Publikováno Červen 17, 200916 r čau chlapy potřeboval bych poradit.. motor se pro rozjizdeni pořad dusi kolik při rozjizdeni do kopce i chcipne.. na vagu to nic neukazalo mam novou vahu vzduchu novou saci trubici ale pořad nic a už si nevim rady čim by to mohlo bejt jestly mam lambda sondu nebo vyčistit kontakty na řidici jednotce?? motor je po celkove Go svičky zapalovaci, kabely ,olej, kroužky pistu, rozvody pumpa,filtry,všelijake trubky, Go hlavy atd. všecno je novy a ořad se to dusi.. diky za všechny rady
Červen 17, 200916 r Co škrtící klapka, ta by to nemohla být? A palivový filtr jsi taky měnil popř. tankuješ kvalitní benzín?
Červen 18, 200916 r Autor Co škrtící klapka, ta by to nemohla být? A palivový filtr jsi taky měnil popř. tankuješ kvalitní benzín? mno ta škrtici klapka se mi nezda nejak se nezadrhava a benzin čepuju u chellu ale dusi se to jen pri rozjizdeni když je motor studenej pak už to dela jen trochu..
Červen 19, 200916 r Shell je pekna sracka, zacni jezdit jinam. Lepsi je ty pumpy stridat, samozrejme ty lepsi jako je Benzina, OMV, Agip...
Červen 29, 200916 r zdar lidičky,tak už ste někdo přišel na to co to může být? mám totiž úplně stejnej problém. Auto se mi pri rozjezdi dusi, cuka to,i kdyz to vytocim do otacek,tak auto nema tah. zkontrolovaly sme vsechny filtry, vyměnily, ale porad zadna zmena. auto bylo i napichnuty na Vag a ten mi ohlasil jen vadnej snimac otacek. tak sme to vymenili,ale zadna nejak extra viditelna zmena. do kopecka a to i do mensiho je docela umeni. uz sem si i rikal,ze sem asi lemra a asi se uz neumim rozjizdet,ale kdyz to zkusilo vic lidi,zjistil sem ze v nohach to vazne neni. uz sem v mezich. prosim poradte mi co mam delat. diky :help:
Červen 30, 200916 r zdar lidičky,tak už ste někdo přišel na to co to může být? mám totiž úplně stejnej problém. Auto se mi pri rozjezdi dusi, cuka to,i kdyz to vytocim do otacek,tak auto nema tah. zkontrolovaly sme vsechny filtry, vyměnily, ale porad zadna zmena. auto bylo i napichnuty na Vag a ten mi ohlasil jen vadnej snimac otacek. tak sme to vymenili,ale zadna nejak extra viditelna zmena. do kopecka a to i do mensiho je docela umeni. uz sem si i rikal,ze sem asi lemra a asi se uz neumim rozjizdet,ale kdyz to zkusilo vic lidi,zjistil sem ze v nohach to vazne neni. uz sem v mezich. prosim poradte mi co mam delat. diky :help:
Červen 30, 200916 r zdar lidičky,tak už ste někdo přišel na to co to může být? mám totiž úplně stejnej problém. Auto se mi pri rozjezdi dusi, cuka to,i kdyz to vytocim do otacek,tak auto nema tah. zkontrolovaly sme vsechny filtry, vyměnily, ale porad zadna zmena. auto bylo i napichnuty na Vag a ten mi ohlasil jen vadnej snimac otacek. tak sme to vymenili,ale zadna nejak extra viditelna zmena. do kopecka a to i do mensiho je docela umeni. uz sem si i rikal,ze sem asi lemra a asi se uz neumim rozjizdet,ale kdyz to zkusilo vic lidi,zjistil sem ze v nohach to vazne neni. uz sem v mezich. prosim poradte mi co mam delat. diky :help: Tento problém většinou vzniká při nedostatečném tlaku paliva. Tlak má být 3,1at při odpojeném podtlakovém regulátoru a zhruba 2,8 at při připojené regulaci. Pokud je tlak nedostatečný, musí se vyměnit palivové čerpadlo. ( Studený motor jede kousek líp )
Červenec 4, 200916 r Tohle je taky moznost, na kterou se chystam. No jak vymenim cerpadlo,tak dam vedet,jak to vali,jestli to bylo ono,nebo ne. kazdopadne diky moc za radu, aspon mam zase o neco vetsi sanci ze se doberu k odpovedi na to co to zpusobuje.
