Ahoj,prosím tě o radu.
Na maxidotu se mě sem tam ukáže tato závada,viz foto.,doplněna akustickým signálem a červeným vykřičníkem.Udělá to většinou když rychleji šlápnu na plyn.Varování zmizne po cca 10s.
VAG žádnou závadu nenacház.Napichuju to každej den.
Jo a ještě to dělá dost nepravidelně.Někdy 1x za dva dny a dnes třeba už 5x. :feve:
Předem ti děkuju za odpověď.
Petr
Upraveno od petr vlach
To jsem měl nedávno taky. Stačilo zkontrolovat brzdovou kapalinu a dolít. Tak na to koukni. Mě to dělalo v zatáčkách.
O.K.,testnu to,ale nevim jaka brzdovka tam patří,určitě je víc druhu a ještě jsem ji neměnil co jsem to koupil.Nebo je to jedno jakou tam doliju?
Teď nevím jistě ale asi jsem dával DOT4. Mám ji v autě. Z hlavy si to nepamatuju. :feve:
Petře patří tam DOT4, můžeš propojit ten snímač hladiny a tím zjistíš jestli není chyba v čidle hladiny brzdovky.
Ahoj mám supa r.02 a v předu my přestalo svítit osvětlení (v zadu jde) a přestaly signalizovat couvací čidla.Pokud to je tou jednotkou pod sedadlem šoféra v jakech to je místech ?Já tam nic nenašel.DÍKY
Musíš sedačku šoupnout co nejvíc dozadu, v normální poloze je na jejím předním okraji. Jinak ty couváky s tím asi souvislost mít nebudou. Chtělo by to načíst.
ok.díky vrhnu se na to.vag mám ale nevydrží my baterie v pc tek se si někde půjčím notas a načtu to
Ahoj,
mam sehnane sedacky s vyhrevem, ale puvodni co v Supu mam vyhrev nemaji. Potreboval bych to od nekoho zapojit ;) Jak je to narocne a co je potreba krom sedacek a ovladacu ;)
Sup rv 04
Prosím o radu
Superb 2,5 TDI r.v. 2003
Otváranie a zatváranie okien kľúčom mi funguje, ale diaľkovým ovládaním nie. Čo som vyčítal z návodu tak by to malo normálne ísť. Kde a ako to mám spojazdniť?
Diky Ace
Zdravím zdravím. Chlapi mám akutní problém a doufám, že někdo bude znát alespon nějakou pomoc. Dnes jsem přišel z práce na parkoviště a ejhle auto nejde nastartovat. Naštěstí měl kamarád kabely tak jsem nastartoval. Až doma jsem si všimnul, teď doufám, že to nespletu, že mi svití zadní světla i po vypnutí zapalovaní a světel. Svití mi ty uplně vrchní což jsou a ted me nezabíjte pokud se spletu obrysovky. Prosím moc o pomoc či o radu. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem je odpojil od napajení. Díky za pomoc Kingfishers :help:
Vrchní jsou brzdový, takže vadný brzd. spínač nebo špatně usazen...
Zde se obracejte na našeho profíka v oboru elektro Ace Venturu,věřím,že Vám fundovaně poradí,eventuelně po dohodě opraví.
Čágo,mám takový problém furt mi svití žárovka že nesvíti svetlo pritom funguje vše. Jedine co nejde tak je naklapeni svetel ale to už nejde pul roku a nic to
nehlasilo. A kolik tak stojí moturky na náklapeni svetel cca.... A jeste posledni dotaz nejak mi blbne klapka prepínani cirkulace vzuchu
nejni v klidu al efurt se tak nejak hybe. To bude asi v tahu ten moturek co.....? Předem děkuji za odpověd Hanzlík
Upraveno od hanzelkapa
Ahoj, vemu to od konce:
- jo vadný poťák v servomotorku takže jedině výměna
- zřejmě to svítí kvůli chybě naklápění, ´koukni na xenony přes vag. Motorek stojí tuším kolem něco přes litr. V sekci Elektrika se naklápění řešilo, dával jsem tam screeny ze snímačů. Tak na to koukni a můžeš podle toho zjistit případnou chybu.
Ahoj Jardo,prosím tě v levých předních dveřích,jak máme ten podlouhlý čudlík na zablokování otevírání zadních oken,tak ten mi nejde zamačknout.Stlačit ano,ale nedrží,takže se něco rozsypalo.Jde vyměnit jen ten čudlajs nebo to budu muset koupit celé?
Ahoj Víťo, dá se koupit jen komplet celý ovládání. Stojí orig. něco přes 4 kila. Ale dá se to snadno rozebrat a případně vyčistit. Za pokus to stojí.
tak 4 kila to není tak strašné.Ale rozeberu a uvidíme.Díky za odpověď Jardo.Co denní svícení?Jak pokračuješ?
No zatím nic moc, v pondělí mi přišlo ale jsem od pondělí v Brně tak se k tomu snad dostanu o víkendu.
A co ta moje závada?
19559 - motor klapky sacího potrubí P3103 - 35 - 10 sporadická
Co je špatně a jak opravit.
V Brně? Jsme mohli dát pokec nebo neco... jsi tu ještě dneska?
Libore mrkni na klapku na sacím potrubí. Je to ta vpravo, vedle nádržky na servo. Je tam i její ovládací ventil. Zkus ho proměřit, a zkusit jeslti přepíná a pouští podtlak. Při chcípnutí motoru musí klapka zavřít. A promiň, pozapomněl jsem na tebe.
TomASS: v pátek ráno jsem už jel zase jinam, bylo to celkem narychlo...
Prosím o vysvětlení chyby.
01748 - Spinac Tiptroniku ve volantu: nahoru (E438)
10-00 - adaptacni hranice podkrocena
Zdravím,mám Superba I a blbnou tam budíky,když jedu do 150Km/h vše je ok,ale jak jedu od 150 do 190 tak mě rafička kmitá.Měl jsem to na vagu,test akčních členů a místo toho,abyse zastavila rafička na 100 zastavila se na 90.V čem by mohla být závada??Díky za odpověď
