Jo a pak ti také doporučí nove turbo a spol, znám takové servisy. :lol::'>
mám Fabku 1 (1.4 TDI / 59 kw+chip na 77 kw) a na první výměnu jsem dal CASTROL EDGE TURBO DIESEL (5W40 - norma 505.01), najezdím cca 200 km po městě denně takže auto dostává zabrat a po těch 11 000 km co dělám výměny oleje tak nezmizla ani kapka (to co jsem u výměny nalil tak jsem taky vylil). Minulý týden jsem byl měnit olej opět po 11 000 km a vyzkoušel jsem VALVOLINE DURABLEND DIESEL (5W40 - norma 505.01). Olej pravidelně kontroluju a pohoda. Jinak na ten Castrol Magnatec jsem neslyšel moc dobrý řeči, třeba známej má novou Astru a málem se mu zadřel motor kdyby to nekontroloval. Jinak tady je odkaz na oleje s hodně slušnýma cenama (lepší jsem nenašel)
http://www.harkgroup.cz/eshop/
ahoj moja rada znie az tam mas dpf tak by som tam dal 5W 40 505 01 ACEA C3-pre dpf. Ten 5W 30 507 00 by som tam uz ani nelial kedze ma v sebe vela aditiv ktore su do oleja pridavane prave kvoli DPF a prave tie motorovy olej dosieraju a to uz vobec nepisem o tom nechat tam ten olej 27 000 az 30 000km vrazda pre motor.
Az v aute nemas DPF tak dodrz normu 505 01 a olej kup bez ACEA C3. Moja volba je napr. toto
http://obchod.damoslovakia.sk/valvoline-durablend-diesel-5w-40-5l/
  • 8 měsíců později...
Ahojte,
chcel by som sa spýtať ešte pred tým ako začnem konať.
Chystám sa v najbližšie dobe meniť motorový olej aj filter. Koľko litrov oleja budme potrebovať na takúto výmenu? Či mi bude bohate stačiť 1l?
Ďalšiu otázku chcem smerovať na druh oleja. Mám vyhliadnutý SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
Bude tento olej podla Vás vhodný alebo aký by ste mi radšej odporučili.
10W je postačujúce či bude lepšie 5W alebo viac ako 10W?
Mám najazdených cca. 154 000km
Budem to robiť 1. krát takže sa pýtam.
Ďakujem Vám za Vaše reakcie.
Prajem pekný zvyšok dňa.
nič v zlom patrik,ale daj to niekomu spraviť..lebo už tvoja otázka či ti bude bohate stačiť 1l oleja na výmenu ma utvrdzuje v tom,že o tom nemáš ani šajnu....
olej musí mať hlavne VW normu 505.01..kúp si 5l,ostane ti aj na prípadné dolievanie...výmena každých 15tkm alebo 1rok
tak to bych tak jednoznačně netvrdil já bych s olejem moc nečachroval, protože by to nemuselo byt motoru prospěšné.. pokud se tam lilo 5W-40 tak tam nalij znova 5w-40 a dodrž normu.. jak se tam lije pokaždé jina viskozita tak si nemyslím že to tomu motoru zrovna dvarkat svědčí...
Čítal som rôzne rady a keď si to mam dať do kopy, tak z úplne banálnej (pre niekoho) je dosť zaujímavý problém...
Ako zistím aký olej používam, kedže som auto kúpil minuli týždeň a neviem čo ma maže?
patrik pozeral si či nemáš niekde nalepený štítok o výmene oleja?? (motorový priestor,predná stena,vodičove dvere,na boku prístrojovky strana vodiča)
Castrol Edge turbodiesel 5W 40 splnuje normu VW 505.01 a je přímo doporučen Škodou auto.
já zase Castrol moc nedoporučuju :) ...jinak do PD Fabií každopádně VW 505.01, optimálně 5W40 a pokud se jezdí město, nebo auto dostává zabrat, klidně ten olej měnit dříve než předepsaných 15.000km
osobně liju Q8 Formula Excel 5W40 a plná spokojenost (za ty peníze člověku ani není líto ho měnit po 10tkm)
Najdôležitejšia je norma ja používam Valvoline Durablend Diesel 5W-40  po  prvej vymene bol počuť poriadny rozdiel štikotanie hydroventilov zmyzlo ( kdo vie co tam lial predosli majitel ) čiže spokojenost
  • 4 měsíce později...
No hlavně musí splňovat normu 505.01 pro motory PD. Značku neřeš, nalej tam co sezenes. Viskozitu mají tyhle oleje většinou 5W40, ale existují i vyjimky...
  • 10 měsíců později...
Tak já teď do svojí Fabky s BNM koupil Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Má normu 507.00, která nahrazuje 505.01 pokud se nepletu. Hledal jsem k tomu informaci asi dva dny. Můžete mi někdo potvrdit, že jsem ty normy pochopil správně? Díky
Tak podle této stránky jsem se nakonec řídil. Před rokem mi tam při koupi auta, když mi měnili rozvody a s tím i olej, dali taky Shell Helix akorát trochu jiný typ. Teď už budu měnit sám. Tak snad jsem neudělal chybu, když věřím informacím na internetu. Díky
tebe úúúplne stačí olej s normou 505.01
Dobrý den chtěl bych poprosit o radu. Dnes jsem koupil toto auto ( r.v.2003) celou dobu ho jezdil můj strejda ( nájezd 124 000 km). Pravidelné servisní prohlídky atd. zjistil jsem, že snad už od začátku byl do něj lit olej se specifikací 10w40 (VW50500). V servisce je napsáno že je nevhodný a vyžadují jiný olej. A teď k dotazům. Jaký olej by tam měl přijít + doporučení. Může se změnou oleje motoru něco stát? Co z toho, že tam byl lit jiný olej než je předepsaný výrobcem mám vyvodit? Může být poškozený motor či jiné součásti motoru závislé na tomto oleji? Jsem laik tak poprosím nějákou polopatickou formou. Děkuji Všem přispivatelům za ochotu (Intervaly výměny byly 15 000 km v autorizovaném servisu, až na poslední faktuře mu napsali " zákazník upozorněn na nevhodnost doplňovaného oleje 10w-40). THX
Zřejmě měl tvůj strejda tu 10w-40 za dobrou cenu, proto ho tam dával. Osobně si myslím, že motoru nijak neublížil, přes to bych při další výměně dal 5w-40 splňující normu VW 50501.
Pokud byl olej opravdu měněnej po 15 tkm, tak v motoru nebudou žádný usazeniny a na tu VW50501 můžeš bez problémů přejít.
No nic by to nemělo udělat,ae známe jak to je. Počítej že kdyby něoc tak už se to stalo ;) Má být 5w/40 s normou VW50501 jak již psal Jarda-k , já osobně mám 5w/30 s touto normou od shellu(ten samý co prodávájí v origo servisu,jenže tam jsou trošku přehnané ceny :( )
