Únik oleje - náplně klimatizace - Motor - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Escrito
Dnes ráno jsem zjistil loužičku oleje ( 10x10cm) na straně spolujezdce pod nárazníkem kousek od mlhovky do středu, jak končí zespodu nárazník a začíná ochraný plast motoru tak tam byla kapička oleje. Nic v tom místě není jen nad dím chladič a chladič klimatizace. Olej byl čistě průhledný. Je nějaký olej v chladičí klimatizace? Nádržka s olejem serva je úplně na druhé straně a tam je to suché a auto stálo na rovině a pochybuji že by to nateklo na druhou stranu. Čerpadlo klimatizace je také suché. Nevíte někdo co by to mohlo být?
A klima ti funguje? Mne unikla komplet vypln niekde pri tej pokrutenej trubke z kondenzatora. Flak na kryte pod motorom som mal ale mensi (cca 3x3 cm). Najazdene mam trochu viac km a klima prestala ist zo dna na den. Ci tam bol ten flak aj predtym ked este klima sla neviem, vsimol som si to az potom.
Klimatizace funguje, jen se mě zdá že méně chladí ale to může být jen pocit. Já měl louži na betoně asi 10x 10cm čuchal jsem k tomu a smrdí ten olej jinak než ze serva nebo brzdovka a z motora to být nemůže protože ten olej je čistý. Jsem zvědavej co mě zítra řeknou
  • o 4 roky později...
