Březen 7, 201114 r Děkuji, pánové - mám 150 000 km - ve Škoda servise u nás mne nasrkakali tak se tam už nechci ukázat.
Říjen 20, 201113 r Hoj! Chcel by som sa opýtať - teraz som na jedne 1,2HTP 47KW AZQ 2004 Fabii menil olej.. Neviem, či to robilo už predtým ale cez olejové veko počuť dáke syčanie či podobný zvuk. Ak ho zatlačím rukou, tak to nepočuť.. Pri otvorení veka sa rozhádžu otáčky. Inak motor ide relatívne pekne a volnobeh neskáče.. treba to dako riešiť či banalita? Taktiež sa mi podarilo (aj keď som sa snažil tomu zabrániť) pokvapkať pár kvapkami oleja alternátor.. Hneď som to utrel, potom ešte vystriekal WDčkom, znova utrel a nechal vyschnúť.. môže to byť problémom alebo skôr nemusí?
Říjen 20, 201113 r Asi ti spatne tesni vicko na nalivani oleje, zkontrolovat tesneni, popripade vymenit. S tim altikem jsi to udelal teda "zajimave" to ze jsi utrel ty kapky od oleje je OK, ale nechapu proc jsi to pak vystrikal WD-40 ? WD-40 je uvolnovaci a cistici olej ve spreji, ovsem to cistici neznamena odmastovaci. Ja pouzivam treba WD-40 na cisteni hlavni, a nema to chybu, zbytky prachu to pekne rozpusti bez namahy. Doporucil bych to prostriknout cisticem zrzd, ten neni tak agresivni jako treba redidlo a rychle se odpari a pekne odmasti.
Říjen 20, 201113 r Ja som práve mal za to, ze WD40 je tiež do istej miery odmasťovací prípravok.. Skúsim zajtra ešte zohnať ten brzdový čistič.
Říjen 21, 201113 r WD40 rozpouští mastnotu, ale tím že je to zároveň mazadlo, tak asi nebylo jeho použití na ten alternátor úplně vhodné. Viz http://www.wd40.cz/v.../hlavni-pouziti Upraveno Říjen 21, 201113 r od rkonf
Říjen 21, 201113 r Ešte takto na okraj - má to zmysel s tým ešte laborovať, keď už to auto takto stihlo najazdiť asi 20km ... ? EDIT: bezpredmetné, vystriekal som to tým sprejom aj tak, vyzerá, že to fachá OK... Upraveno Říjen 21, 201113 r od PaveloSK
Říjen 25, 201113 r Ahoj, díky za užitečné rady k výměně. Bohužel jsem zjistil, že mi po výměně nový olej kape kolem vypouštěcího šroubu...Co s tím??? Díky za rady a zkušenosti
Říjen 25, 201113 r Špatně utaženo, na křivo našroubovaný šroub nebo je tam stará podložka, která už propouští. Vyměnil jsi tu podložku pod výpustným šroubem? Já ji pro jistotu měním při každé výměně oleje...
Říjen 25, 201113 r Dík za odpověď. Podložku jsem nevyměnil, takže mě nejspíš čeká znovu celá procedura....
Říjen 25, 201113 r to ti už nestojí za to vymeniť pri výmene aj podložku??? teraz budeš musieť zachytiť olej a naliať ho späť
Srpen 25, 201213 r Ahojte, otec mi predcverom hovoril, ze mu zcal blikat OIL na displaji, do servisu chodi kazdy rok, tento rok sa mu podarilo nabehat viac KM, servisny interval ma v oktobri a tak sa ma pytal, ci tam moze doliat olej a aky? doteraz chodil do auto boat v bratislave (original autoservis) chcem sa spytat aky olej tam dava servis a aky tam moze doliat? Jazdi 50/50 dialnica,okresky/mesto, kratke trate, cital som si tu nieco o 5w50 a o 10w40(vraj ho davaju v origo servise)... chcem sa spytat ci moze doliat 5w50 do origo oleja(asi 10W40, niesom si isty) co davaju v servise alebo ci ma dolievat iba povodny? Tiez sa chcem spytat, cital som tu uz toho dost, a uz som aj zmateny, ten 5w50 zvlada vyzsie teploty, ale nieje hustejsi? Nehcem aby ho tam otec dal a v zime na hustom oleji odpalil olejove cerpadlo. Zima sa u nas pohybuje cca do -5/-10... najazdenych ma nieco cez 80 000 km. Dik za odpoved P.S.: aktualny olej je cieny ako nocna obloha. P.S.S.: Nemal by vymenit komplet olej? P.S.S.S: Exituju miesta, kde sa da odlozit olej? A ake su poplatky za spracovanie. Preto aj chodi do servisu, lebo to nechce skladovat na chate, uz tam ma 12litrov zo skody 120LS Dik
Srpen 25, 201213 r Ahoj, pokud myslíš nápis OIL u poččítadla kilometrů, tak to značí nutnost výměny oleje (najeto 15.000km nebo 1 rok od poslední výměny). Nezmená to, že je potřeba dolít olej. Pokud chceš opravdu dolívat, tak musíš stejnou hustotu 10W40 jako tak nalili v servisu a ještě se stejnou specifikací VW.
Srpen 25, 201213 r presne ako píše Rosťa...treba ten olej vymeniť to aký olej tam dáva BOAT v BA my nevieme ...kedže to je autorizák,tak na motore alebo na boku prístrojovej dosky by mal byť štítok,aký olej tam je doteraz chodil do auto boat v bratislave (original autoservis) chcem sa spytat aky olej tam dava servis a aky tam moze doliat? J
Srpen 25, 201213 r Ja som mu tiez hovoril, ze treba vymenit, lenze on to nechce skladovat na chate, lebo tam ma uz plno ineho oleja a do buducnosti by ste tam aky olej doporucili?
Srpen 25, 201213 r Podle mého názoru je jedno jakou značku oleje použiješ, jen je třeba dodržet udávanou viskozitu. Od výroby tam je 5w40, když tam dáš 10w40 tak nic neskazíš. Zajeď do servisu tam ti dají novej olej s fitrem. Je to sice dražší, ale nemusíš nic dělat
Srpen 25, 201213 r Především normu danou výrobcem pro tento motor. Upraveno Srpen 25, 201213 r od amissus
Srpen 27, 201213 r šaňo, mne sa osvedčil edge 5w30 ale dal by som akýkoľvek ktorý spĺňa VW50400 (táto norma prekrýva všetky predošlé), značku podľa najnižšej ceny... Straý olej ti zoberú zadarmo v zberných dvoroch - kde sa vozí komunálny odpad. Ak má nabehané 15tis nech vymení za nový. Starý treba nechať vytiecť čo najdlhšie ideálne aj hodinku - samozrejme musí byť horúci. Potom novú vložku filtra a 3l oleja.
Srpen 27, 201213 r zdravím,letos jsem se prvně odhodlal si vyměnit olej sám.A rozdíl v barvě oleje byl patrný hned.Zatímco olej měněný v servisu byl prakticky po pár km hnědý,můj olej i po 1000 km byl stále žlutý.Což přičítám tomu,že v servisu nemají čas nechat vše pořádně odkapat a možná i trochu ošidí olej.Takže teď si budu měnit olej sám,mám jistotu,že tam mám to,co jsem si koupil a udělám to pořádně.
Srpen 31, 201213 r ja tam davam shel 5w40 ako od výroby a bez problémov mam ten istý motor a najazdených 178000 km nezere to ani kapku kupis ho v BA na galvaniho ulici je tam predajna suciastok stoji okolo 7€ liter. Upraveno Srpen 31, 201213 r od sgar1
Září 19, 201212 r ...ja dávam znacku MOBIL. Donedávna som používal označenie Synt S 5W40 ale ten sa už nevyrába a náhrada za neho je SUPER 3000 X1 5W-40. Som s ním maximálne spokojny, od výmeny do výmeny nedolievam ani kapku. Olejový filter vždy používam BOSCH HU 710X od výrobcu MaNN.
Říjen 12, 201212 r Ja som doteraz pioužíval Castrol,teraz skúsil prejsť na Total Quartz,alebo BP Visco,oba spľňajú normu VW 502.00 http://www.motorove-oleje.sk/bp-visco-5000-c-5w-40-4l/ http://www.motorove-oleje.sk/total-quartz-9000-5w-40-4l/
Říjen 14, 201212 r Ahoj, miulý majitel mé fabie 1.2 HTP 12V 2003 pokaždé dával do motoru olej 0W40 nejspíš od shellu. Já tam ted dal od shellu 5W40. Udělal jsem špatně? Nemůžou vzniknout nějaká rizika? Olejový filtr jsem samozřejmě dal kvalitní prvovýroba.
Listopad 20, 201212 r Mne zo starej Fabie ostalo trocha oleja SHELL 5W40, ktorý by som chcel docmrdať teraz do druhej Fábie, lebo olej je v nižšej polovici rysky, ale podla štítku je v tomto motore olej Castrol 5W40 - môžem to aj tak doliať?
