Jinak Skoda service Ti to neprecte. Vlastni zkusenost, asi v 5 servisech. Prej to delat nemuzou a ani se jim to nezobrazi. Uz se to drive resilo, a jedine si to nechat precist od nekoho, kdo to precte rovnou z CAN komunikace. Me se to povedlo diky clenovi honza72.
Čo chceš čítať za CAN komunikácie?
Sú ludia čo majú soft ktorým rovno vyčíta obsah EEPROM a stačí vedieť na ktorom mieste to je, preložíš to a máš.
Riešil som tak budíky z Polo do fabie
Vychazim z vlastni zkusenosti. Ten clovek se pripojil na diagnostickou zasuvku, restartoval notase do DOSu, pustil nejakej soft, zapnul zapalovani a rekl mi PIN. Tak jak to udelal? Po k-line to urcite nebylo, z napajecih dratu to taky nemohl neprecist a pak uz v zasuvce zbyvaji pouze draty na CAN. Leda by se pres CAN dostal do EEPROMKY. Neznam CAN protokol, ale predpokladal jsem, ze odchytil cast komunikace, kde se provadi uvodni "overovani" jednotek.
mpavlik
CAN ani KKL toto nepodporuje. Je to speciální kabel i soft - Vag Tacho. S ním je to otázka několika sekund
Hej cez K-LINE to ide :)
Inak CAN v OBD štandardne neni pripojený, v BSG je relátko ktoré ho na špeciálny kommand pripojí a ak by ste ho aj niekto preklenuli ako som to skúšal ja a pripojili sa s CAN káblom, nič nepôjde diagnostikovať.
Motorový či komfortný CAN je pre samotný VAG-COM alebo podobné softy nečitatelný. Treba na to Gateway ktorá to preloží a odfiltruje nepotrebné dáta
Kdyby jste měl někdo na prodej funglovku maxidot do fabie RS, dejte vědět.. měl bych zájem..
VÍCE PŘES SOUKROMOU ZPRÁVU
Upraveno od jvees69
jvees69
doporučím ti Najmise. Vše na výbornou
Zdravím vás pánové, mám takový problém. Dodělal jsem maxidot 2.5 gen. na svou octavii a nemůžu se pomocí šipek pravé páčky dostat do hlavní nabídky. Ať držím dlouze horní nebo dolní šipku tak pořád nic.
Když jsen tam dal maxika 3 gen. tak to šlo bez problémů.
Nevíte kde může být zakopaný pes.................? :help:
Nevím jestli si dobře pamatuji ale nedrží se dlouze reset aby jsi se dostal do hlavní nabídky...?
Thomas
u Fabie 2001 se drží cca 10 sekund horní kolíbka na pal. PC
pavek.1
tady je Fabia, a nemusíš to psát všude po foru. Fabia není předpotopní jako Octavia. Tady se na generace nehraje.
technikus. je to cca 2 sekundy
mam otazku, da sa este niekde zohnat maxik na fabiu mr 2002 1.4 mpi??? pripadne akym by som mohol pouzit? nechcem ho hned kupovat by osm si dal temu do bazaru ale len chcem vediet bo som pocvul ze sa uz nevyrabaju alebo take nieco a tak po com by osm sa mal poohliadnut.
Upraveno od Martttin
Ahoj, este sa daju zohnat sem tam. Skus clena najnis-a. Ale su uz drahsie. AK budes chciet prisposobit daj vediet.
Am too need to contact whis "najnis" maybe who that knows its electronic address.....
Ahoj, najdu tady někoho, kdo by mi do FAB 1,4 MPI Comfort (ve výbavě mám PP) r.v.2000 dodal a zprovoznil přístrojovku s MAXI-DOT ?
jukni se do sekce "bazar" "stale nabydky"...tam určo najdes co potrebujes ;)
Mám jeden dotaz. Budu si dodělávat maxidot do své fabie. Bohužel, jsem nedostal štítek s PINem na imobilizér, tak jsem šel do servisu, jestli by mi je nevyměnili a oni mi tvrdili, že může nastat problém s nastavováním nových budíků, jelikož mám v autě budíky před facelift (6Y0 920 860M) a nové jsou po faceliftu (6Y0 920 843M), výměna by tedy byla na mé vlastní nebezpečí.
Podle mě by mohl nastat problém, kdybych tam teď měl budíky 6Y1... (do MR2002), jelikož ty měly jiné kódování a přizpůsobení, zároveň si asi v servisu nechávají "zadní vrátka", kdyby se něco stalo.
Co vy na to, setkal jste se s tím někdo, myslíte, že by mohl opravdu nastat problém?
Upraveno od Ciryl
Nikdo nic? Me bylo receno, ze se muze stat problem, kdyz jsem se zeptal jaky, tak ze se muzou znicit ty novy. Tak me zajima, jestli se to nekomu nestalo, nebo se nemusim bat, ze to pujde v pohode.
S tými budíkmi by problém byť nemal ale bude ti ukazovať opačne palivomer.To sa dá riešiť výmenou plaváku v nádrži alebo flešom prístrojovky.Je to v tomto vlákne popísané.Ešte by mohol vzniknúť jeden problém a to z otáčkami záleží na motorizácii.
Palivák neřeším, mám už doma připravený na výměnu. Motorizace je v pohodě obě jsou eMka, tedy na 1,2.
Takže by neměl být problém, to je fajn...
Kto by mi vedel spravit maxidot do F1 1.4 16V 74kW mam pal. PC. ????
Myslím,že iba Honza 72 ich má!
Nebo najmis...? ;)
Neví někdo o někom kdo by mi sehnal a zprovoznil maxidot a tempomat na fabii I 1.9tdi.
Znojmo,Brno....?
