Publikováno Červen 22, 200916 r při jízdě cuká motor,připadá mi jako by vynechaval ale nevim cim to je prosim poradte. Už jsem tomu vymenil svicky a kabely Upraveno Červen 22, 200916 r od Crooton
Červen 22, 200916 r Podívej se na palec rozdělovače nesmí mýt vůli a měl by být přilepený.Když to tím nebude tak zkus vyměnit hlavu rozdělovače(mohla by mýt miniaturní prasklinky a probijet).
Červen 23, 200916 r Na palci by jsi měl naměřit odpor 0,6-1,4 kΩ.Taky by to mohl dělat zapalovací trafo.A kdy jsi třeba měnil palivový filtr?
Červen 29, 200916 r nazdar mam favorit 94r 1.3 50KW LXI a robi nieco podobne pri 2000ot zacne cukat motorom a robi to max ot ale predtim to robil iba pri 2500 a po pridani na plyn prestal pri diagnostike mi sem tam vyhodi potenciometer skrtiacej klapky ale po jed. hodnotach je to ok a lamda pomer skace od 0.5 po 1.2 a inak ako urobim zakladne nastavenie vstrekovacej jednotky? diki
Červen 29, 200916 r Me zacalo obcas cukat motorem kolem 3000 ot a zjistil sem, ze pri vymene spojky jsem zapomnel dotahnout sroub s kostricim plechem od lambdy a cidla otacek, po dotazeni OK - takze by to mohl delat i nejaky uvolneny kontakt.
