Prosinec 27, 200915 r Když stojím např. na křižovatce a mám vyřazeno, jen volnoběh, palubní počítač ukazuje spotřebu tak, že problikává 0-2,2 litrů apod. Takže spotřeba průměrná roste.
Prosinec 27, 200915 r moj palubak ukazuje spotrebu 5,1l/100km ale skutocnost merana od 26,3,2008 po odjazdni 43 334km je 5,45l/100km takze palubak ukazuje podla mna stale menej ako je skutocnost... tu je link mojej spotreby http://www.spritmonitor.de/en/detail/258144.html
Prosinec 27, 200915 r Když stojím např. na křižovatce a mám vyřazeno, jen volnoběh, palubní počítač ukazuje spotřebu tak, že problikává 0-2,2 litrů apod. Takže spotřeba průměrná roste. tak jsem to myslel presne !!!
Leden 16, 201015 r Tak já mám OI tdi 66kw a PP mi +/- ukazuje dlouhodobou spotřebu 3.6-3.8l/100km už asi 4 roky.Jelikož si píšu každé natankování tak jsem vypočetl průměrnou spotřebu po najetých 68000km 4.36l/100km.PP kecá dost,ale spotřeba skvělá ne? Spotreba pekna, ale chudak to auto. To musis porad jen lechtat v nizkych otackach, chudák to turbo, to musi teda vypadat
Leden 16, 201015 r jezdim normálně podle PP 5,0 skutečná 5,6 edit O1 1,9TDI 81kW Upraveno Leden 16, 201015 r od notobi
Leden 17, 201015 r Spotreba pekna, ale chudak to auto. To musis porad jen lechtat v nizkych otackach, chudák to turbo, to musi teda vypadat Auto má najeto 220000km a vše funguje bez jakékoli opravy.
Leden 22, 201015 r Je normální, že mi PP ukazuje aktuální spotřebu při dojíždění na volnoběh na semafor třeba 3,9l/100km (kolísá to mezi 1 až 4,2 l/100km) jakmile zastavím aktuální spadne na 0,4 až 0,6 (podle teploty motoru)? Při dojíždění na zařazenou rychlost bez plynu ukazuje PP 0l/100km (ale to by mělo být OK - jak jsem se na foru dočet). Aha tak jsem náhodou zabrousil na stránky spotreby.cz a ejhle mi byla objasněna situace s ukazatelem spotřeby...http://www.spotreby.cz/forum/neutral-vs-bez-plynu-o7/ . Njn jsem zatím se s oktávkou učím jezdit Upraveno Leden 23, 201015 r od lucky.jack
Duben 13, 201114 r Ahoj, mám Octavii I SLX TDI 81kW rv. 99, počítač mi ukazuje průměrnou spotřebu kolem 4,5l a méně ale spotřeba kterou jsem spočítal je někde okolo 6l. Neví někdo jestli se to dá nějak řešit ?
Květen 4, 201114 r Zdravím hoši. Zajímalo by mě, jestli se to dá nějak upravit na mojí octavii? Rok 2001, ale benzín... PP na maxidotu ukazuje asi o litr a půl možná o 2 litry míň, než je pravda.
Květen 5, 201114 r Je srozumitelná, jenže nikdo nikde nepíše, jestli to plátí jenom pro TDI nebo i pro benziňáky. Radši se zaptám tady, než abych zakládal nový téma...
Květen 6, 201114 r plati to pro oboje, jen rok 2001 je prelomovy, takze ti to jit muze i nemusi, zalezi podle verze komfortu pozna se to napr. podle popisu u teploty a palivomeru, s cisly je 3.g (ta uz korigovat nejde) Upraveno Květen 6, 201114 r od zdesim
Srpen 27, 201114 r Dobrý den.PP mi lže o spotřebě.Proti počítané mi ukazuje o jeden litr méně.Jde to nějak kalibrovat?Octavia I 81kw r.v.2004.Vím že ustarších modelů to šlo upravit o + - 25%.Děkuji.
Srpen 27, 201114 r Tak ho zažaluj pro poskytování nepravdivých/lživých informací . Teď vážně. Ne, na "nových", od 01, budikách to nejde .
Srpen 29, 201114 r I tak bys to nezkorigoval, páč mně se zdá, že to šlo max +- 15%. Ale ten litr rozdíl je teda dost. Já mám počítanou spotřebu za 10 měsíců 5,56 l/100km a PP mi teď těsně před cyklickým nulováním dlouhodobé spotřeby (99:13 hod a 4.210 km) ukazuje 5,3. Takže chyba 0,26 l/100km, čili pod 5%. Upraveno Srpen 29, 201114 r od Wojnar
Srpen 29, 201114 r Letošní dovolená Slovensko Nízke a Vysoké Tatry 2192km spotřeba 5,45l.PP ukazuje 4,4l a to mě dost štve.Budu si muset zvyknout.Děkuji.
Duben 7, 201213 r Už jste to nějak vyřešili? u mé octavie 98 81kW mi ukazuje průměr 2,8 když měnim procenta ve vagu tak to nic neudělá
Duben 15, 201213 r ahojte. mam taku "ulohu" : co by ste robili, keby ste mali Octaviu 2 a potrebovali prejst niekolko km, tak aby sa to nezapocitalo do "odo" teda vlastne nikam. nieco jednoduche... co nezapise chybu do pamati a da sa lahko vratit naspat. na niektorych autach sa da vybrat poistka budikov, neukazuje to potom rychlost ale km nezarata.\ dik
Duben 16, 201213 r U OI jde odpojit kabel z čidla ujetých km na převodovce, funguje pak jen otáčkoměr. Upraveno Duben 16, 201213 r od Luďa Necituj poslední příspěvky!!
