Publikováno Březen 9, 200916 r Mám Fabii Elegance a u řidiče mi asi tak na třech zubech vrže sedadlo. Stačí když ho poposunu o zub dopředu nebo dozadu a přestane, ale přeci je vzže v poloze, která mi vyhovuje. Mám rád naprostý klid v autě. Nic mi nesmí vrzat či klepat. Jsem z toho celej nervózní. Nevíte jestli by to stačilo jen promazat nebo by bylo lepší zajet s tim do servisu?
Březen 9, 200916 r Já bych to zkusil nejdřív promazat. Na servis to nejspíš nebude. WD40 to spraví... Me vrže sedadlo řidiče, vlevo, v oblasti ramen. Takovej divnej tichej zvuk. Taky mám rád v autě klid a tohle mě rozčiluje.
Březen 10, 200916 r taky se pridam, suprove mi vrze loketni operka, nejradej bych ji vyhodil , reakce v servise, "vsak jste si nekoupil mercedes" Upraveno Březen 10, 200916 r od Zdeny.46
Březen 10, 200916 r loketka vrze pokud na ni sviti slunicko, pak to viko jakoby zmekne a vrze jak prase, ted v zime si ani nevrzla Upraveno Březen 10, 200916 r od Blacky Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek !!!!
Březen 10, 200916 r taky se pridam, suprove mi vrze loketni operka, nejradej bych ji vyhodil , reakce v servise, "vsak jste si nekoupil mercedes" Až ji budeš vyhazovat, řekni kam
Březen 10, 200916 r U sedadla vrže v bužírce přívodní kabel k airbagu. Stačí s ním zakvedlat a přestane to. Trvalé řešení je přichytit ho rychlosponkou k sedadlu zespod. Nic nemazat! Znám to, dělá mi to taky. pohyb sedačka na chvíli pomůže, ale celkem brzo se to vrátí. Na loketku pomůže oblepit. Už jsem to tu jednou uváděl. Nebylo to dokonalé. Až bude tepleji, chystám se to řešit taky . Staré loketky to nedělaly. Asi to souvisí se změnou plastu a kvality .
Březen 10, 200916 r Dá se ten zvuk toho kabelu nějak nasimulovat?? mě totiž přijde, že opravdu vrže to sedadlo a ne ten kabel,. je to totiž takový zvuk vrzající konstrukce
Březen 10, 200916 r Autor jo, přesně tak, taky se mi zdá, že vrže to sedadlo a ne ten kabel. a dělá to jen na těch třech zubech, který jsou nejpoužívanější.
Březen 10, 200916 r Akorát to vrzání není nějak extra slyšitelné, když je zapnuté rádio, tak to nejde slyšet,. jen když třeba stojí auto a trochu se v tom zavrtím, tak to jde znát
Březen 10, 200916 r U sedadla vrže v bužírce přívodní kabel k airbagu. Stačí s ním zakvedlat a přestane to. Trvalé řešení je přichytit ho rychlosponkou k sedadlu zespod. Nic nemazat! Znám to, dělá mi to taky. pohyb sedačka na chvíli pomůže, ale celkem brzo se to vrátí.Na loketku pomůže oblepit. Už jsem to tu jednou uváděl. Nebylo to dokonalé. Až bude tepleji, chystám se to řešit taky . Staré loketky to nedělaly. Asi to souvisí se změnou plastu a kvality . diky, oblepim
Březen 10, 200916 r Taky mi to dělalo na třech zubech. Když jsem vydělal sedačku a ten káblík i s BUŽÍRKOU uchytil. Bylo po problémech a naprosté ticho. Nic jsem mazat menusel. Vzrzalo to příšerně. jako stará rezavá židle
Březen 12, 200916 r Taky mi vrzalo sedadlo, (kdyz bylo pustene radio, taky jsem to neslysel :-) ) V zaruce mi vymenili ram sedadla, pry nejaky spatny svar. Od te doby klid.
Březen 12, 200916 r Autor no, mě to vrže vlastně kdykoliv je nějakej větší nápor na sedadlo (brždění, zatáčení, zrychlování a nebo když se jen tak vrtim) Zkusim ty kabely co radil Ben a pak asi jedině přes servis.
Březen 12, 200916 r vrzalo to presne, jak vam, nejvic to bylo slyset do zatacek a pri hybani se v sedadle
Březen 15, 200916 r Vrže, respektive vrzalo mi to taky. Zkoušel jsem i ty kabely, nepomohlo, vrzalo dál. Zkoušel jsem i měnit polohu a seřízení opěradla, pořád vrzalo. Nakonec pomohlo o dva tři zoubky zvednout sedadlo (mám ho normálně až dole) a je klid. Takže u mě to dělá ovládání výškového nastavení sedadla. Sedačku jsem ještě nevyndaval, moc se mi do toho nechce, ale budu muset Upraveno Březen 15, 200916 r od Jiri59
Březen 26, 200916 r Mne vŕzga sedadlo vodiča tiež, ale len pri ľavotočivej zákrute, keď sa váha tela prenesie odstredivou silou na pravú stranu sedadla. Ale robí to len niekedy. Bol som s tým v servise, ale vtedy bolo sedadlo ticho. Je dosť možné, že je to ten kábel airbagu, ale neviem odmontovať sedačku, lebo na to nemám kľúč. Ako sa vám ju podarilo vybrať?
Březen 26, 200916 r Aj mne vrzgalo sedadlo vodica .. ale ked som ho dal vyssie alebo nizsie na nejaky cas to prestalo .. potom som zasiel do servisu a ze to opravia .. uz to potom nerobilo .. ale ked som montoval vyhrievanie sedadiel tak som zistil ako to vyriesili .. medzi plech (kostru sedaku) a molitan sedaku dali nieco mazlave(na spodnej casti/na pravej strane konkretne/) .. aby sa to viac smykalo .. neni to nic moc no . .ale odvtedy to nerobi. . a premna bol dost problem vytiahnut vodicove sedadlo kedze tam dost zavadza volant .. troska som si aj ponadaval lebo som kolajnickami oskrel prah dveri . . . . a nakoniec som zistil to, ze najlepsie je pri vytahovani vodicovho sedla /po odsrobovani/ je, ho vyrovnat co najviac .. (cize aby nebolo sklopene smerom dopredu ale dozadu) vtedy sa snim lepsie manipulovalo. Spolujazdcove bolo ovela jednoduchsie kedze tam nezavadza volant ...
Březen 26, 200916 r Sedačku musíš po uvolnění šroubů sklopit dozadu a pak pretočit na stranu (u řidiče do leva) a tahat to sedákem ven. Důležité je mít otevřeny přední i zední dveře. Já si to nejdřív našteloval zezadu a pak to vytáhl předem. Podobně jako když se vytáčíš se stolem skrz úzké dveře. Volant mi tuším nijak nevadil. Upraveno Březen 26, 200916 r od Ben
