nezbyde než odstrojit interiér, vzít zahradní hadici a pozorovat kudy to teče - mohou to dělat ucpané odtoky ze schránky pod stěrači (to ale většinou teče na nohy spolujezdci), může být špatně nalepené okno. Možná je auto po nějaké opravě a někdo něco blbě zatmelil
  • 6 měsíců později...
V 7. 10. 2016 na 15:59, Miro46 napsal:
Zdravím všechny,mám k vyřešeni záhadu. Kde mi zatéka když mam mokra zadni sedadla presne sedáky uprostred. Strop nad nema suchy a pod nema taky sucho. Pak mokro na strane vzadu za ridicem strop. Prikladam foto.
Už jsi to vyřešil? Tipl bych protékání kolem upevnění hagusky. Aktuálně řeším taky zatékání do kufru, sice na stropnici bez vody, ale po demontování krytu sloupku u 5. dvěří (D?), v místě spojení 2 profilů, je vidět vytékající (vykápavající) voda. Haguska trošku volnější.
Ano přesně tak. Teklo přes otvory na upevnění hagusy.
před 9 hodinami, Miro46 napsal:
Díky za rychlou odpověď. Jen pro upřesnění, předpokládám, že bude zapotřebí nové těsnění, popř. co dalšího. Chci se připravit, než do toho začnu šťourat, abych nebyl.překvapen.
Ja sice hagusy dodelaval , ale neni problem to rozebrat a pod tesnici gumy dat silikon. Ja to tak delal a pohoda. Ten silikon vydrzi vse.
před 3 minutami, Hurec napsal:
Máš pravdu, asi to tak udělám, bude to lepší. Stejně plánuju antivodní generáku k utěsnění zadních dveří, pod stahovačkami, tak to sfouknu při jednom. :D
JJ a vubec se neboj toho silikonu  , jen kup naky univerzalni kvuli teplote.
Mam to tak 2 roky a i za velkeho deste vse OK.
Sehnal jsem už nějaký Mamutí právě kvůli chystané opravě zatékání přes zadní stahovačky. Je to nějaký karosářský silikon, takže snad bude i teplotně dost odolný.
bacha na karosářský tmel a zadní stahovačky - musí to zůstat zozebiratelné. Výhoda silikonu je v tom, že se tá snadno odstranit.
s tímhle konkrétně zkušenosti nemám, ale karosářské tmely jsou většinou jako lepidlo.
Já na zatékání přes stahovačky použil klempířský tmel :)
  • 5 měsíců později...
Ahoj mam fabku druhym rokem a až ted mi vlhne podlaha vzadu Jak by mi tam zatikalo po dešti mam vždy pod koberečkami mokro Nevi někdo kde začit abych problem odstarnil Diky moc za rady
Tece to pres dvere. Chce to pretesnit.
po dešti ošahej spodek tapecu dveří - pokud bude mokrej, tak hledej téma zatékání dveřmi
před 19 hodinami, Hurec napsal:
Dneska jsem se koukal a mokro je za gumou co je na karoserie dole na prahu  Jinak vubec nevim kde to přetěsnit mužeš mně navest Moc děkuji
teče to stahovačkou. Sundat tapec dveří - povolit/odvrtat (podle ročníku) stahovačku - dole odtáhnout - dát silikon. Pokud stále není něco jasného použij funkci "hledat", v sekci "interiér" je to popsané horem dolem - problém s tím mají prakticky všichni.
před 9 hodinami, Wittmann napsal:
Super diky už jsem se chytil a mužu začit řešit
Dobry vecer.
Mam dlouhodobe problem se zatekanim do auta, Fabia 1.4 MPi, rok 2000.
Byly nekolikrat pretesnovane dvere (teklo u vsech tri dveri do interieru krome ridice), presto to stale tece vesele dal. Mate s tim nekdo zkusenosti a muzete poradit, v cem by mohl byt problem? Jestli spatne tesneni kolem dveri, ucpane odtoky, atd.? Podle meho zjisteni jde nejspis o to, ze se voda hromadi dole pod dverma a preteka pres okraj na koberec.
Kuriozni na tom je to, ze jsem delal zatezovy test, kde jsem hadici plnym proudem nechat volne tect proud vody (snad 30 minut) vsude mozne kolem dveri a nebyla tam ani kapka. Ale jakmile vic prsi a delsi dobu, hned je to tam.
Viz. foto, diky moc
PS: Za predchozi spatny topic se omlouvam, myslel jsem, ze se tady resi jiny problem a nechtel jsem zrovna dvakrat zasahovat nebo psat o jinem pripadu.
Upraveno od Dreizak
A nechal jsi při tom testu téct vodu na boční okno? Co přesně myslíš souslovím "přetěsněné dveře". Podle mě to teče klasicky přes stahovačku a pod tapecem to vytéká na to těsnění.  Tapec je ze spodu suchý/mokrý?
Pri tom testu tekl proud vody na cele zadni dvere, vcetne okna. Pretesneni jsem udelal nejdrive sam po domacku a silikonem pretesnil pod tapecem mezi sedym plechem a karoserii, viz.zde:
Teklo tam znovu, tak jsem to dal mechanikovi (nevim jakym zpusobem to delal on) a byl asi pul roku klid, ted to tece znovu. Tapec byval zespodu hodne mokry ale v poslednim pripade, viz. na tom fotu byl tapec vice mene suchy mam pocit.
Kazdopadne jsem dostal doporuceni od sestry na znameho karosare, takze doufam, ze ten to opravi uz poradne. Ale i tak me hrozne zajima, jestli s tim ma nekdo taky takove problemy.
A to jsem mel predtim felicii a to mi teklo do auta pro zmenu pres celou palubovku a po zime jsem mel u spolujezdce snad 5 litru vody :D:D
Upraveno od Dreizak
na tom videu je to jen nouzová oprava. Musí se odvrtat (někdo má šrouby) ta stahovačka a silikon dát pod plech. Když to oblemcáš jen z vrchu, tak to funguje jen chvíli
Aha. Takze ten sedy plech, na kterem je vsechno musi prijit ven at se dostanu ke karoserii, narvat tam silikon a potom zkompletovat teprve a treba pro jistotu i z vrchu?
nemusíš ho úplně sundavat (zbytečně moc práce s oknem a zámkem, která jsou k tomu plechu přidělány), stačí oddělat a dole odchlípnout (neohnout). Pokud je to původní těsnění úplně shnilé, tak odstranit (stačí spodní 1/4 až 1/3) a dát místo něj silikon. Pokud je silikon mezi plechy, tak z vrchu nemá význam. Vzhledem k tomu, že máš ročník 2000, tak tam máš šrouby, takže dělat se to bude dobře (novější jsou nýtované). Spodní šrouby vymontuj, horní jen povol.
Takze udelal jsem to rovnou dnes, tapec dolu, stahovacku jsem povolil, jak rikas, byly tam nastesti srouby, za coz jsem rad, s nyty by bylo o mnoho vic prace s odvrtavanim. Okno drzelo dost pevne a poradne jsem si nevedel rady s tim, jak to cele sundat ale to nevadi, mista zustalo i tak dostatecne mnozstvi, abych to tam nanesl. Hadrou jsem to vysusil, ocistil zezadu i zepredu acetonem, stary silikon z predchozich oprav odstranil, nanesl silnou vrstvu silikonu taktez zezadu i zepredu pro jistotu. Vnitrni tesneni urcite nevypadalo jako nove, takze slo dolu alespon zespod na par mistech a misto toho silikon. Zevnitr byl tapec mokry/vlhky a i za stahovackou mokro, stare tesneni napite vody. Auto je v garazi, dvere mam stale demontovane, aby to poradne uschlo alespon do rana. Zitra to slozim a jakmile bude vytrvale prset se ukaze, jestli se mi to povedlo opravit nebo ne. Napadla me jeste moznost vyvrtat malou dirku na odtok zespod dveri, tak, aby ta dirka byla pred tesnenim a mohlo odtekat pripadne i pod dvermi ven, treba by i tohle mohlo trosku pomoct, nevim. Jestli se voda bude v interieru vyskytovat i nadale, tak zrejme uz jedine poradny a sikovny karosar, aby si s tim pohral. Kazdopadne zatim diky za rady. Jestli zustane tema otevrene, urcite napisu vysledek, jak to dopadlo.
Jen jeste jedna drobnost. Nevim, jak znamy tento pripad u techto fabii je ale jaka je pravdepodobnost, ze by to mohlo byt i tesnenim? Mam na mysli bud to vnitrni kolem celych dveri a nebo to venkovni, ktere vede podel okna nad klikou ale to bude asi blbost predpokladam.
Upraveno od Dreizak
