Jo díky já to odzkouším až bude čas. Také jsem zaslechl že je to tou ochranou proti "skřípnutí prstů". Pak dám vědět.
Prosím o radu ohledně centrálu. Po druhém zmačknutí tlačítka na zamknutí se mi otevřou (odjistí) dveře řidiče,  samé se nezavřou ani po 30 sekundách. Dále mi
nefunguje otevírání a zavírání oken klíčem ve dveřích řidiče. Zkoušel jsem dle návodu v tomto foru resynchronizaci klíče, ale neúspěšně.(Kontrolka mi
pořád blikala a ne rozsvítila se trvale).Děkuji.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na mojí fabii mám DO s vazbou na alarm a nechtěl bych se dočkat doby, kdy mi v DO dojde baterka a já nebudu vědět, kde se alarm vypíná (vypnout/zapnout alarm mi jde jen s DO). Manuál k alarmu nemám, ale je předpoklad, že tam bude originál od škody. Prosím prosím kde najdu vypnutí alarmu?? Klíček pro vypnutí mám, ale nemůžu k němu najít samičku..... :-) Děkuji
niekde v okolí poistkovej skrine? aspoň ja tam mám vypínač, alarm Molpir. každé auto to môže mať niekde inde keď sa nemýlim
Ja som minule videl RJ dorábaného (alebo to bol originál? fakt už neviem) položený na vrchu BSGčka, čiže musí ísť dole plast okolo volantu...
jj většinou to bývá pod palubkou na straně řidiče..
Čus, dotaz mám ohledně dodělání dálkovýho ovládání centrálu.. mám Fabii Juniora, s tím že má dodělávanej od předchozího majitele centrál na klíč.. a já bych si k tomu nejradši dodělal dákovej ovladač, 3 tlačítkovej nepotřebuju, jelikož kufr je otvíratelnej pouze zevnitř, tím pádem mi stačej jenom 2 tlačítka - něco takovýho by bylo fajn http://www.cc-autodily.cz/ovladani-dalkove-1_1?brand=SKODA&sort=cena_dph.
A teď co všechno v autě mám zkouknout, abych zjistitl co ještě je potřeba sehnat a kde najít jednotku od centrálu. A taky co z ní pak vyčíst aby potom fungoval DO. Případně co ještě je potřeba sehnat abych mohl používat DO klíč.. nejlepší by byly nějaký odkazy co sehnat a taky konkrétně kde :)
díky :)
Upraveno od karpi
tak zrovna vše potřebné se dočteš zde v tomto vlákně!!
nicméně se podívej jakou máš komfortku potřebuješ tuto: 6Q0 959 433 E dá se sehnat do 1000,- záleží na koho natrefíš.
potom origo DO na tvém místě bych skusil sehnat sadu novou zámky + spínačku, nebo aspoň nové klíče s čistou planžetou a tu svoji necháš stáhnout.
A nakonec VAGínu a někoho trochu šikovného co ti udělá nakódování DO a imobilizeru.
já to řešil na své a koupil jsem komfortku + novou sadu a spokojenost měl jsem 3tl. vystřelovák.
Jinak DO aby mělo HLO 1J0 959 753 DA, 434 MHz nebo 1J0 959753 AH
snad jsem na nic nezapoměl
Proč ti nejde otevřít fábka z venku? já měl také otvírání ze vnitř + z venčí a 3tl. a fungoval odskok. Podívej se jaký máš zámek v kufru.
Upraveno od davcatuma
Asi bude záležet na tom, jakej centrál na klíč nechal původní majitel namontovat. Jestli to nebyl originál, ale předpřipravenej univerzál (jako u mý sociální verze), originál ovladač s ním asi nerozchodí, jednodušší bude zase univerzál.
no to právě nevím jestli tam je origo nebo ten univerzál. řidíci jednotku od centrálu mám hledat pod volantem někde?  jináč na dveřích mám jak vede od kolíku tohle.. http://forum.skodahome.cz/uploads/gallery_24574_1267_1069489.jpg dá se poznat jestli to je origo/univerzál (i když tohle asi vypadá stejně) rozdíl spíš bude v tý ŘJ centrálu
a kufr zvenku neotevřu jelikož tam je klika která není otevírací.. mám tam tuhle http://www.skoda-dily.cz/data/items/48/501fb29bd8f7f.jpg ale mě napadá že v kufru vedle motorku zadního stěrače jsem včera viděl nezapojenej konektor.. byly tam 2 - jeden vedl do motorku stěrače, a druhej tam jenom visel.. myslíš že by stačilo sehnat kliku kufru tuhle http://www.skoda-dily.cz/data/items/7/49a865d564766_t.jpg a zkusit ji na ten konektor připojit? jinak nevim od čeho by byl.. případně ho můžu vyfotit kdybys pak poznal od čeho může být
Upraveno od karpi
Cvakne ti při zamykání zámek 2x? Tuším že necentrálový zámek nemá safe, takže kdyby tam byl neorigo tak to cvakne jen 1x
Tak pokud dá komfortku 433E tak nemusí snad řešit jaký má centrál.. dá to tam a  bude mu fungovat, nebo se pletu? jo vzadu stačí sehnat zámek pokud tam není potom půjde i kufr.
Tak to se tedy pleteš a hodně.
však nikdo mu nepíše že tomu tak je, já bohužel nebo bohudík nikdy neviděl socku edici ve fábii tak nevím já již centrál měl dokoupil jsem komfortku sadu vystřelováků a vše běhalo..
Proto se snažíme zjistit, jestli má centrálové zámky.. jestli nemá, tak mu celá komfortka bude na dvě věci..
podle zvuku při zamykání / odemykání tak to pokaždý cvakne jenom jednou
no tak je to jasné.. nejsou to centrálové zámky a centrál je jakýsi univerzál..
Takže máš tři možnosti..
  1. spokojit se s tím co máš
  2. koupit nějaké univerzální dálkové ovládání a zkusit ho nějak napojit na ten tvůj centrál
  3. vyměnit všechny zámky ve dveřích za origo centrálové, přidat komfortku, natahat kabeláž... pak koupit klíče, nechat vybrousit planžety, nechat přizpůsobit imobilizéry, přizpůsobit klíče a být happy, že jsi za to uvalil víc peněz, než je hodnota auta  :kol-47:
no a to jsem doufal že bych se týhle kompletní výměně vyhnul.. :/  holt  bud zkusim sehnat nejak univerzál anebo zůstanu u toho co mám a počkám až se časem bude shánět jinačí auto :) díky za rady :)
ještě mám dotaz.. když si chci dodělat centrál na 5. dveře, co vše je potřeba sehnat a kam to natáhnout? Fabča je junior, odemykání kufru je jedinou možností páčkou u řidiče. Mám doma tenhle spínač (http://www.cc-autodily.cz/klika-vnej-5-dveri-cen). CO všechno musím sehnat abych mohl tímhle spínačem otevírat kufr? Uvnitř zámek bez žádných konektorů (ani ve dveřích, ani ten protikus co je dole-k tomu vede jenom lanko od řidiče). A napojit pak na řící jednotku centrálu? (viz pár příspěvků výš-centrál neorigo pouze na klíč).. díkes
Upraveno od karpi
musel bys tam zapojit (nejlépe origo) odskok kufru.. s centrálem to nemá nic společného, o to se stará BSG.. ten tvůj vypínač jí dá povel a ona aktivuje odskok (a když je zamčené auto tak pochopitelně ne).. jakou máš BSG? nevím jestli to juniorácká 6Q2 podporuje..
jak zjistim verzi BSG? případně kde ji najdu abych to na ní vyčetl? a jaký číslo dílu je odskok? díky
e: ještě jsem našel něco takovýhleho - http://tuning-individual.cz/eshop/odskok-5tych-dveri-cz5-fabia-p-13887.html
                                                             http://www.levnejmobil.cz/levnejmobil/eshop/46-1-Centralni-zamykani/0/5/1987-Odskok-patych-dveri-CZ5T-Fabia
                                                             http://www.srovnanicen.cz/q/odskok%20patych%20dveri/
pokud by BSG neseděla a sháněla se co by seděla + by se sháněl odskok dveří, na kolik to tak příjde?       s porovnáním s těma odkazama
Upraveno od karpi
Verzi BSG buď zjistíš vagem -> adresa 09 Elektrika I a nebo sundáš plast pod volantem, a tam před reléovýmboxem je ŘJ se spoustou konektorů a kabelů.. tak to je BSG.. a na ní je to číslo napsané.. možná to umí i ta sociální 6Q2, nevím.. abys nekupoval zbytečně (leda že bys chtěl třeba dodělat trippling, tempomat atd :kol-28: )
Odskok je součástí zámku, měl by to být díl 6Y0827501H.. seženeš na vrakáči nebo na aukru.. dá se sehnat kolem dvou stovek. Tlačítko na víko kufru už máš, takže defacto stačí natahat kabeláž
zdravicko, nedavno som dorabal origo central, origo stahovacky facelift, ale nepodarilo sa mi rozchodit tlacidlo na madle dveri pre uzamykanie/ odomykanie auta zvnutra.
niekde na fore sa mi kedysi podarilo najst, kde ktore kable vodverach treba prepojit ale stratil som to a teraz to nemozem najst
vedeli by ste mi niekto prosim poradit?
post-37373-0-28762000-1372885626_thumb.p
Vdaka, ja len ci som to spravne pochopil,
to prepojenie ma nasvedomi R14
este malicky dotaz, uz aj ked som dorabal ostatne veci tak stale mi vrtalo hlavou co znamena v schemate, ked je vodic ukonceny nejakym malickym obdlznickom v ktorom je nejake cislo, ako npr tu 72
