Chtěl jsem si takhle časně zrána zatopit a ono nic. Až když jsem vytočil knoflík topení na max. Potom to topilo, ale zase hodně. Když jsem truchu snížil teplotu, tak to zase úplně přestalo topit. Vody mám dostatek, na maxidotu se žádná chyba neobjeví. Kde je nějaký senzor pro snímání teploty a regulační kohout. Pod knoflíkem teploty jsem žádný bowden neobjevil. Asi je to všechno na servo. Poraďte, kde hledat . Servisní dokumentace mám jen na OI a tak je to asi úplně jinak.
To budes mit spatne odpory na motorku ventilatoru - ted presne nevim kolik ma manualni klima stupnu, ale vetsinou jsou ty prvni 3 pres odpory (tema se ridi rychlost ventilatoru) a 4 stupen je bez odporu, tzn. ze jde natvrdo bez regulace. Podle toho co pises ti jde asi jen ta posledni poloha, takze nejspis ty odpory...
Problém není v motorku ventilátoru, ten se točí tak jak má ve všech stupních, ale že se neotvítrá ventil na topení.
  • o 3 týdny později...
Měl jsem stejný problém v servisu vyměnili celý panel s ovladačema topení a klima...a nyní se zdá být vše v pořádku.
Klima se dá regulovat, topení hřeje nejen na maximu... ale ještě to zkouším. Mám týdenní čas na otestování, protože by to prý mohlo způsobovat ještě teplotní čidlo na výstupu z ventilace.
