Publikováno Únor 27, 200916 r Zdravim mam problem nejde mi diagnostická zásuvka. Nelze se vubec připojit, led na kabelu svítí ale nepřipoji se. V servisu se jim to tez nepovedlo. Nevite nekdo co stim? diky
Únor 27, 200916 r Autor jjo mrknu na to, ale předtim to psalo i v pameti zavad chyba komunikace řídící jednotky a nešla ta závada ani smazat.
Únor 27, 200916 r Ked mu svieti ledka na kabli, tak poistka by mala byt OK- ci nie ? Skusil by som pozriet ci nie je zo zasuvky vytlaceny niektory komunikacny pin.Po pripade zmena komunikacnej rychlosti v nastaveni VAG_COM.
Únor 28, 200916 r Autor diky za rady zitra zkusim rozebrat palubku a kouknout na ty piny. a ta pojistka je kde? na jake pozici?
Únor 28, 200916 r Mala by to bit poistka c.12- hodnota 7,5A. Pokial je poistka OK-mal by si v diag.zasuvke namerat +12V na pine c.16.
Březen 2, 200916 r Autor tak sem to proměřil ten pin 16 a jde tam normalne proud 12v. Rozdelal sem palubku a nikde nebyl zadny pin vypadlý, takže bude chyba asi nikde jinde.
Březen 2, 200916 r A není ta zásuvka falešná , s tím že tam jde pouze napětí,aby to případnýho zloděje zmátlo?
Březen 3, 200916 r Autor nne předtím normálně fungovala, mam normalne svuj vag a prostě z ničeho nic přestala fungovat zásuvka.
Březen 3, 200916 r Skontroluj si aj ukostrenie zasuvky. Foto mam od clena : juke.box -pomohol mi z diagnostikou.zasuvka_OBD.bmp
Březen 3, 200916 r To ti nejde vůbec zásuvka? Kdysi jsem se setkal s tím, že nešla načíst ř.j. motoru a pomohlo na pár minut odpojit akumulátor.
Březen 13, 200916 r Autor Tak se mi podařilo připojit a píše mi to u komfortní jednotky komunikace po jednom vodiči, nebo tak nejak. A v řídící jednotce motoru chyba komunikace ř.j. a zkrat na kostru. Vite nekdo co s tím?? Díky
Březen 26, 200916 r Když máš diagnostiku,máš mít i dílenskou příručku a podle čísla závady najít postup odstanění. Ono hold dnes má VAG každý.......,ale když už mu napíše chybu tak jen málo kdo ví co dál.Potom nevím,na co ty Vagy máte
Únor 20, 201114 r Ahojte všichni.Mám problém.Nejde mi napíchnout Octavia 1.9TDI PD na diagnostiku.Zkoušel jsem KKL kabel i HEX-CAN ale nic.Před 2 měcíci mi to normalne šlo a teď ani prd.Pojistka pro napajení zásuvky ok,proud tam jde.Vážně nevím co s tím.díky všem za pomoc.Yohnas.
Únor 20, 201114 r Ahoj.to jsem jeste nezkousel ale ze zoufalosti to pujdu zitra zkusit.cca na jak dlouho ji mam odpojit?? ja uz fakt nevim.
Únor 20, 201114 r No asi takhle.kdyz jsem to auto koupil tak jsem to mel napichnuty tak 2x a pred 2ma dny taky ale dnes jsem s par kamarady napichal 3 auta a pohoda ale moje ne fakt nevim cim to muze byt.dnes se mi dokonce podarilo se prihlasit k jednotce ale porad to akorat vytacelo a nic.JEDNOTKA NEODPOVIDA! nebo tak neco.jinak mam VAG 304 a ten mi pri testu pise ze je adapter nepripojen nebo nepripraven a kdyz vyberu ridici jednotku napr.motor tak mi to hodi hlasku ze bed neni konektor zapojeny,nezapnute zapalovani nebo nespravny port ale to vse je tak jak ma a u jinych aut to funguje bez problemu.kdyz ani ta baterka nepomuze tak co ????? urcite se s tim uz nekdo setkal ne ??? moc dekuju za rady....
Únor 21, 201114 r Mas to porad ve stejnym USB jako pri instalaci? Mas preddefinovany stejny COM (1-4) v PC tak jako v programu?
Únor 22, 201114 r Udělej, jak radí zdesim! Přesně tohle jsem řešil v neděli. Tady jsem o tom psal Je to topic o VAGU - tam jsi měl psát svůj problém!! Opravdu stačí odpojit na pár minut baterka a potom načteš normálně. Já už byl zoufalý - měl jsem 2 kabely 2 notebooky 2 zkušební auta a moje z ničeho nic nefungovalo. Vag načítá jednotku a potom hodí hlášku, že jednotka neodpovídá. Kontroloval jsem zásuvku OBD pojistky a ve finále stačila taková banalita. Pak napiš, jak jsi pořídil. J.
