Kyselinka: Díky moc za rady a zkušenosti, napsal jsi mi vše, co jsem potřeboval vědět :kol-47:
Pípáky jsou pro mě hlavní, ty 100% chci. Navíc když jsem se dozvěděl, že originál přední + zadní PDC vychází údajně jen o 1200,- Kč dráž, než jen zadní, budu mít zřejmě "opípaný" i předek :)
S kamerou ale každopádně počítám také, tak dodatkově. Aspoň díky tobě vím, co kamera umí a že je ten typ, který jsem vybral, vhodný :kol-47:
No neviem, len 1200? Co som pozeral, ked som si to chcel dat, tak na susednom fore sa predavali len zadne za nejakych 2400kc. No teraz neviem ci to boli FL, alebo RS, no boli uz aj vo farbe :) ... no neviem ci si tu cenu spravne pamatam  :kol-32:
No, také jsem se divil, ale Váša to prý nabízí s takovýmto rozdílem. Ale jen se mi to doneslo, ještě si to u něj musím potvrdit :kol-47:
taky jsem si sehnal kamerku a monitor 4,3" a zapojil to jako  :kol-82:  Takže monitor je přidělanej na sluneční cloně (tzn. když chci vidět obraz z kamery tak musím clonu sklopit), kabel k němu v A sloupku a napájení kamery jsem připíchnul na osvětlení SPZ, bo denní svícení nemám a tak mi SPZ svítí furt. Chtěl jsem to zapojit na couvačky, ale už jen protažení video kabelu levou částí pátých dveří byl adrenalinovej zážitek (hlavně v těch gumovejch průchodkách do pátých dveří není skoro žádný místo navíc), tak jsem si řekl "hovno!" a píchl jsem to do toho osvětlení SPZ. A funguje to. Napájení monitoru jsem dal na pin parkovaček vypínače světel, takže mi monitor svítí od zapnutí světel pořád, ale než půjde auto na technickou tak tam dám malej vypínač, aby neremcali. A teď schválně, napadlo by vás někdy to takhle zapojit? Fakt je, že to odpoledne jsme toho dost vypili a "nápadů" na realizaci bylo vícero :) No, ale všecko funguje, jen dodělám to vypínání monitoru. Na spínač zpátečky jsem to taky nechtěl dát, mě to tahání drátů nebaví, i tak jsem se překonal, že jsem ty stávající natáhl průchodkou a souběžně s kabelovým svazkem v prahu. Neříkám, že bych tenhle způsob zapojení někomu doporučoval, ale je to taky cesta a já nerad chodím s davem. :)
Jo, mám sice OI, ale v OII to bude s tím přístupem do průchodek asi stejný, že jo?
Upraveno od Joseamigo
Mam dotaz na montaz kamery. Mam rns510 (columbus) s originalni  kamerou bez jednotky a nedari se mi nakodovat aby se zapla pri zarazeni zpatecky (neprepne se ani radio alespon na cerny obraz bez videa). kodovani mam 000004400401000000. Jsem vcelku uz bezradnej tak ocenim jakoukoliv radu. Dekuji
Špatně kódovaná jednotka parkováků(nebo jednotka která nepodporuje kameru, dokážu přehrát)...adresa 10 na začátku musí být 3.
jednotku parkováků mám 1z0919283b (kodovani 0010001). Znamená to tedy výměnu jednotky? Popřípadě za jakou? Díky za radu
Aha to je ještě starý typ...ten nemáš ani zobrazen na navigaci. Jen pro zajímavost ji jen odpoj a odkóduj z gateway...pak by měla jet kamera. Bude jinak nutné předělávka na face typ zapojení PDC....doporučuji: 5J0 919 475 A a celé to přepojit....máš jen zadní čidla tak je to snažší(jen CANy přendat na nové pozice a zapojit na motorový CAN, odpojit stálé plus s Pinu 3 a spojit napájení zadních čidel ve svazku). Gateway máš už faceliftovou(tj. od 1K0 907 530 L až do indexu AD nebo 7N0 907 530 až index C)??
Ještě než celé toto podnikneš zkontroluj přes skryté menu(dlouho držet tlačítko SETUP - případná aktivace přes adaptace: kanál 50 - hodnota: 1) - > CAN -> REVERSE(zda to vidí stavy OFF/ON zpátečky)
Upraveno od ferda25
gateway mam 1k0907530f. v namerenych hodnotach v radiu je videt zarazena zpatecka. zkusim tedy nejdriv odpojit tu jednotku a odkodovat. potom se budu ridit podle toho jak to dopadlo. Kolik stoji nova jednotka 5j0? Ferdo odkud jsi ze bys to popripade prepojil?
CAN -> REVERSE mam stále off (at zaradim cokoliv). Tak nevím jestli nebude problém v softwaru rádia (mam upravený kvůli baterii aby se nevybijela). Ale pres diagnostiku v rádiu vidím zpátečku. Tak nevím kde je problém :-(
Aha chyba je v té úpravě...musí se tam zkusit nahrát jiný typ úpravy a doufat, že nebude vybíjet. Co máš v navigaci za software?? 100% řešení je vyměnit gateway a nahrát originální soubory pro komunikace auta vůči verzi nahraného software, ale tohle lze zkusit...
Upraveno od ferda25
Software mam h02 2724. Jakou gateway mam tedy sehnad? Dam tam tedy origo software a tu novou gateway. A potom budu popripade hledat dal.
Postup v autě: na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 10 - 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže). Doporučuji pálit v Alcoholu 120%. Na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje.
Odkaz na Alcohol120%:
http://download1us.softpedia.com/dl/68d50ed0d6f069cb0fdcf45c1af3ecda/527f8948/100005405/software/cd_dvd_tools/Alcohol120_trial_2.0.2.5629.exe
kamera_2724.zip
ferda25 MOC DĚKUJI  :kol-24: . Zatím se tváří že flesh rádia pomohl. (rádio pozná zpátečku, přepne na černou obrazovku a po připojení kamery jede obraz). Ráno jsem se bál, ze nenastartuji. Ale vypadá že i baterie drží. Jestli to stihnu tak zítra přidám fotky.   :kol-47:​
Upraveno od zarda
Koukam ze v Yetim lze parkovaci kameru zkombinovat s Columbem i Amundsenem. Slo by ji pouzit v O2 a zkombinovat ji zde take s Amundsenem+ nebo nove vyrabene Amundseny maji nove video vstup ktery tam drive nebyl? Co si pamatuju, tak kamera sla pripojit pouye ke Columbovi.
A zobrazuje to pak soucasne kameru a park. senzory a vodici cary se pri toceni volantu hybou, tak jako u Yetiho?
pokud je v autě správná jednotka parkováků a kamery tak ano
Na celé akci je nejlepší část udělat větší díru. pro kameru(současná díra: 8 x 2cm potřebná 10 x 4 cm). Chce to mít prostřihovák plechu, aby to bylo a plech se zbytečně nehřál. Jinak nový Yeti má už tu díru větší.
Upraveno od ferda25
nebo karosářskou vzduchovou pilku a jde to šup šup
No to asi myslíme to samé....cvak, cvak a lítaj z toho špony...
Dobrý den, mám Škoda Octavia II FL 2010 original colombus + headset+multi volant + parkovacie senzory. Chcel by som dorobit cuvaciu kameru co vsetko budem potrebovat? Keby sa dalo konkretne link na diele.Nieco som nasiel na www.skoda-parts.cz ale neviem co vsetko treba chcem to aj s trajektoriou.
Vopred Vám dakujeeem :)
