Máte někdo zkušenost s dodělávkou ukazatele tlaku v pneumatikách (TPM)? Má to vůbec praktický smysl (zda-li to pracuje očekávaným způsobem), nebo je to jen tlačítko a kontrolka navíc?
dodělávka je bezproblémů. Funkčnost je tu už popsaná, není to 100%, ale vesměs to dokáže zachránit gumu před totální destrukcí (pokud tomu věnuješ pozornost)
Ale senzory tlaku v každé pneumatice, jako to má třeba Tuareg to nenahradí ;)
Funkčnost fakt není na 100%.
BTW. Co obnáší dodělávka? Musí se měnit jednotka ABS?
jednotka se měnit nemusí, stačí nadrátovat a nakódovat ;)
Ahojte nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu:
Vedel by niekto namontovat potrebne prislusenstvo a spojazdnit senzory na priame meranie tlaku v pneu tak aby sa to zobrazovalo na Maxi dote pripadne na colombovi?
Mam na mysli tak ako v Passate alebo Audi tlak a teplota.
Dakujem
Tlačítko sehnat neni problém, ale co ještě bude potřeba? Bude nutné tahat kabely nebo je to připravené? Díky
Priprave nejspis nebude nic. Vse se bude muset natahat znovu. Mate nekdo odhad na kolik takova sranda vyjde? Co vse to obnasi?
  • 4 měsíce později...
Nechal jsem přezout nové gumy a asi po 30 km se rozsvítila kontrolka tlaku.Tlak je u všech kol stejný.Kde je problém? :help:
tak se mi zda ze v navodu je psano ze se maj nahustit vsechny kola a pak se nejak nastavit nebo vynulovat referencni hodnota od ktere to pak bude snimat...skus kouknout do navodu
Podrž několik vteřin zmáčknutý ten knoflík až uslyšíš akustický signál, tím se to zresetuje a mělo by to zhasnout...
Vše OK ;)
Dobrý den,
kontrola tlaku v pneumatikách se mi zdá jako užitečná funkce. Už jsem měl v plánu si ji nechat i dodatečně domontovat, ale pohořel jsem hned v prvním servise kde mi řekli, že se to nedá dodělat. Ale zjistil jsem že se dá kabeláž, tlačítko koupit a nakódovat.
Ptám se tedy jestli neznáte někoho, nebo přímo servis kde to dělají?
Mám O2 před FL rok výroby 2006. Nevím jestli to pomůže, ale auto je vybaveno ESP.
děkuji za odpověď
Napiš členovi Rolbař.
Myslím že bude blíž Cosby.
Zdravím všechny,
tak hlásím, že jsem si úspěšně nechal domontovat TPM. Pro profíka necelá hodinka práce a cena? Světe div se, cena jen 1000kč. Prostě bomba, ještě levnější než když si to necháte origo od výrobce za 1800kč.
Spokojenost, za ten pakatel doporučuji naprosto všem. Tak hojte.
Mám takovou zvláštnost a vlastně i dotaz. Dneska jsem jel z daleka a hlavně po dálnicích. Během cesty jsem měl zapnutý tempomat a najednou "zemřel", tedy úplně se vypnul. Zapínal jse ho a vypínal, ale vůbec nereagoval. Myslel jsem že tedy odešel. Zhruba po 60km se ale rozsvítila kontrolka tlaku pneumatik. Myslel jsem za to, že elektrika se úplně zblaznila. Na benzínce jsem zistil že tři kola jsou podhuštěné a vše napravil. Tlačítkem SET! jsem uložil nové informace a pokračoval v cestě. Najednou jsem zjistil, že tempomat funguje. Je tedy možné že kontrola pneumatik vydala signál že něco není v pořádku a tempomat (automatizovaný proces) se odpojil dokud nebyla sjednaná náprava? V podstatě by to bylo logické.
Souvislost to mít nebude mě se taky občas vypne tempomat ale už jsem přišel na to čím to je, stačilo sešlápnout brzdu a pak jsem chtěl znovu aktivovat tempomat a nic.Až jsem zkusil šlápnout na brzdu jen na kraj a smeknout nohu z pedálu a ten trochu bouchne a tempomat zas funguje takže je to ve spínači na brzdy tam hledej chybu blnoucího tempomatu.A co se týče gum jak je možný že si měl podhuštěný hned tři?
