Září 26, 201114 r jednotka přímo za radiem? Je za radiem. Určite je to plnohodnotá HF s přenosem všch dat. Ještě upřesněním. Jednotka normálně pracovala v plné funkčnosti se "starým" telefonem, vše bylo bezproblémové (volání, příjem, seznam s telefonem SONY). Problém nastal až při změně značky a druhu telefonu HTC Wildfire. Zkoušel jsem nasledně pro kontrolu i jiné inteligentní mobily např. Samsung, Nokia. Všechny komunikují OK. Prostě jen HTC zlobí.
Září 29, 201114 r Ahoj, potřebuji poradit. Mám OII 2008, GSM III - ř.j. 3C8035730B, navigaci Columbus, telefon Samsung I8000. kodování na jednotce 0200000001 a další nuly do 24. Ať se snažím, jak se snažím, nemůžu se připojit. Je lepší změna ř.j. nebo znáte někdo jak to obejít kodem? Díky za radu
Září 29, 201114 r s touhle jednotkou se v tvém autě nikdy nepřipojíš - protože se páruje přes maxidot a tahle jednotka neumí komunikaci s tvým maxidotem.. koupil jsi nesmysl..
Září 29, 201114 r s touhle jednotkou se v tvém autě nikdy nepřipojíš - protože se páruje přes maxidot a tahle jednotka neumí komunikaci s tvým maxidotem.. koupil jsi nesmysl.. Díky za radu, takže vyměnit jednotku za vyšší, třeba 730D
Září 29, 201114 r 730D je ten samý případ potřebuješ jednotku 5K0.. nebo 7P6.. nebo 1Z0 035 729B nebo bez indexu.
Září 29, 201114 r 730D je ten samý případ potřebuješ jednotku 5K0.. nebo 7P6.. nebo 1Z0 035 729B nebo bez indexu. Díky za informaci, doufám, že mi prodejce jednotku vymění.
Říjen 5, 201113 r Zdravím, potřebuji poradit pohledne HF GSM III,mám O2 face s GSM III a Columbus. Doteď jsem měl telefony Nokia a vše bez problémů. Jelikož bohužel poslední typy Nokia stojí za ... plánuji si koupit Samsung I9100 Galaxy S II. Máte někdo zkušenosti s fungováním HF s tímto telefonem? Nerad bych si ho pořídil, aby pak zjistil, že třeba nefunguje přetahovaní seznamu apod. Děkuji za Vaše zkušenosti.
Říjen 12, 201113 r Připojuji se k tomuto dotazu. Plánuji koupi úplně stejného telefonu a nikde jsem nenašel, zda spojení a veškeré funkce, které mi fungovaly s HTC (spojení, volání, synchronizace kontaktů), budou funkční i s Samsung Galaxy S II. Díky za odpověď. Zdravím, potřebuji poradit pohledne HF GSM III,mám O2 face s GSM III a Columbus. Doteď jsem měl telefony Nokia a vše bez problémů. Jelikož bohužel poslední typy Nokia stojí za ... plánuji si koupit Samsung I9100 Galaxy S II. Máte někdo zkušenosti s fungováním HF s tímto telefonem? Nerad bych si ho pořídil, aby pak zjistil, že třeba nefunguje přetahovaní seznamu apod. Děkuji za Vaše zkušenosti.
Říjen 17, 201113 r Tak jsem si koupil ten Samsung galaxy 2. Naštěstí vše proběhlo v pořádku, telefon jsem spároval i seznam jsem přehrál (tedy až na 3. pokus, protože telefon chtěl potvrzení, čehož jsem si zprvu nevšiml). Vše funguje jak má!!!!
Říjen 17, 201113 r Zdravím, mam jede menší dotaz, nějak sem to tu nemohl najít. Mám HTC HD2 s Androidem 2.3.5 a bohužel se mi natahly do auta kontakty 3x některé - firemní. Je tu nějaká možnost, z auta kontakty u mého telefonu vymazat a nechat je znovu natáhnout z mého HTC ? Vím jak odstranit z telefonu spárování s autem, ale naopak to neumím - nevím jak na to. Jinak mám O2 2006 tuším se škoda UHV GSM II s maxidotem. Děkuji za rady.
Říjen 24, 201113 r Zdravím, potřebuji informaci od někoho, kdo má O2 facelift s GSM III s jednotkou 730D a Columbusem. Potřebuji vědět, jestli se na Maxi Dotu a na Columbusovi zobrazují přijaté SMS, které obsahují diakritiku. Děkuji za informaci.
Listopad 5, 201113 r Ahoj, koupil jsem nový mobil (Nokia N8) a mám problém se spárováním s GSM III. Neustále to po mě chce PIN a píše chyba registrace SIm-navíc RSAp zůstane po odpojení zapnutý. Předtím Nokia 86 a všechno chodilo korektně. Dík za názory-docela mě to prudí. Upraveno Listopad 5, 201113 r od tdikarlos
Listopad 22, 201113 r Ahoj všem, chci se zeptat, proč, když zapnu handsfree gsmII, tak se ozývá něco jako meluzína a do to ho i piskání. Když přidám plyn, nebo jedu na vyšší otáčky, tak je to ještě horší. Připadá mi to, jako kdybych měl v autě rušičku. Dřív jsem měl gsmIII a bylo to totožné. Něco to ruší, ale nevím co. Díky moc za rady
Prosinec 3, 201113 r Sháním 5N0 035 730 D, ta by měla umět i iPhona, moje současná A ho neumí, nemá někdo tip? Díky moc :-)
Prosinec 20, 201113 r Dobrý den, prosím o radu - nemohu se připojit s HTC přes bluetooth. Poprvé se mi to podařilo bez problému, nyní telefon nemůže najít žadný přístroj. (stejně tak i jiný telefon nic nenalezne). Jde toto nějak v autě nastavit? Děkuji.
Prosinec 20, 201113 r Koukám, že to tady dáváš víckrát. Chtělo by to napsat v jakém autě (modelový rok) s jakou jednotkou HF atd. V první řadě bych se podíval pod sedačku spolujezdce jestli tam vůbec nějaká jednotka je. Některé jednotky se párují tak, že se vyhledá telefon přes maxidot. Není na škodu se podívat do návodu k autu.
Leden 10, 201213 r Mám také problém.Do ted jsem používal tel Nokia 7310 Supernova a vše mi fungovalo jak na maxidotu,tak na columbovi.V telefonu bylo rozhraní B 2.0.Z hlediska práce potřebuji však dvě sim a tak jsem zakoupil Nokia C2-06.Tento telefon mi sice maxidot vyhledá,avšak při pokusu párování mi napíše nekompaktibilní.Poradí někdo v čem může být problém?Díky
Leden 10, 201213 r jakou používáš jednotku? pokud s rsap - máš zapnutou vzdáleno sim v nastavení bluetooth?
