Ahoj, mame feldu r.v. 96, žádný problémy, má najeto asi 180 000 km a nějak divně nám jde teď řadit. Nejdřív tam šla špatně jednička, potom všehcny rychlosti, pak to bylo asi par kilometru dobry, servisak utahl nejaky loziska u radicky nebo co,takze rychlosti tam jdou trochu lip, ale pri neutralu a nesešlápnutý spojky jde o motoru a převody takovej chrchlavej zvuk, něco jako když řadí bez spojky (přes zuby) ale ne tak halsitý. Když spojku sešlápnu,tak to přestane dělat, jakmile jí ale pustím,zase to začne. Myslím, že při zařazené rychlosti to nedělá. A navíc to nemá takový výkon.
Nevít,co to je? Převodovka? Spojka je podle servisáka v pohodě a navíc auto jede. Někde něco uvolněného?
Díky, nechce se mi shánět novou převodovku,když to nebude ona. Pokud víte,co by to molho být, kolik to asi stojí? :)
Myslím, že by to mohlo být ložisko na 5 rychlosti. Do roku 1998 to převodovky dělaly, pak došlo k úpravě. Prostě je ložisko špatně mazané. Olej v převodovce je pravidelně každých 60 tisíc km měněnej? Jaký tam máš?
A nedělá to jen pár minut po nastarování a pak to zmizí?Jestli jo tak je to synchron na 5 rychlosti(než se k němu dostane olej).Zkontrolovat také olej.Jestli je ho tam hodně málo tak by mohlo být špatné ložisko na hnací hřídeli u 5 rychlosti.
