Kde kupim nejaku tu sadu na zapinanie svetiel......
Predstavujem si to takto:
Normalne po nastartovani cca 5s sa mi zapnu len svetla bez palubovky a podobne, a vecer si normalne zapnem prepinacom vsetko komplet. Samozrejme cez den ked bude hmla tak zapnem normalne vypinac a dam hmlovky. Je take nieco?
Já mám sadu od MOLPIR a je ok.
Mám tu automatiku namontovanou taky ale mám problém: cca po 15 min. svícení se ta automatika sama od sebe vypne, aniž by pípla nebo tak něco. Prostě pohasne kontrolka a jezdím bez světel. Dokonce dnes mi už nejdou zapnout světla ručně, otočím páčkou a vůbec nic se neděje, po nastartování se rozvsvíti automatika. Jestli zhasnou po těch 15 min. jízdy ještě nemíám odzkoušené, dnes jsem nikam moc nejel. Co by s tím mohlo být? Montovali to v autorizovaným servisu, budu to reklamovat, ale zajímá mně co s tím může být :feve:
Taky mi to tak dělalo, zjistil jsem že to dělá to přídavné relátko, jenže nové stálo kolem 300 tuším, tak jsem to celé překopal, dal to na klasické relé, zapojil na čidlo oleje a od té doby svatý pokoj, už bych tu sadu od molpiru nechtěl.
Já měl od začátku origo škoda relé, dnes jsem byl na reopravě, dali tam jiné nové relé origo škoda, a zatím dobrý, svítí jen hlavní světla, bez přístrovky a spz
Mám ho už asi půl roku a zatím funguje bez závad.Jsem s ním na 100% spokojen. :palec2:
RELE OD MOLPIRU AEV 443 M317-1
Tak rele mam doma a chcel by som sa spytat ohladom kabliku cerveneho s ockom....V navode je napisane ze: Cerveny vodic s kabelovym okom pripojte pod sroub +30 ve spodnej casti releoveho boxu (rostu)..... TO JE +12V stalych? Ja tam nijaky srob nevidim :( kam to sakra napojit ?
Já mám také originální zapojení a červený drát vede do vypínače na pin 15 viz.obr.
ani zaboha mi nejde vypichnut ten mrnavi pin v BSGa na XS4.....ako sa vam to podarilo neni tam nejaka poistka?
Dalej mi robili problemy osadenie konektorov do poistkovej skrine......nemohol som ich tam vobec narvat.... Myslel som ze to pojde lahko len nastrcit....Neni tam nejaka poistka....?
Kde kupim na fabulu tie vypichovaky....? Ked si predstavim ze to budem robit na dalsich 2 autach radsej ich kupim.....Ake su druhy tych vypichovakov?
Tieto dva dole budu stacit?
VYPICHOVAKY
Upraveno od TiGeRZ
vyndáš pojistku(šípka) v pojist.skříňce je tam.BSG konektoru je něco podobného ;) aby pojistka byla zároveň s konektorem.
Upraveno od Volvak
VYPICHOVAKY
Presne tak ako píše volvak musíš vytlačiť tú fialovú poistku inak to tam nedostaneš a ani nevytiahneš. Takú blokádu má takmer každý konektor a vždy je inej farby!
No parada tak ja som to tam narval a bolo :) kua do buducna budem mudrejsi lol .............. a na tom obrazku je vidiet konektor XS4 ten ma tiez nejaku blokadu?
Má stačí jí dát zároveň s konektorem.
Vytahuje sa ta ochrana nejako tazko? a na vypinovavani toho prepinaca svetiel(hlavneho) je tiez nejaka blokada?
je ale jiná.Vydáš stekr z přepínače světel a opatrně nadzvedneš pojistku a vyndáš ;)
Upraveno od Volvak
je ale jiná.Vydáš stekr z přepínače světel a ve směru šípky opatrně nadzvedneš a vyndáš ;)
Pockaj teraz si asi nerozumieme myslel som vipinovanie konektorov ci tam je nejaka poistka....... ci to pojde lahko vypichovat...... alebo som nepochopil ja ;)
je tam pojistka
je tam pojistka
DIKES -_-
Tak ako som ti písal takmer každý konektor má tu blokádu. Aj na tom foto hore je to pekne vidieť tá fialová kocka na oranž konektore.
Upraveno od vikino1
Skús ten káblik čo si tam nasilu narval poťahať ak drži tak OK ak nie asi si si zohol tú zaisťovaciu packu a nebude to tam držaž. Je to tá pacička čo ju musíš zatlačiť keď vyťahuješ konektor von vypichovákom.
Jasne skusal som drzi ok....... dal som tam iba tie konektory na poistku zajtra pokracujem dalej...... Nechcel som pokracovat ked som nemal jasno.....
Tak vsetko nainstalovane.......ale nastartujem auto svetla sa zapnu predne aj zadne.....ale aj osvietenie znacky je to spravne, ma aj znacka byt osvetlena cez den?
Mala by svietiť! Máš to OK. :palec2:
uf kua dikes .... :palec2:
Ake mam kupit tie vypichovaky na taketo ucely... tuto su dva budu na fabuju? VYPICHOVAKY
Upraveno od TiGeRZ
Ja na tvojom mieste by som ich nekupoval .Kolko krát do roka ich potrebuješ a tá cena je dosť vysoká.Dá sa použiť hocičo ja mám vypichovák urobený z kancelárskej spinky a ide to aj stým možno to trvá dlhšie ale dá sa. Myslím,že sa to oplatí kúpiť ludom čo sa s tým zaoberajú profesionálne.
Mne by sa teraz veru zišiel na tie najmenšie piny idem dorábať PP a musím vypichnúť piny na konektore príst. dosky sú strašne mrňavé-no nejako si poradím. :p;)
Upraveno od vikino1
Na piny v 32konektoru přístrojovky nepotřebuješ vypichovák. Stačí něco špičatého a jen z boku na každém pinu zmačknout.
