Tak to celkom aj tak slušna cena ja som cca v roku 2007, kupoval max-dot na fabiu benzin za cca 5000kč bol síce nový :) a práce to da fakt dosť ta prerábka s tým že som to ja osobne odflákol a spravil do rychla ma to stálo 6hodín práce a bavenia sa materialne a finančne ťažko povedať nakoľko všecko bylo na púde neboli skladem :)
Jsem tady nováček a mám v podstatě první škodovku v životě tak se možná budu ptát špatně tak se předem omlouvám..
Mám F1 1.4 MPI 50 kW a zajímalo by mě jestli mi půjdou budiky že škody Roomster někdo píše že ano pak zas že ne... Tak bTak bych prosil nějakou relevantní odpověď. Jo a maxidot k životu nepotřebuji...
Jo pudou. Plovák ti bude ukazovat opačně,ale to se dá řešit úpravou eprom,nebo přehodit palivoměr.
  • 4 měsíce později...
Zdravím.
Mám budíky z Roomstera a chci je dat do fabky. Nemam ale PIN k budikum z Roomstera. Pokousel jsem se je vycist pres Vag Can Commander stejne jako z budiku na fabce ale nejde mi to. Pise mi to neco jako security key.
Pouzivam commandera verze 2.5
Poradite nekdo jak vycist ten pin?
Tak mam jiz vse funkcni ale co nemohu dodelat je nastaveni spravnych kilometru. Poradil by mi prosim nekdo jak zmenit kilometry? Vag commander to nebere.
Dekuju za pomoc.
Ahoj, také se chystám na montáž budíků z Roomstera/Fabia II do Fabia I a chci se zeptat co potřebuji k vyčtení pinu budíků (a přepsání eeprom) z toho Roomstera. Vím že do roku 04 to šlo přes Vag Tacho ale u těch nových už to nejde. Na netu jsem narazil na tento kabel, píšou že podporuje Roomster ale já si tím nejsem vůbec jistý, četl jsem tu někde na foru že už ani Vag Commander ten pin nedokáže vyčíst na budících z roku 07-14.
Ahoj je tu někdo z opavy, ostravy a okoli kdo by mi vyčet pin z budíku z Fabia 2 před FL...
Díky...
Dobrý večer
chci si jen ujasnit pár věcí ohledně přestavby budíku  Roomster to F1
- Budíky bez maxidotu vyžadují nějaký extra zásah nebo kontrolky sedí jak u verze s maxidotem ? "Maxidot ke štěstí nepotřebuji "
- Budíky co jsou kombinace MPH /KmH musí se nějak přenastavit ?
- Palivoměr stačí výměna plováku nebo je nutný flash EPROM ?
Info pro admina je možné že se tyto problémy už tady řešili ale možná jsem si toho nevšiml. Tak bych byl moc rád kdyby mi někdo fundovaný na tyhle dotazy odpověděl normální formou.
Předem díky M Čech
-nema cenu vymenovat, kdyz maxidot nepotrebujes.
-mile/km netusim.
-bud vymenou plovaku, nebo ponechat stavajici plovak a upravit eeprom.
Vse je tady na foru popsano [emoji6] Staci jen hledat.
No nějak tak jsem čekal podobnou odpověď..
- jestli to má nebo nemá smysl je můj boj
- Mph vs KmH se tady řešily ale bez jasného stanoviska jestli upravit či ne
Ale každopádně díky za reakci
před 9 hodinami, Jochanan napsal:
Vse je tady na foru popsano emoji6.png Staci jen hledat.
Je tu i někde popsáno jak vyčíst ten pin a jak upravit eeprom?
Hermit: Vycteni pinu urcite. Uprava eeprom asi ne. Na to clovek musi mit hlavu [emoji6]
Hlavu bych na to měl ale jde o to že nemůžu zjistit jaký software použít. Můžete mi alespon poradit co potřebuji k vyčtení toho pinu? Zde na foru jsem našel jen čím to nejde.
Tak to netusim. Ja si jednou vycetl pin z budiku F1 pred fl vag commanderem. Ale verzi uz nevim. Fabii uz nemam. Zkousel jsem tim pak i budiky po fl a z F2 a tam uz to neslo. Treba nekdo poradi. Ale takove rady si dotycni nechavaji pro sebe [emoji6] A pokud tomu clovek nerozumi, tak udela vice skody nez uzitku. Doporucuji kontaktovat Dusanbe82, umi vycist pin, nakodovani budiku, upravu eeprom.
Z f1 před fl jsem si ten pin taky vyčetl vag commanderem ale jak ho vytáhnout z f2 se mi zjistit nedaří. Spíš mi jse o to že se to chci naučit než si to od někoho nechat udělat.
  • 5 měsíců později...
Face budíky - supervag nebo avdi/fvdi..  nebo programátor a vyčíst eeprom přímo
Zdravím je možné do budíkov z fabie 2 pridať aj ďalšie funkcie? Ako obmedzovač rýchlosti atď?  A náhodou návod ako upraviť obrátený hladinomer ? ďakujem
Dalsi funkce takove, co ti podporuji budiky/rj, a navod na upravu eeprom nikde nenajdes. Nechej si to nakodovat. Pokud tomu nerozumis, tak to nezvladnes. Nebo si vymen plovak v nadrzi.
Nazdar chlapy, mam otázku, mam FII, su v nej tieto budiky, vid foto, je to fabia z roku 2009 bez pal. pc, chcel by som do nej dat maxidot, ale neviem co vsetko budem k tomu potrebovat, a hlavne aky typ toho maxidot, dakujem za odpoved.   Tu som nasiel clanok kde to popisuju, len nechapem tomu vyberaniu cipu a o tych najazdenych kilometrov https://www.drive2.ru/l/9860773/
Upraveno od kablikar007
Zdravím nedarí sa mi zadať Login keď chcem prispôsobiť budíky na 17ke adrese vie niekto poradiť?
Zdravím mal niekto problém zo signalizáciou vody v ostrekovačov? Nádobka je plná a stále svieti že je málo. Kde môže byť problém
Nejspíš vadné čidlo v nádržce.
Může mi prosím někdo hodit cenovou nabídku na výměnu a zprovoznění budíků v F1 (2006) za ty z Roomstra? Nevím na koho se zde obrátit, tak ať zbytečně nepíšu lidem soukromé zprávy a třeba se jich to vůbec nemusí týkat, díky.
Dá sa nastaviť pretáčanie ručičiek?
u F2FL/ roomster FL dalo se.
K Fabie 1 musi byt maxik jen z fabie 2 pred face takove jak na videu cas: cca 0:32
Upraveno od TOMUS
