Ahoj, poradte mi prosim nekdo co mam delat .
Kdyz zapojim jakekoliv neorigo radio tak mam problem s prijmem FM stanic ( strasne to sumí ).
Dik za rady
Musíš kopit Fantomové napájení, hledj, je to nekde tady :)
No to prave uz mam a i tak je to na dve veci jen o trosku lepsi
Já mam problem s radiem Dance poslední měsíc mě zlobí špatný přijem FM po Praze stanice strašně šumí musim si vždy pustit Cd skoro mi přijde že to má něco společného s digitalizací TV v Praze :D .Nevim jak to řešit jestli pomůže nějaký zesilovač?
Poslednu dobu mam aj ja nejaky zly prijem FM, neviem či to nahodov nesposobuje umyvačka, tam mi tu antenu vždy kadejako poprehyba, tak neviem či s ňou niečo nebude. Maloktora stanica mi ide čisto, väčšinou je tam počuť šum.
Ahoj, tak jakoko je pravda ze v praze nechitim vubec nic myslel sem si ze by to mohlo bejt tim ze tam mam napodobeninu gps navigace columbus ale kdyz sem tam dal origo dance tak to bylo uplne stejny. Zesilovac to neviresi protoze tyhle auta maj uz zesilovac danej automaticky a kdyz se tam da druhej tak se to akorat jeste vyrusi uz nevim co s tim v servisu mi rekli ze zkusit vymenit antenu tak nevim.
Taky mám problém s příjmem FM radia.Když stojím na místě,vše hraje dobře,ale pokud se rozjedu,tak se signál ztrácí.Když zastavím,opět hraje bez problémů.Je to napájením antény,nebo rádiem?
Na F1 sme měli něco podobnýho, nebyly zapojený napájení zesilovače antény, potom bylo vše ok :palec2:
toto už jsem řešil kdysi na Felicii ve spojení origo anténa a originál i neoriginál rádio. Nejlepšího příjmu jsem vyždy dosáhl vymontováním anténního zesilovače. Na své nové FII se chystám udělat to samé neboť tam kde jsem přijímal signál bez rušení se v novém autě témeř nic nechytá.
Trošku zvláštna teória. Ja mám skôr opačné skúsenosti u Fábii. S aktívnou anténou to chytá oveľa lepšie, zvuk je čistejší ako s klasickým pasívnym prútom. Ak chceš použiť neorigo rádio tak kúp fantómové napájanie, určite to bude hrať lepšie ako bez aktívnej antény. ;) Veľa robí aj výber rádia. Veľmi dobre skúsenosti som mal s rádiami Kenwood. Mal som ich v oboch FI. Teraz s Danceom v FII je to horšie oproti ním, ale nieje to úplná tragédia.
mně dance má dobrý příjem a divím se co tady čtu :feve: Rádio impuls třeba má automatický ladění v celé republice.Rock Max co poslouchám je pro Zlínsko taky dobrý.Nemáte nahodou tam něco vypnutýho co ladí ty lepší frekvence na ukor regionálního vysílání.
  • 4 roky později...
Jsem na tom stejně jako většina z vás,mám Dance a po Ostravě jak kde a jak co,a za městem vůbec nic.
Mohu potvrdit, s Dance spokojenost, příjem všude bez problémů.
Zdravim mel by nekdo nejakou radu mam amundsena ve f2 a mam tedkom tak mesic horsi signal fm kissmoravu ta uplne jakoby vypadavala aji orion trosku horsi ale lepsi jak ta kissmorava... nevite nekdo cim by to mohlo byt? Diky
Ahoj, manželka má taky problém...Fabia 2 r.v. 2009 nejobyčejnější rádio bez CD tuším BEAT a ve městě jakž takž signál je ale za Ostravou to strašně šumí a ztrácí se to....v servise neví co s tím
Co napajeni anteny ??  nebo antena samotna....   Proměř si to
Pro_man - pozri si vlákno Radio Beat, zistíš prečo to hrá zle :D
Mám rádio Dance a ten samý problém. Zjistil jsem, že je problém v přímo v anténě, v tom prutu, takže mě asi čeká výměna, protože jsem zatím nepřišel co mohlo v prutu odejít.
