Publikováno Duben 5, 200916 r Zdar chlapi, nenasel jsem jestli se to tu resilo, tak zakladam nove tema. Chtel bych se zeptat jak na skrabance na plastech v interieru. Jak se jich zbavit? Znate nejake finty? Nebo existuje nejaka specialni pasta na vyhlazeni/zbrouseni? Diky za rady
Duben 5, 200916 r No riesilo a najlepsie bolo vyhodnotene ako horkovzduska alebo ak nemas tak zapalovac,tym teplom sa to neako sladi k sebe
Duben 5, 200916 r Dělal jsem to horkovzduškou, ale pozor, jak to moc prohřeješ, udělá ti to lesklé fleky a může se rozdrbat taková ta struktůra na plastu
Duben 5, 200916 r Pokud to prezenes a plast ma defect, zkus prelestit osetrujicim sprejem na plasty, ja pouzivam od TurttleWaxu a zatim mi pomohl i kdyz jsem redidlem na plastu musel neco setrit a tim si lehce narusil lesk plastu. Nastrikas sprej, nechas chvili pusobit a pak hadrou prelestis a vysledek je dobry ...
Duben 6, 200916 r A to je prave zajimave v tom, ze pokud chces matnejsi povrch nastrikas jej a hned rozlestujes, pokud ovsem chces lesk pak nastrikas a nechas pusobit a pak lehce rozlestis. Takze tak i tak se da pouzit. Zatim jsem s nim spokojeny, lesk mi vydrzi pres 14dni (samozrejme ze upada postupne) ale celkove vydrzi velmi dlouho, navic i voni slusne dlouho (cca tyden). Cena je cca 260kc (Bauhaus apod.)
