižuje se i spotřeba.
Od pondělka jsem myslel že mi na mojí OII 1.9TDi 77kw něco odešlo...motor byl jednou podstatně víc hlučný a rapidně horší výkon jindy zas tichoučký z daleko lepšim zátahem než je u 1.9TDi standartní a tak se to střídalo......už jsem to pociťoval delší dobu ale bylo to nepatrné až ted od pondělí se to zhoršovalo.
Dnes jsem s tim byl za tim známym na Jarově,ten to napíchnul na VAS a tam vše o.k......pak po zkušební jízdě s tim což mi dal za pravdu ho napadlo sundat kryt od rozvodů...natočil to a bylo jasno......napínací kladka na rozvoďáku což je vlastně poloautomat kterej se sice ručně napne na určitou mez,ale ta kladka sama pak ho buď povoluje nebo naopak připíná dle zatížení motoru se zasekávala......řikal že to neni nic vyjímečnýho že se to stává často a poslední dobou hlavně u nových motorů(kladek).
Stačí prostě ten motor třeba vytočit....ta kladka ho připne čimž se změní i předvstřik a další hodnoty a pak když spadnou otáčky tak ta kladka zůstane v horní poloze zaseklá místo aby se vrátila do zákl.napnutí a tudíš pak zas v jiných otáčkách už to nemělo ty správné hodnoty protože buďto byl ten rozvoďák napnut příliš moc nebo naopak málo a tím ten předvstřik byl v určitou dobů jiný než měl být a to byl celý důvod problému.......tak jí povolil,párkrát jí napnul na max.a zas povolil,promáznul,napnul,dotáhnul na moment.(20Nm+45 stupňů) a zas to šlape jak má.
Už jsem ze stejným problémem z častou změnou v chování TDI motoru kdy často měnil projev bojoval u Passatu a nikdy se na nic nepřišlo až ted už teda vím čím to bylo protože ty kladky jsou u všech TDi stejné a jak řikal ten známej z Jarova ty kladky se sem tam zasekávaj odjakživa u všech TDI motorů rádi a nejvíce úplně nové než se zaběhnou nebo naopak když už má auto něco najeto a usaděj se na ní nečistoty.
Řikal že nejlepší prevence proti tomu zasekávání je že jednou za čas stačí odcvaknout ten horní kryt rozvoďáku(je připevněn dvěma cvočkama) a kápnout olej nebo nějakym mazačem malinko stříknout na přední straně tí kladky mezi to samotné ložisko tí kladky a plast.bílou podložku toho napínaku a nikdy s tim nebude problém.(bohatě prý stačí vytáhnout třeba měrku oleje přiložit jí na to místo,nechat tam zkápnout kapičku oleje a je hotovo).
Jinak to je práce na 15min.takže nic složitýho a oprava byla hotová a to jí ještě povoloval atd.takže takové samotné promazání je otázka do 8.min. a výsledek je sakra znátelný.Hned to udělám i mojich ostatních OII TDI protože i když v měnší míře tak tam občas pociťuju taky stejné změny v projevu motoru.
Hlavně, že to nebylo nic vážného. no idea...
CAU VSICHNI,JSEM TU NOVEJ A MAM PROSBU.MAM OCTAVKU 2 19.TDI A MAM SPOTREBU 9 AZ 10 LITRU.MEL JSEM TO U NAS V SERVISU A NIKDO NEVI CO S TIM.JEDINE CO UDELALI TAK VYMENILY VAHU VZDUCHU A VAGEM POCITADLO SPOTREBY KTERE MY TED UKAZUJE O 3 LITRY MIN NEZ JE SKUTECNA SPOTREBA.JSEM Z TOHO ZOUFALEJ.NEMEL JSTE NEKDO PODOBNY PROBLEM.DIKY MOOOC ZA RADY.FRYDAK.
spotřebu skutečnou nebo dle PC? Já za 10 umím taky , ale celou D5 200 +km/h. Viděl bych to na nějakou ďurku v palivé soustavě, při normální jízdě tam snad nejde ani dostat 10l, bez toho aby to černě nehulilo tak, žeby za tebou nebylo vidět.
NAJEDU 100 NEBO 200KM A DOTANKUJU DO VYPNUTI PISTOLE.JEZDIM PORAD KE STEJNEMU STOJANU A VYDIM KOLIK PRESNE NATANKUJU.JEZDIM NORMALNE ,ZADNA DIVOCINA KOLIK BERE VAM.MESTO A DALKA?
CapsLock se vypíná první klávesou zleva ve třetím řádku kláves směrem od uživatele.
Upraveno od Prochaine
Já myslím,že ta tvoje spotřeba je docela ještě dost nízká. na 19 litrový TDIčko lol
jakej to má výkon?
po Praze jezdim za 9-10l/100km ve špičce, jinak 6-7l/100km
a vypínej ten capslock a trošku přemejšlej u pravopisu. jinak by mě zajímalo co to máš za servis, kterej ti poladí PC o mínus tři litry na spotřebě.
Je to celé nějaké čudné...
Zkus vyměnit vzduchový filtr a vyčistit filtr. komoru a taky se poohlédni po jiném servise.
Napadlo mě, co když je špatně druhá půlka měření spotřeby, tj. měření uejté vzdálenosti??
Diky moc .Pristi tyden to jde na mereni spotrebi do servisu.Jsem zvedavej na co pridou.
spotřeba po vzoru žena....mám pokračovat?
Pokracuj????
ale nic, to neřeš
si dělá prdel jinak to není možný, že je někdo tak v mimoni..
já jsem jezdil v tejdnu dálky hroznou kudlu, dával jsem té mojí slečně pokouřit a ještě s pěkně naloženým kufrem.. a na víc jak 6L/100km jsem se nedostal..
ale je fakt že mám 10x menší vobsah a sice 1,9 lol
je jich tady poslední dobou víc lol
jinak čoveče to já se teda přes 6 dostávám i na dálkách, asi jezdim větší kudlu :)
kdepak,to budou ty tvoje 18" ;) co ti zvedne spotřebu.
