Snímač nasávaného vzduchu je G42, je to taková trubička a vevnitř je na drátkách termistor (taková kapička). Při výpadku ho žádné jiné nenahrazuje, řj si veme nějakou default hodnotu. Kouknu do etky a napíšu kde je.
ahoj,
uz jsem se tu jednou ptal ale mozna mi v tomhle tematu poradite lip. Uz asi 14dni mi blbne horni cast maxidotu a ovladani radia z volantu, displey občas zhasne ted, uz se se spise obcas rozsviti...a kdyz je zhaslej nefunguje ovladani z volantu...porad mi tam tece:-( uz jsem vse krome okna pretesnil. muze to byt vodou nebo by mohla chyba byt nekde jinde... a dnes mi behem jizdy na par sekund zhasly komplet budiky, padly ručičky a rozsvitili všechny kontrolky,vymazal se čas a denni počitadlo km... auto jelo normalně... predem dekuji za radu...
Servus. Da sa volaako vo VAGU nastavit kedy sa vysunu a strienknu ostrekovece prednych svetlometov. Mne to ide sucasne s oknom a nie az po troch sekundach a este jedna vec ako by som nastavil pristrojovu dosku aby sa mi na pocitaci na pristrojovej doske nezobrazovala aktualna teplota stale po zapnuti zapalovania. Neni to maxik ale iba ten zakladny tam kde su hodiny. Vdaka.
Upraveno od harmis
Járo pls,
mohl by jsi mi poslat ty hodnoty na naměření vyhřívání lambdasond?
A origo čísla těch sond pro případné sehnání náhrady od BOSCHE. Jsou to ty 2 v katíku na 2.8 V6 kod m. AMX.
Ty na svodech to nehlásí. teda hlásí to jen tu v pravém katu - řada válců 2, účinnost zahřátí katalyzátoru příliš nízká
Děkuji Johan
Johane, já žil v přesvědčení že jsem ti to poslal. Čísla ti i s postupem zítra pošlu.
harmis: ostřikovače nejdou vagem nastavit, jde přímo o časovací jednotku - cyklovač stěračů
V poho :-)
A co ten palubny pocitac resp. ukazovatel informacii.
Přiznám se, že moc nechápu. Nemáš maxidot, takže se ti jedná o zobrazovanou teplotu v levém displeji v otáčkoměru? Měla by tam zustat poslední zobrazená hodnota, např. spotřeba (za předpokladu, že je to čidlo funkční)
Chapes dobre . Nie aj ked je posledny udaj napr. okamzita spotreba tak po vypnuti a opätovnom zapnuti zapalovania a nastartovania sa mi na displeji objavy vonkajsia teplota. Vdaka.
A este ma tak napadlo ci to nerobí iba ked je vonku pod 4 stupne lebo pravu povediac,ze ako to fungovalo cez leto som neregistroval
Upraveno od harmis
No je to možné, na maxidotu to teď spolu s hvězdičkou i pípá. Dávalo by to i smysl. Nemám teď v dosahu jiné auto na ověření...
Ok.Budem ti povdacny ak mi to zistis lebo stale si to musim prepinat na nieco ine ako je teplota. Ta pre mna nieje az tak podstatna.
Zdravím,
v návodu k Supíkovi píšou, že se teplota zobrazí vždy po nastartování, když je venku asi myslim pod 5. Jako varování možné námrazy na silnici.
Viktor
No vida, koukal jsem do návodu v pdfku zběžně a nenašel. Dík...
Akoze O.K len ci sa to neda na VAGU nastavit neako tak ,ze nech to premna zamna zablika 4-5 krat po nastartovani, ale potom nech to skoci na to co tam bolo pred vypnutim motora . Ale ked nie tak to uz nebudem riesit a skusim sa stym pohrat , ale zatial sa mi to nepodarilo. Len ci s tym uz niekto nestratol . U MAXIKA to nieje problem lebo tam je osobitne teplota a ostatne udaje sa zobrazuju v strede.Aspon tak to mam na FAbii. Ale aj tak vdaka.
Upraveno od harmis
Zdravím,
neví někdo jaké je zapojení ovladače vyhřívání sedadel (3U0963563)? Vyhřívání sedadel nemám, ale dostal se mi do rukou tento spínač a tak bych ho rád použil na spínání něčeho jiného. Proto by mne zajímalo na které piny přivést napětí na podsvětlení a které piny mohu použít jako vstup a výstup spínače, regulaci nepotřebuji. Díky
Tady je, jen nevím jestli to bude fungovat bez snímače teploty sedáku.
post-6320-0-82782000-1327585808_thumb.pn
Díky moc za schéma. Podle něj jsem podsvícení zapojil v pohodě, ale to spínaní bylo asi opravdu nějak jištěné tím snímačem teploty. Takže jsem ovladač rozebral a připájel si drátky přímo k potencometru a teď to funguje tak, jak jsem si představoval.
Ahoj prosim te kdyz chci aby me na budiku ukazovaly smerovky kdyz pripojim vozik tak musim koupit druhy spinac smerovych svetel nebo jak se to resi? dik
jj vyměnit spínač a natáhnou kablík do budíků pokud není (pin č.5 na vypínači - modrý kablík na pin č.4 na modrý konektor budíků)
a je potreba jeste neco k taznemu zarizeni?nejaka kouzelna krabycka nebo jak to je z origo vyroby zapojeno?
Pokud je z výroby, nic extra tam není. Odpojování mlhovky a parkováku je řešeno mikrospínačem v zásuvce.
ACE Prosim te o radu zacaly se me spozdovat hodiny v superbu nekdy o pul hodiny za noc nekdy o 2 hod nevis cim to je?
a jeste jak rychle by mely byt citit vyhrivaci decky kdyz sou na plno na 5 stupen? ja kdyz je dam na plno tak to trva tak 2-4 min nez jdou citit ze hreji.diky predem
Upraveno od JanSuperb
Tak to netuším, s tím se nesetkal. Zřejmě chyba panelu jako takového - možná závislost na teplotě.
V těchto teplotách okolo -15°C tomu tvůj čas odpovídá. Mám to stejně.
dosti me to zarazi protoze bratruj opel vyhriva do pul minuty na maximum. mno ty hodiny me serou ale dejese to jen v zime takze asi je to teplotou:(
Mám i bundu takže to trošku klame, ale na výhřev si nestěžuju.
