Dá se nějakým způsobem ošálit startovací dávku ( při teplém motoru) nějakým jiným teplotním snímačem vody? Dík za rady. Tdi 81kw AHF 4 pin snímač
Ano da sa to tak že zaradiš pred čidlo teploty odpor, a tymto simuluješ studený motor
Jednodussi vyresit upravou softu.
všude pišou ,že je dobrý zkusit odpojit teplotní čidlo.tak jsem to chtěl na oktě udělat,ale ouha kde to čidlo najdu.Toť otázka.Dík za odpověď.
Teplovode cidlo je v strede motora za vyvodom chladiacej vody z hlavy , ja mam urobene blokovanie spinaca pri startovani a toci to jedna radost, po otoceni starterom vyskocia otacky cca na 1600 az 1800 , mam ale vybrate rele zhavenia, nakolko ked nasimulujes studenu vodu tak zapina zhavenie!!!
