není problém, maxídoty mám
ahoj platí nabídka stále? na maxíka ?....sz na  cd.coudak@email.cz....dík.
Ahoj mám dotaz, jak je to s maxíkem a DX navigací potrebuji TMC box 894A nevíte kdo by ho měl a ňejaký schema zapojeni? Díky
Hledej, dej to vyhledávače a najdeš téma od Cosbyho!  Tam je to popsaný.
Upraveno od Combi2002
Já vím že ho potřebuju ale jestli ho náhodou někdo neprodava, nic jsem nenasel tak jestli někdo nevi a nema schema?
V Čechách asi moc neseženeš, zkus zahraniční prodejní portály, tam jich je docela dost, je to i oceně.
Máš to Fábie I ? A navi máš jakou?
Aha nakupovat v zahraničí na to nejsem:( a navi mam C podle písmen při zadávání (mizej). Jo je to do FI po FL maxik uz mam funkcni jen mi vadi ta cerna 1/3.
Uvažoval jsem dlouho o navi DX, ale je to akorát lákadlo pro zloděje pokud někde zaparkuješ.
Mám normální Sympohny a na maxíku sezobrazuje v poho.  Musíš sehnat TMC box a dodělat kabeláž, levné to nebude.
Je to už 20let starý zařízení. Ale sehnat a dodělat se to dá. V dnešní době je to jen otázka chtění a financí.
Že to něco stoji je mi jsny a to mi nevadi jen to sehnat s konektorem a dotahat :( a daloby se vymenit za simfony ale to nechci a TMC než seženu to bude :( ale jinak zatim diky za radu ;)
Ahoj dělá stále ještě někdo maxidoty do F I chtěl bych si ho dodělat ale nevěřím si že bych to sám zvládl takže někdo kdo by zvládl všechny úkony s mojí malou pomocí . Mám F I 1.4 MPI 50kW bez PP. Někdo z okolí
Praha-Západ pokud by se našel tak sz . Díky
Upraveno od seky739
Zkus uživatele Honza072
Zdravim,
Chcel by som sa opytat kam a ako mam zapojit origo snimac hladiny kvapaliny ostrekovacov ? docital som sa ze kostra by mala byt napojena na snimac teploty ale neviem kam napojit do budikov. F1 2007 maxidot. Dakujem
Upraveno od Falcon9
  • 4 měsíce později...
Našel by se někdo z okolí Brna kdo by byl schopnej nakodovat maxík + flash palivoměru? mám předface a maxík by měl být z 2005 tudíž facelift.
Obrať se na Vášu. Je z Prostějova
Ahoj dotaz,
Je možný zapojit snimac hladiny v nadobce na ostrikovace i bez maxxiku?
Jednotka 6Q1 fabie 2007
Díky
No jestli máš kontrolku v budíkách tak to jde. A žádná jednotka ani maxík stím nemá co dělat. Že jsi to tady nečetl.
tu kontrolku mohu nejak overit ?
Nejlíp podle čísla budíků. Dát jsem dotaz a někdo ti odpoví. Já přesně nevím. Ale jestli nemáš vag,abys mrkl na číslo budíků a budeš je vytahovat,tak je můžeš rovnou rozdělat a  mrknout. Nic na tom není.
... smazat ...
Upraveno od FikoCZ
Zdar
Chlapi mám v autě budíky 6Y0 920 850 L ano v automatu :-) dá se nahradit budíky maxidotem ? Po jakém čísle se mám dívat ???
Jen se rozlišuje zda je auto před nebo po facelivtu, jinak by jsi musel vyměnit plovákovou destičku.
Spíš je otázka jakou cenu jsi schopen akceptovat. Je jich už hrozně málo spíš nejsou k sehnání.
Napiš mi popřípadě SZ a do ní jakou cenu si představuješ?
Ahoj mam dotaz ohledne RS budiku.Mam fabii 1.9SDi rok 2003 bez PP a namontoval jsem budiky z RS fabie z roku 2003,sparoval jsem immo to vse funguje jen mi zustala svitit kontrolka volantu a neukazuje rychlost a ani nenacita km nevite nekdo jestli to pujde nejak rozebehnout nebo je vubec nemuzu pouzit?ted jsem tam mel budiky s cislem 6Y1 920 860 H
protože RS má abs a tvoje auto nemá... nutné přepnout přímo v eeprom, neuděláš diagnostikou
