johnxx Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 Mam zaoxydovane kontakty na konektoru, ne na tom od lambdy, ale na tom, jak vede od ridici jednotky. Koupil jsem si ve Skodovce piny 4ks za 109 Kc, nemam vypichovak na ne a ani netusim jak je vymenit, poradi nekdo? Jedna se o auto Skoda Octavia 1.6 55 kw s oznacenim motoru AEE Citovat
zdesim Vloženo 7. leden 2010 Vloženo 7. leden 2010 pokud nemas naradi, tak ti rady moc nepomuzou, postup je takovy, piny vyndas vypichovakem, kdyz neni tak to jde pinzetou, nebo dratky z kancelarsky sponky vyndavej je po jednom, vyndany pin ustrihni a klestema na konektory nalisuj novy, lze i mackat normalnima klestema, ale neni to proste ono, novy pin vrat na misto a az pak vyndavej jny, nespletes se kam patri, nebo si to vyfot, popis nebo si kup i plast, cely konektor ustrihni a na kabel si udelaj novy Citovat
