Tak to je na mě moc technicky slozite.
Vymazat BT připojení a znovu uz jsem zkoušel. Stahl jsem si app Bluetooth phonebook a taky nepomohlo.
Co je root??
Jak zjistim tu verzi??
Pravdepodobne Nastaveni -> Info o telefonu.
post-22390-0-36348300-1388913829_thumb.p
Upraveno od tdikarlos
XXA nemas, se zbytkem ale neporadim.
Upraveno od LucasCZE
Tak aspoň tak...
Jestli tomu dobře rozumím, tak by mělo stačit rootnouit telefon, instalovat Bluetooth SIM access profile a mělo by to chodit i s Androidem 4.3
a nepomohlo, nejde mi rozjet ani jedna ze stáhnutých aplikací na SGS3 ze samsung app (a ještě jsem za zaplatil 225,-Kč. ..)
post-22390-0-40876500-1388929219_thumb.p
Ještě doplnění
Zkusil jsem ještě jednou vymazat v ŘJ auta BT připojení a znovu spárovat.
Dal jsem vyhledat, na maxíku jsem dostal instrukci zadat 4444 5555 6666 7777, zadal jsem v telefonu a poté na maxíku zadal požadovaní PIN kód SIMky, uložil a vše vypadá OK.....
Bohužel telefon se nepřipojuje automaticky, musím zapnout zapalování, pak dát na maxíku zrušit připojení, poté vypnout
BT na tlf a pak zapnout BT a potvrdit na maxíku SPOJIT. Teprve potom se vše spojí.
Nainstaloval jsem Bluetooth Phonebook V1.1.5 a taky nepomohlo..
tak už nevím
Zdar pánové, mám takový poznatek nebo spíše malý problém. Telefon se normálně spáruje s mým S Note II, vše funguje jak má, ale když volám tak se všem zobrazuje "soukromé číslo" (neví kdo volá). Když pošlu třeba SMS přes rádio Bolero, tak SMS je normálně označení od koho je. Když mobil používám bez HF, tak je vše v pořádku - zobrazuje se kdo volá.
Nevíte kde by mohl být problém? Bude to asi nějaká prkotina
mám OII FL L&K 2012, mobil Sam NOTE II, Android 4.3, rSAP
Díky za tipy
Upraveno od czmika
Tak už jsem to našel v nastavení HF  :kol-24: a je to vyřešeno.
Ale jedna věc je OK a další je tady.
Nevíte jestli je to OK, že mi např. nepřijaté/přijaté hovory  zůstávají pouze v HF v autě? Tz. když jsem mimo vozidlo, tak nemám tu historii v telefonu.
To samé je to u SMS zpráv - je tam možnost uložit na SIM do telefonu, ale i když to udělám, tak SMS zpráva zůstává pouze v autě.
Tak teď nevím, jestli to je dobře.
V manuálu jsem se nic dopodrobna nedočetl.
Díky za rady a vaše příspěvky.
Upraveno od czmika
... Nevíte jestli je to OK, že mi např. nepřijaté/přijaté hovory zůstávají pouze v HF v autě? Tz. když jsem mimo vozidlo, tak nemám tu historii v telefonu.
To samé je to u SMS zpráv - je tam možnost uložit na SIM do telefonu, ale i když to udělám, tak SMS zpráva zůstává pouze v autě..
Je to tak, synchronizace hovoru se provádí z mobilu do autotelefonu, ne naopak. Zkopirovane SMSky se ti uloží na SIM kartu.
Díky za potvrzení  :kol-47:
mám další zajímavý poznatek........z ničeho nic mi přestala fungovat HF přes maxidot. To znamená když použiji na volantu tlačítko telefon, tak se nic neděje. V nastavení maxidotu už nemám možnost nastavit telefon a další funkce k tomu. Nicméně volat přes rádio jde a funguje jak má.
Nevíte čím by to mohlo být? Trochu mě to dnes zaskočilo a nevím co by mohlo být špatně.
Stalo se to někomu?
Tak nakonec pomohlo reset celého auta (vypojit baterku). Nyní už to opět jede.
Ale mám další poznatek a to, že se mi neuloží tel. čísla v předvolbě rádia. Ono se to nějakou dobu tváří, že je to uloženo, ale dnes třeba asi po 3-tím startu všechny předvolby smazány :-(
netušíte čím by to mohlo být?
Otázka, umí nějaká z pozdějších jednotek diakritiku SMS na RNS? Momentálně mám 730C, takže mám SMS jen na maxidotu a velice často mi chodí SMS právě s diakritkou :/
