ben06 Vloženo 14. Listopad 2009 Vloženo 14. Listopad 2009 Zdravím, mám nového toura 1,6, koupený 05/09, najeto cca 9.000km a asi poslení 2000km jsem si všiml že mi lehce cuká motor na 3.-5. r.s. pod minimálním plynem - jen ho lechtám a udržuju stejnou rychlost. Byl jsem s tím 2x v servisu - VAG závada žádná, poprve mi doporučili jiné palivo, tankuju shell v-pover cukání se zmírnilo, při 2. návštěvě řekli že to nic nedělá - v okolí jsou jen kopce tak vyjeli semnou a neochotně uznali že to škube. Přinutil jsem je aspoň vydělat svíčky ale byly všechny stejně opálené. Odjel jsem s tím, že bych jim musel nechat auto které potřebuju na delší dobu a oni to budou konzultovat s M.B.. Může mě někdo poradit co to může být ? Citovat
šipan Vloženo 14. Listopad 2009 Vloženo 14. Listopad 2009 Zdarec.Mě to dělá taky(1.6i 75kw),už to ale neřeším.Pokud tomu šlapu tak jede jak čert.Při ustalené rychlosti to sem tam,nejčastěji 90-100km/h pocukne.Zkoušel jsem svičky,kabely,čistit vahu vzduchu,kontrola podtlakových hadic,výměna lambdy 1,palivový filtr,vzduchý filtr,vyčištení škrtící klapky a nic.Benzin jsem pak bral carreru 100 nebo vervu 100 a nic.Auto sice lip jede,ale pocukává furt.Co mě ještě napadá je čidlo teploty nebo zapalovací modul či vstřikovače.Dělá mi to už asi rok a pořád stejně.Všiml jsem si že to ale nedělá než se motor dostane k provozní teplotě,což by mohlo být to čidlo teploty.Jinak co vím tak na to naříká spousta lidí. Citovat
wladko1307 Vloženo 14. Listopad 2009 Vloženo 14. Listopad 2009 Zdravím, mám nového toura 1,6, koupený 05/09, najeto cca 9.000km a asi poslení 2000km jsem si všiml že mi lehce cuká motor na 3.-5. r.s. pod minimálním plynem - jen ho lechtám a udržuju stejnou rychlost. Byl jsem s tím 2x v servisu - VAG závada žádná, poprve mi doporučili jiné palivo, tankuju shell v-pover cukání se zmírnilo, při 2. návštěvě řekli že to nic nedělá - v okolí jsou jen kopce tak vyjeli semnou a neochotně uznali že to škube. Přinutil jsem je aspoň vydělat svíčky ale byly všechny stejně opálené. Odjel jsem s tím, že bych jim musel nechat auto které potřebuju na delší dobu a oni to budou konzultovat s M.B.. Může mě někdo poradit co to může být ? Presne tak ja mám 1.6 74kw a donedávna som sa s tým trápil, vymenil som pomaly celé auto. Na určitú dobu sa mi zdalo že je to OK. Ale sem tam to stále cukne. Už to proste neriešim a jazdím tak. Zvykol som si nato. Citovat
ben06 Vloženo 14. Listopad 2009 Autor Vloženo 14. Listopad 2009 Uvažoval jsem taky o palivovém filtru, ale vidím, že by to byla asi zbytečná výměna. Souhlasím, že když mu šlapu na krk tak jede jak čert, dlouhodobá momentální spotřeba po kotěhůlkách a opičích horách 7,2. Citovat
peteres Vloženo 16. Listopad 2009 Vloženo 16. Listopad 2009 Do kopce holt chce do otáček, toto není traktor - na volnoběh to prostě samo nevyjede ... Citovat
ben06 Vloženo 17. Listopad 2009 Autor Vloženo 17. Listopad 2009 Do kopce holt chce do otáček, toto není traktor - na volnoběh to prostě samo nevyjede ... taky rada ale bylo to o něčem jiném. dík Citovat
embi Vloženo 23. Listopad 2009 Vloženo 23. Listopad 2009 Čus,taky řeším cukání na 1,6MPi (2002)-za studena a to hlavně v zimě to po nastartování cuká, na volnoběh kolísaj otáčky,po rychlejším sešlápnutí plynu to zakucká a někdy chcípne,rozjedu se v klidu na 1, přeřadím na 2 a motor se div neudusi když znovu sešlápnu plyn nebo někdy je to i nebezpečný při vyjíždění z vedlejší ulice-plynule se začnu rozjíždět na 1 a najednou se motor začne sbírat a já trčím v křižovatce. Někdy je to jak 120ka na 2 válce nebo bez sytiče.Teď to začlo trochu škubat i ve vyšší rychlosti-lehce uberu a jak chci znovu přidat tak to nepatrně zacuká.Po zahřátí je to myslím celkem OK. Váha vzduchu nová,vzduchové hadice nové,svíčky nové,diagnostika nic moc neprozradila. Zde na fóru jsem vyčetl že to může byt čidlem teploty,ale nevím jestli čidlem teploty vody nebo paliva. Dále také někdo tipoval snímač otáček motoru. Tak teď nevím čím začít. Citovat
pepino.joska Vloženo 26. Listopad 2009 Vloženo 26. Listopad 2009 Taky mám 1.6 (75kw, r.v. 01) a cuká v nízkých otáčkách, když dám nohu z plynu. Dělá to i ve vyšších, ale to není tak znatelné. Má najeto necelých 100tkm a začlo to dělat nedávno. By mě zajímalo proč... Citovat
ben06 Vloženo 27. Listopad 2009 Autor Vloženo 27. Listopad 2009 Taky mám 1.6 (75kw, r.v. 01) a cuká v nízkých otáčkách, když dám nohu z plynu. Dělá to i ve vyšších, ale to není tak znatelné. Má najeto necelých 100tkm a začlo to dělat nedávno. By mě zajímalo proč... .... mě to zajímá taky mám 10tkm, záruku ale servis je bezradný Citovat
pepino.joska Vloženo 27. Listopad 2009 Vloženo 27. Listopad 2009 Já jsem s tím zatím nikde nebyl, asi počkám na prohlídku. Ale kdyby jste někdo zjistil v čem je problém, tak dejte vědět! Citovat
chase Vloženo 1. Prosinec 2009 Vloženo 1. Prosinec 2009 Čus,taky řeším cukání na 1,6MPi (2002)-za studena a to hlavně v zimě to po nastartování cuká, na volnoběh kolísaj otáčky,po rychlejším sešlápnutí plynu to zakucká a někdy chcípne,rozjedu se v klidu na 1, přeřadím na 2 a motor se div neudusi když znovu sešlápnu plyn nebo někdy je to i nebezpečný při vyjíždění z vedlejší ulice-plynule se začnu rozjíždět na 1 a najednou se motor začne sbírat a já trčím v křižovatce. Někdy je to jak 120ka na 2 válce nebo bez sytiče.Teď to začlo trochu škubat i ve vyšší rychlosti-lehce uberu a jak chci znovu přidat tak to nepatrně zacuká.Po zahřátí je to myslím celkem OK. Váha vzduchu nová,vzduchové hadice nové,svíčky nové,diagnostika nic moc neprozradila.Zde na fóru jsem vyčetl že to může byt čidlem teploty,ale nevím jestli čidlem teploty vody nebo paliva. Dále také někdo tipoval snímač otáček motoru. Tak teď nevím čím začít. souhlasim s tebou ze lehke rozjizdeni na posledni chvili treba v krizovatce je s timto motorem loterie, proto kdyz vim ze musim rychle z mista odjet, radeji pridam plynu vic a rychleji a citliveji sepnu spojku, i kdyz motor zavaha, pri vyssim zatizeni nema sanci chcipnout. Jinak v ostatnich jizdnich rezimech jsem s motorem spokojenej. Citovat
šipan Vloženo 1. Prosinec 2009 Vloženo 1. Prosinec 2009 souhlasim s tebou ze lehke rozjizdeni na posledni chvili treba v krizovatce je s timto motorem loterie, proto kdyz vim ze musim rychle z mista odjet, radeji pridam plynu vic a rychleji a citliveji sepnu spojku, i kdyz motor zavaha, pri vyssim zatizeni nema sanci chcipnout. Jinak v ostatnich jizdnich rezimech jsem s motorem spokojenej. Nechej si odstranit prodlevu plynu u Cimbu a máš rozjezdy bezproblémový.Není třeba si pak pohrávat ani s plynem ani se spojkou.Je to naprostá změna. Citovat
roman buřič Vloženo 2. Prosinec 2009 Vloženo 2. Prosinec 2009 Čus,taky řeším cukání na 1,6MPi (2002)-za studena a to hlavně v zimě to po nastartování cuká, na volnoběh kolísaj otáčky,po rychlejším sešlápnutí plynu to zakucká a někdy chcípne,rozjedu se v klidu na 1, přeřadím na 2 a motor se div neudusi když znovu sešlápnu plyn nebo někdy je to i nebezpečný při vyjíždění z vedlejší ulice-plynule se začnu rozjíždět na 1 a najednou se motor začne sbírat a já trčím v křižovatce. Někdy je to jak 120ka na 2 válce nebo bez sytiče.Teď to začlo trochu škubat i ve vyšší rychlosti-lehce uberu a jak chci znovu přidat tak to nepatrně zacuká.Po zahřátí je to myslím celkem OK. Váha vzduchu nová,vzduchové hadice nové,svíčky nové,diagnostika nic moc neprozradila.Zde na fóru jsem vyčetl že to může byt čidlem teploty,ale nevím jestli čidlem teploty vody nebo paliva. Dále také někdo tipoval snímač otáček motoru. Tak teď nevím čím začít. dělá mi stejný auto úplně to samý a mám problem se snímačem teploty, někdy kolísá, někdy neukazuje vůbec, zkusím pořešit a dám vědět Citovat
ben06 Vloženo 10. Prosinec 2009 Autor Vloženo 10. Prosinec 2009 Já jsem s tím zatím nikde nebyl, asi počkám na prohlídku. Ale kdyby jste někdo zjistil v čem je problém, tak dejte vědět! zdravím, takže dnes jsem navštívil servis opět s cukáním motoru 1.6, najeto 10200km v záruce, po zkušební jízdě a diagnostice mě odebrali 4 vzorky paliva k posouzení, budou prý asi zalepené vstřikovací trysky. V případě neuznání reklamace vinou paliva doklad od posledního tankování mám jak bych měl dál postupovat ? Citovat
embi Vloženo 10. Prosinec 2009 Vloženo 10. Prosinec 2009 souhlasim s tebou ze lehke rozjizdeni na posledni chvili treba v krizovatce je s timto motorem loterie, proto kdyz vim ze musim rychle z mista odjet, radeji pridam plynu vic a rychleji a citliveji sepnu spojku, i kdyz motor zavaha, pri vyssim zatizeni nema sanci chcipnout. Jinak v ostatnich jizdnich rezimech jsem s motorem spokojenej. Diky,díky ,docela jsi mě pobavil. Tak zrovna o rady tohoto typu jsem nežádal. Věř tomu, že mám s řízením dostatek zkušeností, takže nepotřebuju poradit jak zacházet s pedály,s tím si poradím myslím slušně. Potřebuju poradit jak závadu odstranit a ne jak s ní jezdit,to už umím. A asi mi právě jde o to,abych se na křižovatkách nemusel rozjíždět jak baba-5000ot a pomalý pouštění spojky a všichni se otáčely co to je za amtéra kterýmu to tak řve. I když někdy to není lehký, chci trochu plynule přidat otáček,ono se to přidusí a pak najednou otáčky vystřelí. Nevím proč by to měla být loterie s tímto motorem-není tak špatnej,špíš jde o to závadu.Po zahřátí je to docela v poho a malá prodleva po sešlápnutí plynu, jak tady kdosi zmiňuje,tak ta je u těchto aut myslím běžná. Citovat
countrymancz Vloženo 11. Prosinec 2009 Vloženo 11. Prosinec 2009 zrovna včera jsem přivezl auto ze servisu (je to ale motor 1.8 20V), podobný popisovaný problémy - ale dělalo to především v případě, když bylo kolem čtvrt nádrže a méně (při plný to téměř nedělalo) a nebo když jsem při předjíždění tomu potřeboval šlápnout na krk..navíc o dost výraznější cukání, ztráta výkonu, netáhnutí se projevovalo po pravotočivé zatáčce, po kombinaci prudších zatáček pravá-levá dokonce 3x chcípla.. v servisu změřili tlak paliva (přijel jsem tam s prázdnější nádrží, aby se to projevilo) a bylo třeba vyměnit palivový čerpadlo... origo 9.000,-, z bouračky 2.000,- ...a je klid Citovat
pmasek Vloženo 20. Prosinec 2009 Vloženo 20. Prosinec 2009 (editace) Ahoj, Ono to u motorů 1.6 je to fakt něčím jiným. Ale taky kuriozní závada. Alespoň jsi to vyřešil. Cukání 1.6 je docela prů...er. Někomu to dělá víc, někomu míň, někomu je to jedno. Musím sem přenést nároz jednoho človíčka, který se o tomto problému zmínil ve vláknu Řazení u nových Octavií Tour 1.6 75 kW v Poruchách a závadách: Cukání motoru může být způsobeno variabilním sáním "Cukání se mi taky občas vyskytne, nejsnáz na 5, kolem 90-100km/h. Dočet jsem se i teorie, že se v těchto otáčkách přepíná krátká/dlouhá větev sání a když to neví, co by to mělo udělat a přepne to sem tam, tak si motor cukne." Nechť autor promine, že jsem ho ocitoval :-) . S udušením motoru bych to viděl taky na teplotní čidlo, ale na to by snad měli přijít v servisu, hlavně ať netvrdí "že si to sedne" nebo "že neví" a nevymění všechno možný a uvidí se. Mě to taky tvrdili (a výjimečně asi měli pravdu), ale docela mi pěnila krev (problém s řazením). Co se nechat objednat na odbornou diagnostiku u CIMBU? Vypadá to, že jsou větší odborníci, než celá škodovka. Tím je samozřejmě nechci propagovat. Určitě ale výsledky budou objektivnější, než od škodovky. Editováno: 20. Prosinec 2009, autor: pmasek Citovat
k.mirda Vloženo 21. Prosinec 2009 Vloženo 21. Prosinec 2009 Zdravím pánové, mám sice taky jinou motorizaci- 1.6/55kW ale problém s cukáním motoru tam je... Sice jen na volnoběh, ale je. Všiml sem si, že když auto stojí čumákem z kopce, cukání se výrazně zmenší- mohl by být stejný problém jako u conutrymanacz s podávácím čerpadlem. Svoje taky udělá vůle v rozdělovači, klapka atd... zrovna včera jsem přivezl auto ze servisu (je to ale motor 1.8 20V), podobný popisovaný problémy - ale dělalo to především v případě, když bylo kolem čtvrt nádrže a méně (při plný to téměř nedělalo) a nebo když jsem při předjíždění tomu potřeboval šlápnout na krk..navíc o dost výraznější cukání, ztráta výkonu, netáhnutí se projevovalo po pravotočivé zatáčce, po kombinaci prudších zatáček pravá-levá dokonce 3x chcípla..v servisu změřili tlak paliva (přijel jsem tam s prázdnější nádrží, aby se to projevilo) a bylo třeba vyměnit palivový čerpadlo... origo 9.000,-, z bouračky 2.000,- ...a je klid Citovat
notobi Vloženo 21. Prosinec 2009 Vloženo 21. Prosinec 2009 jo může nebo špatnej palivovej filtr tim bych začal Citovat
Kureee71 Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 Zdravím pánové, také mám problém s cukáním auta Octavia 1,6 75 KW r.v. 2001 najeto 126 000. Když se ohřeje an provozní teplotu a jedu stalou rychlosti cca 90 - 100 km/h tak auto pochvalkach pocukava. Zacalo mi cirka pred měsícem. Nevím co s tím nechce se mi jak zde již nekdo popisoval menit pul motoru a zkouset cim to je. Citovat
notobi Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 byly ve 120 000km měněný svíčky? jestli ne tak je vyměň a bude to OK o 6000km si je přejel a hlavně dej ty co gtam patří od výrobce Citovat
ben06 Vloženo 7. leden 2010 Autor Vloženo 7. leden 2010 zdravím, takže dnes jsem navštívil servis opět s cukáním motoru 1.6, najeto 10200km v záruce, po zkušební jízdě a diagnostice mě odebrali 4 vzorky paliva k posouzení, budou prý asi zalepené vstřikovací trysky. V případě neuznání reklamace vinou paliva doklad od posledního tankování mám jak bych měl dál postupovat ? Po zbytečné výměně vstřikovacích ventilů a svíček byl příčinou cukání AGR ventil. Citovat
šipan Vloženo 7. leden 2010 Vloženo 7. leden 2010 Jo. Je to pravda.Znám už spoustu kladných ohlasů že cukání zmizelo.Hold 10 procent spalených výfukových plynů autu moc dobře nedělá.Nevim který trouba to kvůli emisim vymyslel.Bych ho zavřel do zaprděné mistnosti ať si taky nasaje!By asi taky prskal.EGR zaslepit a je klid.Nevim jak to pozorujete Vy ale mě teď jak je kosa a autu se dostává více studený vzduch tak necuká(1.6i75kw 2001-v přípravě na zaslepení EGR)V létě je to ale hodně znát ta cukačka 90-100km/h.A v podstatě je to servisově dle jejich předpisů neopravitelné a neřešitelné.Vybádej si sám. Citovat
martin14 Vloženo 7. leden 2010 Vloženo 7. leden 2010 1.6 74 1999 já to mám stejný, jak je kosa, tak cukání neni, když je víc jak 20 stupňu tak začíná cukat, jinak jede pěkně, v létě zkusim sundat ten horní dekl na motoru a přivést více studeného vzduchu do motoru, prototože ten polorozpadlej přivaděč vzduchu do filtru moc důvěry nebudí Citovat
ben06 Vloženo 8. leden 2010 Autor Vloženo 8. leden 2010 1.6 74 1999 já to mám stejný, jak je kosa, tak cukání neni, když je víc jak 20 stupňu tak začíná cukat, jinak jede pěkně, v létě zkusim sundat ten horní dekl na motoru a přivést více studeného vzduchu do motoru, prototože ten polorozpadlej přivaděč vzduchu do filtru moc důvěry nebudí Jak jsem teď dohledal na foru je ten EGR ventil pěknej zmetek a dokáže dost potrápit, dělá potíže i u fabií a někdo doporučuje zaslepit, při demontáži bylo hodně bordelu a kondenzované vody v hadici sání od filtru ke klapce už po najetí cca 11tis. na novém autě. Citovat
