Vloženo (editace)
Ja tomu silikónu celkom verím.
Tlak vody vo dverách nie je, len voľné stekanie po tej sťahovačke. Vibráciám by to tiež malo odolávať. Dúfam, že aj striedaniu teplôt leto/zima.
Na druhé dvere sa chystám v sobotu, zdá sa, že zatekajú menej, tak ten plech obídem silikónom bez uvoľňovania skrutiek.
Predné dvere sú zatiaľ suché, tam to tiež len preventívne zatriem bez uvoľňovania plechu.
Editováno: , autor: HeFab
Vloženo (editace)
Tak mám za sebou pretesnenie druhých zadných dverí.
Asi najväčší problém je vysunutie tapecu z tej plastovej lišty u skla. Osvedčil sa mi tento postup: zospodu zvnútra páčidlom opatrne povysunúť tapec na strane zámku dverí a následne vyviklaním vysunúť. Tapec musí byť pri tomto úkone maximálne kolmo k zemi, ale len toľko, koľko dovolí vyčnievajúci hriadeľ kľučky sťahovania okna, (vzadu mám švihadlá :kol-18: ).
Samozrejme, vysunutiu tapecu predchádza násilné vytrhnutie príchytiek. Ale zatiaľ nepraskla ani jedna :w00t1:
post-88912-0-73051700-1446021985_thumb.j
post-88912-0-52874700-1446022844_thumb.j
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Ahojte chlapi. Tiež mám problém so zatekaním cez pravé zadné dvere. Prečítal som to tu celé a zajtra sa na to chystám mrknúť. Našiel som jedno zaujmavé video. Nie je moje, tak dúfam, že majiteľ sa nenahnevá ak to sem dám.
V čase 1:26 je informácia, že treba najprv vyháknuť tiahlo poistky dverí, aby sa nezlomilo. Ako a kde sa to robí? Nemá k tomu náhodou niekto fotku?
Ďakujem.
Vloženo
já bych řekl, že se tim myslí, že ho máš vyzáhnout z tapecu. Což se nejlépe dělá, když ho zamáčkneš a vyndáš spodem. Až to budeš dělat, tak si určitě poradíš. Jde jen o to, aby jsi nezapomněl, že to na tom čudlíku visí.
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Měl bych dotaz:
Když odvrtám nýty toho plechu se stahovačkou, dá se normálně sundat, nebo mi při tom spadne sklo do dveří? Nemám tušení, jak je to vevnitř udělaný, a na čem sklo vlastně visí.
Vloženo
sklo je uchycené ve stahovacím mechanismu. Pokud ho neuvolníš, tak stahovačku nevyndáš. Ve stahovačce jsou velké špunty, vyndej je, sjeď se sklem dolu. Přední sklo má šrouby, zadní silonový kolíček
Vloženo
Ahoj, přidám své zkušenosti, před pár dny jsem objevil vlhké zadní koberce a samozřejmě i tapec dveří u své fabie. Zřejmě tam nějak zatékalo již několik let, protože ale vzadu jezdí převážně pes a tak jsme silně zapocená skla přičítaly právě jemu. Pravou příčinu jsem tedy objevil až teď a protože je již zima, tak jsem zkusil dveře přetěsnit lepící páskou. Doufám že to vydrží alespoň do příštího léta a pak bych to případně udělal lépe. Prasklo mi 5 upevňovacích příchytek a ulomily se packy jedné krytky repráčku. Chce to při sundávání krytky  uprostřed rádiusové hrany špičkou nože oddálit a po cvaknutí stačí nadzvednout a je venku.
Vloženo
Taky jsem sám zvědavý, kolik vydrží. Chtěl jsem původně dát 2 vrstvy ale nakonec dal jen 1. Je problém tu pásku přitisknout zcela bez mezer, ale jinak celkem drží, je pevná a vodě odolná.
  • o 5 měsíců později...
Vloženo
Zdravím, po letošní zimě jsem zjistil zatékání do zadních dveří. Po otevření se voda drží na spodním těsnění karoserie a má tendenci stéci ven. Občas se po větším dešti stalo, že to nateklo dovnitř. Tapec je vespod mokrý, takže mě čeká přetěsnění dveří. Jen mě zaráží, že podle fotek to vypadá, jakoby teklo odněkud zvrchu. Je to solanka, proto ty mapy. Fleky jsou i na přední hraně tapecu a docela vysoko, podle mě by ten tapec tak nasáknout...
Vloženo
Ono se to zdá. Když se to vypařuje tak to leze nahoru. Na botách, nebo kalhotách je to to samé. Nikdy to není dole, ale o hodně výš a zůstanou fleky od soli i 10 cm od spodu.
  • o 4 roky později...
Vloženo
Zdravím všechny ,a oživuji toto téma.prosím, kteří můžou poradit. I mě teče do Fabky,rok 2005, a jako většině budu přetěsňovat.Jen bych se chtěl dovědět,které nýty budou lepší. Ty s válcovou hlavou,nebo se zapuštěnou?Dík za info
