A navíc mi přestaly i varovný, takže to bude asi přerušovač.
Tak jsem vyndal přerušovač, vystříkal kontaktolem a asi 10 min šly varovný a potom opět nic. Tak to asi bude úplně v riti. Není ještě nějaký způsob, jak mu domluvit?
Přerušovač za 200 z vrakáče a už to bliká jako o život. :palec2:
Pánové, prosím o radu - nepodařilo se mi to tu najít.
Sporadicky se mi stává, že když začnu na křižovatce blikat směrovkama, tak interval blikání přestane být pravidelný, někdy je delší a pak zas najednou několikrát po sobě kratší. Je to slyšet i na relé, které jakoby zadrhne a pak naopak sepne několikrát rychle po sobě. Stává se to jen občas a klidně hned na další křižovatce to je zase v pořádku...
Vadí mi to především proto, že někdy je ten interval tak dlouhej, že by si někdo nemusel všimnout že blikám, což může být docela krtický.
Dělá to jak do prava tak do leva i na výstražný blinkry.
Pod tlacitkem vystraznych blinkru je prerusovac. Asi si zada vymenu. Pozor, jestli mas tazny, je jiny nez normal.
Upraveno od oct
Myslíš tím tažný zařízení? (pak je přerušovač jinej než když tažný zařízení nemám?)
Jde ten přerušovač pod tlačítkem výstražných blinkrů vyndat bez demontáže palubní desky?
Cele rele jde vytahnout bez demontaze desky. Rozdil bude v zatizitelnosti kontaktu proudem, setrit se musi. Ale na to Ti zde odpovi urcite nekdo fundovanejsi, mozna i s cisly dilu.
Když zapnu blinkr na pravou i levou stranu blikne jednou, dvakrát a přestane blikat i cvakat. Mam OCT1 TDi 81kw r.v.2000 a vůbec netuším, kde se nachzází nějaký přerušovač nebo čím to vůbec může být.
Tipuji ji to na ten přerušovač, na Okávkách odchází docela pravidelně. Je umístěnej za tlačítkem varovných blinkrů. Vytáhnout ty výdechy a tím se vytáhne i přerušovač. Myslím, že jde taky vyndat i bez demontáže ofuků, ale to nevím jak.
Stačí vydělat ten varovný trojúhelník uprostřed palubky, podním je to co hledáš. Najdi si to ve fóru, už je to tady opravdu mockrát i s návodem na demontáž. :p
Moc díky. Hned na to pujdu kouknout. :rolleyes:
Zdravím všechny, mám problém na své Octávce I, r.v.02 s tím, že když dám směrovku (jedno na jakou stranu) tak mi bliká chvílema hrozně trhaně, a když je zaplá delší dobu tak se mi také stáva (jen občas) že se blikání zcela zastaví. Po návratu páčky směrovek do pozice "O" a znovu zapnutí blikače do směru jízdy tak zas naskočí, ale zas trhaně. Nevíte někdo čím by to mohlo bejt. Díky
Může to být páčka nebo přerušovač. Já bych to viděl na ten přerušovač, který je umístěnej za tlačítkem varovných blinkrů. Je to docela časté u oktávek.
zkusil bych tu páčku vystříkat kontaktolem... mě to pomohlo... od té doby klid... už to bude rok...
Ahojte dneska jsem zjistil, ze se mi sekaji varovne blinkry. Chvili bilkaji, a pak se seknou s zapnute poloze. Nevite cim by to mohlo byt???
Jo a je to 1,9 TDI r.v.99
Diky
přerušovač KO.
JJ jednoduchá odpověď přerušovač (vlastní zkušenost :aggressive: )
Cau mam problém s blinkrama...mam octavii asi měsíc je to rv2001 a ted mi zacly zlobit...treba když ho pustim tak jednou blinkne a nic a po chvilce zase zacne blikat...nevíte cim by to mohlo být??dikec
Zdravím, napřed se omlouvám za to, že už nse to tu možná probíralo, ale já opravdu momentálně nemám moc času.
Blikry jednou blikají, podruhé zablikají jenom 2x a potom nic. To je většinou. Můžete poradit s eventuelní opravou nebo výměnou.
Dík
Buď je to páčka dá se prostříknout wd - 40 nebo vadnej přerušovač. Zapni výstražný 4 a pokud jdou tak je to páčka. Výměna je sundání bágu s volanten a pár plastů. Přerušovač je za tlačítkem výstražných je to komplet.
Když zapnu výstražný, tak to dělaj taky. Někdy jdou, někdy třeba jenom 5x a nic. Zkusím prostříknout tu páčku.
Me to delalo taky uplne stejne vyresil to novy prerusovac na vrakacu cca 200kc
Dík
No podla priznakov sa Ti lepi rele v prerusovaci, skus ako prvy vymenit ten. Packa skor sposobuje pocvakavanie ked nemas zapnute smerovky.
Je to přerušovač, taky jsem to měl. Cca dva týdny to blikalo, čím dál hůř, pak už to neblikalo vůbec až do doby, kdy jsem vyměnil přerušovač za nový.
