Ahojte Skodovaci,
som bol v servise Skoda a bolo mi povedane, ze by som mal menit predne a zadne brzdy nakomplet (dosticky a ak kotuce), kedze uz maju dost toho za sebou a su zjazdene, co mozem potvrdit, kedze mi to ukazovali. Rovnako by som mal vymenit este pred zimou dorazy zadnych tlmicov, ktore budu za chvilu kaput.
Kedze sa v tomto nevyznam, a kotucov je niekolko typov 280,288 atd. vedel by mi niekto pls zistit kody dielov, ktore potrebujem, aby som si to mohol pozriet na nete a hlavne vedel by mi niekto odporucit znacku, ktoru je dobre kupit, kedze nie vsetko je asi kvalitne icon_e_smile.gif.
Automobil mam Skoda Octavia 1.6 FSI, 2007, kod motora je BLF.
P.S.: pripadne vie niekto odporucit aj servis v ba, kde mi to vymenia za rozumnu cenu, lebo predpokladam, ze autorizak skoda by mi dal astronomicku cenu icon_e_biggrin.gif
Předek máš 280 x 22, zadek bys měl mít 253 x 10. Když si sedneš na 15min k PC a pročteš si témata, která tu o tom jsou, zjistíš, že každý preferuje jinou značku. Já mám třeba kotouče zimmermann a desky Ferodo DS..desky špiní, takže pokud bys chtěl čisté kola, musíš pořídit keramic.desky (textar apod.) Ale jak říkám, každý preferuje jinou značku..je tu o tom asi 10 témat.
A hlavně tady je VYVĚŠENÉ téma s názvem "Brzdové kotouče a destičky - výměna", proč zakládáš další??? Témata jsem sloučil.
Zdravim, máte někdo zkušenost s kompletním kitem D2 Racing?
Bude to asi super, ale za víc jak 30 tisíc je to docela úlet. To už je lepší koupit RS brzdy z OIII, komplet se dá sehnat kolem 10, což je třetina.
A máš na ně nějaký odkaz. Docela bych se podíval
No to mi nepřijde jako velká změna oproti klasickým brzdám z RS o2
Jak jsi na to přišel? Máje akorad?
Ahoj, potřebuju radu, jak vyměnit pouzdra čepů u předního brzd třmenu. Stávající nějak ven dostanu, ale jak tam vtlačit ty nové.
Musí se odmontovat třmen od hadičky nebo to zvládnu i na autě? Jo a ještě jedna otázka čepi mají imbus nebo torx. :kol-28: Mám 1,9tdi 77kw BKC
imbus 7 ...
Zdravim dnes som menil komplet brzdy na predku kotuce a platnicky po zapojeni senzoru opotrebovania platniciek kontrolka nadalej svieti a diagnostika pise bez chyby viete poradit ako na to ?
jak vyměnit pouzdra čepů u předního brzd třmenu. jak tam vtlačit ty nové.
nemusíš nič odmontovávať...nové tam natlačíš,hlavne si to pekne očisti (ten strmeň) ,poprípade zľahka potri vazelínkou
konektor si dobre zatlačil? ...zacvakol?...ak bude kontrolka svietiť ďalej,problém bude pravdepodobne v kabeláži
Ahoj,
přečetl jsem si nemalý počet příspěvků o brzdách a přesto se dovolím zeptat jaké kotouče a desky zvolit. Mám 2.0TDi 103kW PD, čili rozměr je jasnej, 288x25. Jezdím jako člověk a originální brzdy mi nevadí. Jejich účinek je pro mě dostačující. Normálně bych šel znovu do originálních dílů, ale zase bych rád volil něco, co nebude podléhat korozí a špinit tím kola.
Četl jsem spoustu dobrých hodnocení na Zimmermann Sport (kotouče) + Zimmernann (desky).  Avšak 100 lidí, 100 názorů. Nechci do toho sypat mega peněz, ale jestli dám za lepší desky o 1000 Kč navíc, tak se z toho nepoložím.
Co mi doporučíte? Jakou kombinaci. Nechci pískání, vibrace, shity, ani nic podobnýho. Ohledně brzdového účinku, jak už jsem psal, s originálníma jsem spokojenej.
Díky :)
Okruh vlastností je jasný. :kol-47: V tom případě volit kotouče čisté ( né sportovní s drážkami nebo dírami ) nejlépe od firem ( Zimmermann, Textar nebo Ferodo ) a k tomu keramické destičky ( ATE nebo Textar Epad) aby našpinili kola. :kol-28:
Podle zkušeností zde na fóru tedy bude řešení Zimmermann (klasické, ne verze SPORT) a desky ATE Ceramic vyhovující? Brzdí, nepískají a nešpiní kola?
A abych to měl kompletní.Na zadní nápravu můžu dát také Zimmermann (klasiku, 260x12) a bzrdy ATE? Tam už není označení Ceramic :| Takže zadek špinavej a předej čistej? :D
Upraveno od Pawlisko
Teď nevím, zda to je reklama na hanzal eshop nebo ta rada směřuje někomu jinému, ale já teda rozměry zrovna neřeším...
Panove, asi polozim blbou otazku a mozna jste blbejsi odpovedi ale zvolil jsem si na predek pro scouta Zimmermann Sport a keramicek brzdicky od ATE a na zadek klasiku Zimmermann a ma otazka zni: maji se brzdy nejak zajizdet? Nekdo rika ano, nekdo rika ze to nema smysl. Priklanim se k te verzi, ze kdyz si koupim nove auto, tak ty brzdy preci take nezajizdim.. Nebo bych snad mel? A jak?
Pokud chceš mít maximální využití daných komponentů ( destičky kotouče ) tak se musejí zajet!! Pokud pohledáš je zde odkaz na exkluzivní stránku, kde je zajíždění brzd pěkně popsáno. :kol-28:
On stačí manuál od výrobce :)
Bude znatelný rozdíl v účinnosti brzd, když vyměním stávající 280mm za 288mm? Musí se měnit těhlice, třmen, držák třmenu a ještě něco nebo to je vše? Díky
Rozdíl bude velmi malý spíš neznatelný. Větší brzdný rozdíl bude, když zvolíš sportovní kotouče s měkčími destičkami.
Smysl by to asi mělo, kdybych šel do 312mm. Dám Brembo Max + orig. destičky a bude :)
Upraveno od ~ mikk ~
