Svítí vám červeně nebo žlutě kontrolka po výměně oleje po prvním nastartování než se naplní olejem filtr? Jak dlouho na volnoběh se plní filtr?
ne nesvítila, po výměně a nastartování bylo vše zhasnuté.
Tak to je stejný stav jako u mě. Psal tu někdo, že po odjezdu ze servisu vypadl výpustný olejový šroub a vytekl olej aniž by svítila olejová kontrolka a přidřel motor.
Jsem zvyklý ze Š105, že než se naplní poloprůtočný filtr, je v rozvodu oleje nízký tlak a tlakový snímač signalizuje nízký tlak (svítí kontrolka oleje). Je mně jasné, že Fabie má plnoprůtočný filtr a snímá tlak oleje pro mě neznámo kde, takže signalizace funguje asi jinak.
Čidlo je vedle filtru, většinou...
Mezi čerpadlem a filtrem nebo až za filtrem?
chvilku to trvá - než olejové čerpadlo začne dávat olej - odhad : max. 20 s, většinou je to do 5 s ;)
P.S.: Nejde ani tak o naplnění filtru, jako o vybudování tlaku olejovým čerpadlem!
Tak tomu poněkud nerozumím, na starších Škodovkách je zubové čerpadlo (dvě ozubená kola) a olej tlačí okamžitě (mechanická kontrolka tlaku zhasína i při otačení motoru startérem). Pokud mám ale v cestě filtr, musím jej nejprve naplnit a pak se teprve dostane olej do olejových rozvodů, proto jsem očekával, že než se naplní filtr, bude kontrolka oleje svítit i u Fabie.
no můj garážník, co mi měnil nedávno se taky divil, že nic nesvítí.
Třeba to má nastvenou nějakou prodlevu, pro tyto případy :)
Mám po výměně oleje a nic nesvítilo.
Spíše na velký pokles tlaku :)
Mám dojem, že při nízkém tlaku se červená kontrolka rozsvítí až po překročení 1500 ot./min.
Upraveno od rkonf
Hej ty "nademnou" máš pravdu :)) viz DP ;)
Aha, tak jsem zase o něco chytřejší. ;)
