Publikováno Červenec 11, 200619 r Zdravím všechny, teď o víkendu jsem si všimnul, když jsem najel do garáže, že mám levou zadní část nepatrně níž než pravou. Zatím jsem to neproměřoval přesně, ale jen tak porovnáním výšky pod zástěrkou (klacíkem) odhaduji rozdíl tak 1-1,5 cm. Myslíte že by to mohlo být tlumičem? Jaká je vlastně záruka na tlumiče? Díky předem za rady.
Červenec 13, 200619 r Nemyslím si, že by to bylo tlumičem, ten totiž jen tlumí při pohybu, tento tvůj problém může být třeba způsoben pružinou (vadná, zdeformovaná, unavená), nebo prostě jen stojíš nakřivo?...nekamenuj mě
Červenec 14, 200619 r Nemyslím si, že by to bylo tlumičem, ten totiž jen tlumí při pohybu, tento tvůj problém může být třeba způsoben pružinou (vadná, zdeformovaná, unavená), nebo prostě jen stojíš nakřivo?...nekamenuj mě s tím souhlasím.
Červenec 14, 200619 r mno ja bych si zajel nekam, kde je to opravdu rovne, kontrola vodovahou by nebyla od veci a poradne bych si to zmeril a jestli opravdu najdes nejaky rozdil, tak sup do servisu, kdyz mas zaruku, tak neni co resit
Červenec 14, 200619 r no zkusím to, ale už slyším servis, máte tam LPG a tak záruku vám nemůžeme uznat
Červenec 16, 200619 r Jak píšeš, že máš lpg, nemůže to naklonění být způsobený nádrží na plyn v kufru? Jinak rozložená váha, než bez plynu,,,jestli máš nádrž veprostřed, tak vážně nevím...
Červenec 17, 200619 r Jak píšeš, že máš lpg, nemůže to naklonění být způsobený nádrží na plyn v kufru? Jinak rozložená váha, než bez plynu,,,jestli máš nádrž veprostřed, tak vážně nevím... nadrz ma v tej diere, kde byvala rezerva.
Červenec 17, 200619 r Vzpomeň se jestli jsi v poslední době neslyšel podivný zvuk při jízdě, jakoby výstřel z pistole nebo petrdy. Mě se to na stalo kdysi na sto dvacítce. Prdla pružina (dole) a cleý auto bylo rázem nakřivo, tak o dva až tři centimetry. Zkus se kouknout pod auto, jestli to neí i tvůj problém.
Červenec 18, 200619 r No nádrž mám toroid, takže váha bude rozložena v prostřed, ba naopak mám rezervu na štorc na pravo, takže větší váha je vpravo a nakloněnou mám levou. Na ty pružiny pro jistotu skouknu, dík za radu
Srpen 1, 200619 r Tlumicem to asi nebude a zaruka by mela zrejme platit,ale na pruziny se zaruka nevztahuje je to spotrebni material a jak pisete,tak pruzina se muze unavit a je na vyhozeni.Zalezi v jakem terenu jezdis atdddd...pak dej vedet cim to bylo.
Srpen 2, 200619 r Jak to tedy dopadlo? Byly to pružiny, nebo jsi jen píchl? Zajímalo by mě jak to celé dopadlo...
Srpen 2, 200619 r Na pružiny jsem se zatím koukl jen když jsem lehl pod auto a nic podezřelého jsem nespatřil. V servise jse s tím zatím nebyl, ale pojedu asi v září na garančku v 60t km tak to tam zkusím probrat. Jinak jsem zatím ani neověřoval na supr rovném povrchu kolik to vlastně dělá. V každém případě dám vědět, nechce se mi tam jet extra jenom s tím.
Srpen 27, 200619 r Koukni se sem -přečti si i komentáře,fabka je (nevim proč) hrozně citlivá na to jestli stojí na sebemenší nerovnosti a pak jde některé kolo "do kolen".Mě se taky stalo,že nešla z jedný strany zvednout heverem a to ze stejného důvodu Popojel sem 2metry a už to šlo
Září 12, 200619 r Cau tak asi tejden už pozoruju že mam asi auto na jedne straně výš než je druhá strana. Někdy je to výraznější víc někdy mín.že by se jedna pružina unavila víc než druhá
Září 12, 200619 r Už tu k tomuhle tématu jedno vlákno bylo, řešilo se tam něco podobnýho, může to být unavená pružina, rozložení zatížení auta, tlak v pneu,,,,atd. fábie sama o sobě je hodně náročná na rovninu, když stojí i na malinký nerovnosti, může se to projevit velkou změnou výšek na jednotlivých stranách...
Září 24, 200618 r To muzu potvrdit...i kdyz mam auto dost snizeny,tak staci mala nerovnost a je to docela dobre videt,jak je nakloneny...
Říjen 18, 200618 r Ja mam zas jedno kolo vice vpredu, nez druhe, sice neznatelne, ale je to tak. Nicmene auto jede rovne. Tvuj problem je mozna zpusoben stale se mnozicim poctem kruhovych objezdu. Auto je neustale cyklicky namahano odstredivou silou na pravou stranu. A PROTO ZAKLADAM HNUTI ZA OPACNY SMEJ JIZDY NA KRUHOVYCH OBJEZDECH!
Červen 20, 200916 r Stretol sa uz niekto s tym, ze ked auto stoji na rovnej ploche, a pozeram nanho zozadu, tak lava strana je trochu nizsie ako prava strana? Takisto to vidno na priestore medzi kolesom a blatnikom, pravu stranu ako by som mal zdvihnutu vyssie zhruba 1,5 - 2 cm. Co to moze sposobovat? Tlmice, pruziny...??? Inak som si minule vsimol, ze to iste ma aj kamos na svojej fabke.
Červen 20, 200916 r Nenahavas vytocene kolesa? Vtedy to dost krivo stoji, to som si uz aj ja vsimol...
Červen 21, 200916 r Prasknuta neni, teraz som pozeral. Meral som to medzi blatnikom a kolesom, je to presne 1,7 cm rozdiel Upraveno Červen 21, 200916 r od Standis pozor na citace
Červen 21, 200916 r přidřený tlumič, pytel cementu v autě, prasklý péro - zpravidla to prdne někde nakraji - třeba i jen půl závitu. Takže na to raději mrkni jaště jdnou, ale nejsem si moc jistý, jestli se to dá poznat, pokud je péro namontovaný.
