Vloženo (editace)
x
Editováno: , autor: Pawouk
Změnit název vyvěšeného tématu na "x", to je opravdu hodno "vysoké" inteligence. Název upraven do odpovídající podoby. Jestli to uděláš ještě jednou, dostaneš BAN.
  • o 4 týdny později...
Vloženo (editace)
Mám Oct II TDI 103kW. Kdy se doporučují dělat rovody? Jsem druhý majitel a servis byl naposledy dělaný v 61000km. Teď mám 100 000km. Měl bych rozvody udělat???
Editováno: , autor: Pitrs.11
Vloženo
Vymena se ma delat pri 120tisic(mas to napsane i v servisce), ale jinak servis ma byt 60 , 90 , 120 takze si jeden preskocil :)
Dalsi vymena potom 240tisic.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
nevím proč, ale u auta z bazaru, kde nevím, jestli jsou km skutečný, bych asi nechal udělat rozvody okamžitě. Asi bych neměl nervy najezdit na tom dalších 10.000 a celou dobu si říkat: potká se to, nebo se to nepotká? Je to podle mýho moc velikej risk. A na servisní knížku nevěřím. Jsme v ČR. I když taky jednu takovou mám.
Vloženo
přesně tak, není-li 100% jistota, že tam ty kilometry z tachometru skutečně jsou, je dobře vyměnit rozvody ihned. U aut z druhý ruky je ta šance, že kilometry nesedí hodně velká. Jinak se samozřejmě dělá výměna podle předpisu pro konkrétní motor. Může v tom hrát roli i ročník výroby, protože výrobce mohl předpis změnit.
Vloženo
Takze rozvody vymenene, menil som hned aj vodnu pumpu a dokonca som musel vymenit aj napinaciu kladku na alternatore a klinovy remen alternatoru. auto mi vydavalo strasny zvuk rachotilo hucalo...teraz ide vsetko ako hodinky...navyse som si vsimol ze mi menej "klepe" spojka do nohy...predtym som to citil ako ABS ale teraz je pokoj.
Vloženo (editace)
ok takze rozvody + vodna pumpa 200€, remenica alternatoru 49€, kladka alternatoru 67€, stift 20€, chladiaca zmes 19€, robota 65€, vsetky diely original, nechcel som tam davat dake repliky.
Editováno: , autor: pajko
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Ak maš auto vyrobené do roku 2006 tak sa majú menit pri 120 000 km. A ked je auto vyrobene po roku 2007 tak sa menia pri 150 000.
Mam to zo škoda servisu,pytal som sa lebo budem musiet aj ja nechat spravit tie rozvody.
Vloženo
Nemáš pravdu, měl jsem OII 2006, 2.0 TDi a měněno v 90 000 km na doporučení M.B., hlášenka od výrobního čísla (vyrobeno 1/2006).
Tímto máš další záruku, když rozvody vyměníš.
Oháněl jsem se serviskou a prodejcem, že až ve 120 000 km, přípis je přípis a teď raď.
Vloženo
Mám 5/2005 a taky mě v 90tis. "přemluvili" na rozvody (Autodružstvo F-M), že doporučeno z MB, nechtěl jsem se pak v případě nějakého problému v záruce dohadovat, tak jsem je nechal o těch 30tis.dřív udělat.
  • o 10 měsíců později...
Vloženo (editace)
Cafte, potrebujem vediet kde su presne aretacný body pri vymene kladiek a remena.
Najlepsie by bolo, keby niekto postne obrazok, velmi pekne dakujem.
PS: Je to Octavia II RS, TDI 125KW BMN
Editováno: , autor: Atrix24
