Zde přikládám nějaké foto:
Z leva:
Fabia r.v. 2003 - lomené zrcátko (ob.1)
Octavia TOUR Trumf r.v. 2010 - NEMÁ lomené zrcátko (ob.2)
Fabia II od r.v. 2008 - lomené zrcátko (ob.3 - zdroj www.auto.cz)
Fabia II Facelift - lomené zrcátko (ob.4 - zdroj ww.auto.cz)
post-27087-1277634093,5965_thumb.jpgpost-27087-1277634126,9704_thumb.jpgpost-27087-1277636712,5266_thumb.jpgpost-27087-1277636451,2999_thumb.jpg
Sečtěno a podtrženo, všechny vozy mají lomené zrcátko krom Octavia TOUR Trumf. A to z důvodu úspor, jak uvedl Rob.
Upraveno od Pavel Píša
Tak jsem koukal na zrcátka, lomená sice nejsou, ale panoramatická ano.
Má tour trumf signalizaci nedostatku kapaliny v ostřikovačích? Kolega mi říkal že mu nic nepípalo, já nedávno doplnil do plných na 5,5l tak nemůžu zkusit, ale myslel jsem že to je v "základu"?
Tak já nedávno dostříkal a nic mi nedalo dopředu vědět. Ale mám pocit, že tam při startování problikává kontrolka, tak nevím, nevím. Problikává tam i kontrolka opotřebení brzdového obložení, že by tam taky nic nebylo...?!
Som zvedavy na fotky tej tourky A5. Alebo to bude O2 pred FL?
Už tady od CJoctaviana byla. Sice ne fotka, ale fakticka podoba :)
Z leva:
Sečtěno a podtrženo, všechny vozy mají lomené zrcátko krom Octavia TOUR Trumf. Z jakého důvodu těžko říct.
No to je pěknej přehled, díky.
Jinak teda to zrcátko nemám panoramatický.. :( Zkusím objednat z FII a zatmavený na ten můj sport paket..
Tak tady posílám ten kotouč, co mi odmítli reklamovat.
Tož mrkni na to, já myslím, že se to kapku zlepšilo. U tebe je to opravdu hodně podobné, jak u mě, než mi to vyčistili.
lomená zrcátka:
to je divný....mám za to že mi u Toura Trumf to zrcátko rozhodně pokrývalo mrtvý úhel...sice tam nebyl ten zlom ale auta ani jednou nezmizla....
A tobě to jenom vyčistili a pomohlo to? Mě říkali, že když to vyčistí, tak se ty čáry stejně udělají znova.
Jenom čistili, byl jsem u toho. Prostě ty kotouče sundal, smírkovým papírem obrousil kotouče i desky, a namontoval zpět. Jde trošku vidět, že tam byly nějaká výstupky, ale už to není rezavé a vypadá to, že se to sjíždí rovnoměrně. Snad to bude ok. Za dva týdny jedu na dovču, tak něco více najedu, tak by se mělo projevit, jestli je něco špatně, dám vědět. Ale ten přijímací technik, taky nevěděl, jestli má psát objednávku opravy na záruku nebo za peníze. Musím říct, že se mi přístup líbil, zase tolik práce to nebylo a mají spokojeného zákazníka a to není málo v dnešní době!
izi: Tak to buď rád, po mně to chtěli zaplatit (400 Kč). Kotouč si smirkovým papírem můžu očistit doma taky.
Takže lomená zrcátka Octavia Tou Trumf nemá a to ani se Sport paketem, dnes jsem volal do ŠA a odpověď je že to bylo v rámci úspor... :help:
No a pak, že všechno pro bezpečnost...
Jdu shánět zrcátko z FII face.
Tak počáteční nadšení trochu opadá, zbláznil se mi centrál, auto se samo zamyká a odemyká a nefunguje zamykání tlačítkem zevnitř. Pak přestala ukazovat kontrolka nezapnutýho pásu. Dál mám pak problém s malou vůlí ve sloupku řízení. Už jednou mi měnili celej horní sloupek, chvíli to bylo dobrý, ale pak se časem vůle udělala znovu. Je to znát když zacukám volantem nebo když přejedu nějakou nerovnost v menší rychlosti, zkoušel jsem to u OII i u jiný OI, která měla najeto 150tkm, a tam nic v řízení neklepe. A aby toho nebylo málo, tak po přehození na letní kola jsem dal ty zadní dopředu a jedno háže a nejde vyvážit, v pneuservisu mi řekli, že je křivej disk z výroby....Zatím jsem najel jen 7000 km, takže žádná sláva
Jak přesně se dá určit na jetých discích, že už od výroby je špatný, budeš to reklamovat?
Reklamovat to samozřejmě zkusim, ale moc tomu nevěřim, počítám spíš s variantou, že si disk koupim a tenhle necham jako rezervní kolo, protože ho ještě nemám.
Tohle mě ani moc netíží, nejvíc mě točí ta vůle ve volantu, s timhle jsem se u žádnýho auta nesetkal, když jedu pomalu horší cestě je v rukou cítit vůle. A když auto stojí a zakmitám volantem doprava a doleva, je to i slyšet. Jeden sloupek už mi měnili a těď je to nanovo...nevim co je tam špatně
Jinak s reklamací toho zamykání asi nebude problém. Za 7000 km už je toho dost.
Upraveno od will83
V cervnu se prodalo o 600 Octavii min nez v kvetnu. Docela by me zajimalo, jestli je tak velkej pokles zajmu o Tour (tzn. jeden z duvodu ukonceni objednavek) a nebo je to zcasti zpusobeny i cekacima lhutama na TSI.
Mimochodem, Superb i Yeti rekordni prodeje - za cerven se jich prodalo 538 a 585 kusu. Tretina Superbu je 4x4, u Yetika skoro dve tretiny. Fabia oproti posledni dobe taky hodne zabrala.
Upraveno od bojler
Zdravím všechny, údajně nová Octavia tour combi má zadní mlhové světlo jenom na levé straně a na pravé je otvor pro žárovku zaslepen. Pokud vím tak Octavia combi I má zadní mlhovky na obou stranách. Jaké s tím máte zkušenosti :unsure:
Honza: Já tam mám jen levou žárovku, nevím jestli je to jen specialita TRUMFů, ale obecně všechny novější auta mají jen levou mlhovku, i třeba Fabie už od I. generace ;)
Aj octavia tour liftback, co mam ja ma len na jednej strane zadnu hmlovku. Aj fabia co som mal mala tak isto len na jednej strane.
Taky vám u trumfů v těchlech vedrech vrzá auto daleko více? Mně dokonce vrzají snad všechny 4 dveře při akceleraci/brzdění/zatáčení.
Ptal jsem se na to v servisu a bylo mi řečeno: "Nooooo to víte pane, ty tourky trumfky mají o 1/3 méně svárů než klasické tourky kvůli snížení nákladů. Proto se kroutí a vrže kdeco" :feve::o
:kuk: to snad nemyslej vážně...mě vržou jen okna když je stahuju, nic víc!
Žádný vrzání jsem narozdíl o Fabie nespozoroval, s těma svárama se mi to nezdá............
Mně vržou hlavně dveře /asi, jde to ze dveří/ a je to jen když jsou fakt vedra nad 30 stupňů a rádio hraje potichu, jinak taky neslyším nic. A ve vedrech taky sem tam tak divně vrže a praská ten plastový kus na řadící páce jak jsou na něm namalovaný rychlosti. Samozřejmě když jsem přijel do servisu tak bylo všechno ticho. :aggressive:
Asi zkusím napsat do škodovky jak je to s těma svárama..
Po montáži neorig. tažného a elektriky (propojení na 2 sdružené konektory) se mi rozsvítila i druhá mlhovka, tak teoreticky stačí 1,5m káblíku a je funkční i ta druhá.
