kratky stisk zamikani/odmikani jen odemika a zamika auto, okna nic nedelaji
pri drzeni zamikani se zamkne auto a po dobu drzeni se zaviraji okna (daji se napr. jen privrit) stejne tak pri odemikani
a urobim to tym MDM free verziou?
Myslíš MKM. jo uděláš.
pouze komfortky 3.gen
Jak to poznám?
Dá se to nějak paušálně říct od kdy jsou 3.generace? Od kterého MR?
MKM to pozná a sám tuto volbu povolí nebo nechá vyšedlou neaktívní?
Upraveno od Wojnar
3.g je od faceliftu, 2001
jestli to nebude 3.g tak to MKM vubec nebude nastavovat, pak napr. VDS-Pro, v tom pripade to nech nekoho udelat :)
jo jo... hrát si s eeprom není taková sranda..
Uff, tak to mi stačí. Mám 2004, takže po faceliftu to je na 100% :) .
No, zas takový kowboj nejsem. Pokud si nejsem 100% jist co dělám, tak to nedělám. S autem potřebuju jezdit.
Tááák, teď už zbastlit nějaký kablík a postup o další krůček k dokonalosti mého autíčka je jistý.
Nejsem náročný, postupuju pomalu, ale vytrvale. Podle známého hesla "Ku předu, zpátky ni krok!"
Díky :worthy .
Upraveno od Wojnar
zbastlit kabel je jednoduchy, funguje uz kdyz jsou tam 2 tranzistory a par odporu, ale nebude mit konektor do auta, kdyz si koupis za pak stovek hotovy kkl kabel, tak na tom budes lip :)
..., ale nebude mit konektor do auta, ...
Ten nejde koupit :smich: ?
Asi takhle, máš jistě pravdu.
Ale v tomhle mně neznáš. Pokud si to můžu udělat a jde to, tak si to udělám. Třeba, dokud nepřišly do mobilů mini a micro USB konektory, tak jsem si ke všem mobilům co jsem měl, kabely dělal sám.
Shrnu to. Když jsem vysvětloval kámošovi nač potřebuju "nějaký" notebook, jen aby na něm jely aspoň XP-ka, tak vysvětlení znělo: "Našel jsem si další hračku, kterou jde připojit k PC :) "
Takhle to je se mnou.
PS:
Automatické denní světla jsem si taky dělal sám i když se to prodává na každém kroku a já "musel" i "vymýšlet" program do Atmelu :) .
PS2:
Víš jaký je to pocit, když "Duch zvítězí nad hmotou" ?
Upraveno od Wojnar
presne vim jak to mas... :)
denni sviceni a tripling jsem si musel taky udelat vlastni, prvni kabel jsem postavil, pak koupil kkl a pak hex-can
konektor do auta jde samozdrejmne koupit, ale jeho cena je skoro stejne velka jako cena celyho kabelu, muj prvni kabel mel jen 3 volny piny co se nastrkaly do auta :)
konektor do auta se podari sehnat i levne, na aukru jsem sehnal kabel k nejaky rucni diagnostice, na jedny strane krasny zality OBD konektor, na druhy canon 25
a este otazka k tym oknam... MKM fungovala a onka sa dali pekne stahovat pridrzanim tlacidka na kluci.. ale neexistuje aj nejaka vychytavka ze ked mam pootvorenbe okna a zamknem auto ze sa automaticky dotiahnu?? aby som ich nemusel dotahovat ja cez dialkove???
Zdarec, mám dotaz na MKM a nastavení pípání při zamykání a odemykání auta. MKM mi volbu nabídl, zatrhl jsem a dal uložit. Po dalším připojení a načtení dat stále byla volba zatržena, ale ve skutečnosti se žádné pípnutí při zamykání neozve. To samé je od výroby nastavené zamykání nad 15km/h, ale taky nic není slyšet že by se auto zamklo.
Další dotaz je jak by měl reagovat alarm? Jedni tvrdí, že při pouhém kopnutí do pneu by měl zareagovat. Zkoušel jsem i drcnout z boku do auta, ale ticho jak v kostele. Jak poznám, že mi to vůbec funguje?
Díky za reakce na zmatený dotaz
Několik možnosti:
Nech otevřené okno a zamkni auto.
- Pak strč ruku do interiéru. Je tam prostorový snímač.
- Nebo otevři páčkou kapotu - přes okénko. Simuluješ tak násilné otevření kapoty.
Nebo taky, když se auto zamkne dálkou a odemkne klíčem, tak do 30-ti vteřin je třeba zapnout zapalování. Takže pokud jenom odmkneš a NEzapneš zapalování, tak by taky měl řvát alarm.
Viz manuál:
"Deaktivace
se provádí stlačením tlačítka pro odemykání
vozidla na dálkovém ovládání. Tím
jsou kontrolní funkce vypnuty.
V případě nefunkčního dálkového ovládání je možné
varovné zařízení deaktivovat následujícím
způsobem: odemkněte vozidlo klíčem a poté
ihned zapněte zapalování.
Po odemknutí a neotevření dvěří se po
30 s znovu aktivuje alarm."
Máš vůbec alarm?
Poznáš to tak, že zamkneš dálkou a do dvou vteřin zamkneš ještě jednou abys deaktivoval "Bezpečnostní pojistku". Když LED-ka ve dveřích přestane blikat, alarm nemáš.
Viz výpis z manuálu:
"Bezpečnostní pojistkaPři zamknutí vozidla zvenčí se automaticky
zablokují zámky dveří. Vnitřní pojistná tlačítka
nelze vytáhnout. Kontrolní světlo ve dveřích
řidiče bliká. Žádné dveře nelze zevnitř ani
zvenčí pomocí kliky otevřít. Tím je ztížena
možnost nežádoucího vniknutí do vozidla.
Při zamykání vozidla klíčem nebo dálkovým
ovládáním je možné vyřadit z funkce
bezpečnostní pojistku dvojnásobným
zamknutím do 2 s.
Je-li bezpečnostní pojistka vyřazena
z funkce, nebliká kontrolní světlo vedle pojistného
tlačítka ve dveřích řidiče.
To však neplatí u vozidel s varovným zařízením
proti odcizení vozidla*, neboť kontrolní
světlo signalizuje, že zařízení je aktivní.
Při dalším odemknutí a zamknutí vozidla
je bezpečnostní pojistka opět funkční."
Treba dojazdovy modul.Můj odkaz
Několik možnosti:
Jasně vyzkouším uvedené možnosti, jediné co vím, je že se auto zamkne pokud po odemčení do 30s neotevřu žádné dveře. Ve výbavě by ale měl být alarm označen, ne?
4K3 - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
7AA - Imobilizér elektronický
ale tohle nemám
7AH - elo imo s alarmem a hlídáním prostoru pro cestující a záložní sirénou
asi to bude tím ;-)
A jak je to s tou zvukovou signalizací při zavření?
to sensej: diki:)
to lonanek: kde sa daju vycitat tie kody - 4K3 - ze co vsetko auto obsahuje? dasa to vycitat z riadiacky?
Upraveno od juri23
@juri23:
Datový štítek víš kde je. Na podlaze v kufru pod kobercem vedle rezervy nebo v servisní knížce.
Kódy z něj se dají dekódovat tady:
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
@Lonanek:
Oba kódy jak máš Ty mám i já a alarm nemám.
Těch 30 vteřin je vlastnost centrálu ne alarmu.
Safesystém je právě ta funkce, když zamkneš auto, tak nejde otevřít ani zevnitř tím odemykacím tlačítkem na madlu ve dveřích.
Dvojím zamknutím dálkou v intervalu 2 vteřin právě tento safestystém vyřadíš.
Zvuková signalizace při zavření se asi konat nebude.
Páč si myslím, že pípat by měla siréna alarmu a ne klaxon. Jelikož alarm není, není ani siréna.
@Lonanek:
Oba kódy ...
Díky za reakci, souhlasím s Tebou páč klakson je na jiné věci než na zabezpečovačku, tu nemám a tak je to vše více než logické.
Co se mi zdá nelogické, je to, že MKM nabízí možnost nastavení i když by měla vědět, že v systému zařízení chybí.
Díkec
EDIT:
Ještě mi hlava nebere nastavení 15km/h a zamknutí. Já nic nevnímám, že by se něco uzamklo? Měly by snad cvaknout zámky ve dveřích, ne? Nebo se pletu???
Upraveno od Lonanek
No mělo.
Že zamkne centrál musíš poznat. Zamkne to úplně stejně jak když to zamkneš klíčem, dálkou nebo tlačítkem v madlu.
Taky se chystám na úpravy komfortky, jen musím někde sehnat/půjčit nějaký notebook, nebo poskládat nějaký garažový PC a pak taky budu laborovat.
Jestli to náhodou nesouvisí taky s alarmem, ale nemělo by.
To se musí vyjádřit někdo komu to funguje.
Tobě se podařilo něco změnit?
Pípnutí NE a ani nepůjde.
Zamknutí při 15 km/h NE
Dojezd oken při podržení DO ?
Jestli jako není chyba někde jinde.
zamikani po prekroceni 15km/h a odemikani po vytazeni klicu se da nastavit VAGem, prizpusobeni
poznas to bez problemu je to hodne slyset a zajede ti cudlik :)
kdyz chces otevrit dvere klickou, tak musis zatahnout 2x (poprvi se odemknou, podruhy otevrou)
kdyz uz jste u meneni nastaveni komfortky, tak muzu doporucit http://www.passatplus.de/umbauten/fensterheber/index.htm
vyzkouseno na mem aute - funguje to :)
Na mém autě MKM funguje dokonale. Auto se přestalo zamYkat nad 15km/h a dojezd oken jde podržením tlačítka. Akorát, když držím tlačítko auto to vyhodnotí, jako bych ho zmáčknul 2x tím pádem se deaktivuje safe (dvojí zamknutí). Ale to mi tak nevadí.
Kdybych Vás neměl, co bych si počal? :palec2:
to zdesim:
tento navod: http://www.passatplus.de/umbauten/fensterheber/index.htmi je o tom ze aj zadne okna sa budu stahovat a dotahovat po zatlaceni tlacitka na dverach do 2. polohy automaticky?
lebo mne to teraz funguje len na prednych oknach a aj to mi niekedy funguje zaujimavo. soferove okno stahuje automaticky pohode, ale ked ho chcem dotaihnut automaticky tak v polke sa zastavi a znova stiahne a potom uz ide dotiahnut len tak ze musim drzat tlacidko na dverach az kym sa nedotiahne
jj, presne tak
