Publikováno Říjen 29, 200915 r Zdar chlapy, moje auto mi píšu na VAGU chybu: porucha řízení chlazení - termostat pro KF, nevíte co by to mohlo být?? Mám OI 1.6 MPI, 75kw, rv.2002. Už si nevím rady, DÍKY
Říjen 29, 200915 r Autor máš elektrický termostat, v tom bude chyba... a mám to vyměnit nebo ne?? píše to že to je sporadická chyba
Říjen 29, 200915 r priznaky ze termostat nepracuje jak ma jsou stejny jako u nerizeneho termostatu (pomaly narust teploty na 90, pripadne prehrivani motoru) a navic je tu svorkovnice, tak zkus promerit i ji
Září 17, 201015 r Nazdar chlapi! Mne zacala O1 1,6 75kW signalizovat " 17701 - termostat pro KF- rizene chlazení motoru(F265)-zkrat na plus sporadická". Co mam robit? Je zlý samotný termostat alebo len cidlo? Poradte prosim.
Říjen 14, 201014 r Chybu som vymazal VAGOM. Prešiel som postup podľa DP motor 1,6l/75kW na kontrolu elektronicky riadeného termostatu. Vychadza mi ztoho že mam vadný "topný odpor"- má malý odpor 1,5 Ohmu. Podľa DP by som mal vymeniť "elektronicky riadeny termostat chladenia motora F265" ako celok. Mal už niekto podobný problém? Nestačí vymeniť len ten "topný odpor", ktorý vyzerá ako čidlo teploty? Neviete aké je jeho číslo v náhradných dieloch?
Říjen 15, 201014 r - prodává se celá skříň se všema trubkama, čidlem i termostatem - stačí ale opuze hrdlo termostatu s vložkou, míň už toho koupit myslím nejde já kupoval ve přímo škodovce za 1500 origo, náhrady nedoporučuju tady odkaz na zboží, dole je celá skříň http://www.zbozi.cz/items?q=06a121114&sId=G_A4dBMPwwt4sNjhSFLB&prevItemType=new&maxStockAvailability=-1&atDepotOnlyFlag=0&paymentType=&createTime=&credibility=&r=hint&itemType=new&order=cheap&oldShire=&shire=&minPrice=&maxPrice=
Říjen 27, 201014 r Konečne som pozhaňal nejaké info a vymenil som diel 06A121114- hrdlo termostatu s vložkou. To dvojpolové čierne "čidlo" na hrdle je svorkovnica ohrevu termostatu. Načo a v ktorých režimoch jazdy sa využíva nech odpovedia kompetentnejší. Jednoduchým ohmmetrom si odmeriate odpor vinutia cievky. Mal by byť asi 16-25 Ohm. Ja som mal cca 1,5 Ohm. Po výmene je zatiaľ pokoj.
Říjen 27, 201014 r Zdravím , já chtěl dneska koupit termostat a paní v obchodě mě řekla,že prý prodávají celek i se skříní za 2600kč.To je docela pálka nevíte jestli vůbec prodávají samostatný termostaty na OC1 75kw r.v. 2003 ??? NEvím jeslti chtěla udělat dobrej kšeft a nebo to fakt neprodávajíí :-O ?? Děkuju
Říjen 27, 201014 r prodává se i samotný termostat - konkrétně zde: http://www.e-cat.cz/c-1314088_1960792_1960797_1981202_1981226/skoda/octavia-1u2-09-96/1-6-mpi-1595ccm-75kw-102hp-08-00/motor-a-prevodovka/vodni-pumpy-a-termostaty.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/050121113c-termostat-fabia-octavia-octavia-2-superb.html paní z shopu bych to šel mile rád vysvětlit, takové mám fakt rád
Srpen 31, 201411 r ahojte ,mám ten samý problém ,termostat vyměněn,sice za neoriginál,ale z německa, a dělá to to samý, hlásí statický zkrat termostatu ,ani v servise nevědí co s tím, jezdil jsem tam skoro pořád ,pak si tam auto dokonce nechali na kontrolu elektriky a prý nic nenašli, jen se jim tam něco nezdálo ale pak už to bylo ok. Nic méně opět asi po půl roce je to zase tam kde to bylo, svítící kontrolka motoru a běžící ventilátor . Zkuste někdo poradit ,díky .Jinak taky motor 1.6 75kW předěláno na plyn , r.v. 2009 Upraveno Září 29, 201411 r od jurajda
