tzhief1---ano jak bylo vzpomenuto musíš to tlačítko přidržet a nevím jestli to není nahoda jen u mně,musím já být s ovladačem blíž auta než druhýma krajníma.
tak jsem zkoušel, jak daleko to pude ovládat a funguje mi to na stejnou dálku jako krajní tlačítka
tak jak? už to někdo sehnal?
Jeste ne... dodani trva 10 dni... Takze pristi tyden se zacne s testovanim...
Schválně jsem se díval dívam na moje zadní dveře u Roma a nevím jestli to tam půjde je tam jiný sklon, dveře potřebují hodně pozvednout aby se otevřeli sami. Fabia má asi jiný sklon a lehčí dveře. Každopádně jsem zvědavý jestli to někomu půjde.
Já bych se také rád přidal. Jak jste to tedy na konec vykoumali? Všichni za jednoho, každý sám za sebe?
TAKÉ BYCH MĚL ZÁJEM
Já nevím,ale mně to nešlo,nebot kydž na zahradě stojím a chci otevřít a nebrat si klíče,tak než dojdu k autu,tak se zase zamkne a to prostřední mně na tu dálku(50m) nejde,možná tam mám lom země.
A ktomu otvírání,počkám až to někdo vyzkouší,mně napadla taková černá myšlenka,že když to bude pořád ty dveře v tlaku,jestli se po čase nepoškodí zámek. A pár odkazů na pružiny- http://www.pruziny.ic.cz/pruziny-tlacne.php
http://www.grewis-springs.cz/
http://www.pruziny-fevos.cz/
Upraveno od petrumr
Já si myslím že zámek by to poškozovat nemělo spíš to bude škodit vzpěrám a ještě je otázka jak to jde zavírat, myslím si že se musí víc bouchat. Podívám se v hornbachu jestli nějaké nemají a zkusím to.
tak já teda s tim kufrem trochu mlátim, ale když to stejně chytne tu rychlost tak se to určo zavže
Já do toho jdu určitě. Super věc.
Pokud se někdo odhodlá k hromadné objednávce, přidám se. Pokud ne, seženu si to po vlastní ose.
tak jsem doma prolezl garáž a našel jsem pár pružin, JENŽE! když jsem se koukal, při zavírání kufru, tak tam na těch vzpěrách je pak hrozně málo místa! jen aby se tam ta pružina vejde, když se zmáčkne
Mě se to nějak nezdá, že by to ty pružiny otevřeli, kdybych neviděl to video a nebo je to nějaká bouda, někdo ležel v kufru a strčil do dveří aby se otevřeli. :D
ESCRITO : Ja tomu proste verim (mozna se zklamu, ale za ty 200 mi to proste stoji)... Ono kdyz projdes vsechna DE tuning fora, tak uvidis tenhle zlepsovak... VW passat, golf, scirroco (nebo jak se to pise) proste na tom vsichni ujizdi a neverim tomu, ze by to nefungovalo... Ostatne uz to ma namontovane zdejsi jeden clen OII fora na kombiku a potvrdil ze to funguje (behem zimi sice hur, ale funguje)...
PESIR: typy pruzin, ktere jsem uvedl, jsou odzkousene na skodacomunity.de a verim, ze tim stravili hodne casu a hodne zkouseni, nez se dobrali vysledku...
Dnes jsem se podrobněji díval že by to opravdu fungovat mělo, ono stačí jen jen málo pár cm na pístu aby se to samo otevřelo. Ale nejde mě do hlavy jak dostat tu pružinu přes ten plast, ten plast nejde sundat? A hlavně vybrat tu správnou pružinu.
Nad tím přemýšlím. Jak vybrat tu nejvhodnější pružinu. Nemáte někdo nějaký tip? Díky.
Escrito: manual je v priloze pro G5, tzn. ze to funguje stejne i pro F, O, R
Marcush: Nerozumim otazce? Typ i cena nejvhodnejsi a vyzkousene pruziny je uvedena v tomto topicu... chces zkouset neco jineho?
G5_Hekklappenfedernumbau.pdf
dveře kombíku a krátké jsou stejné?
Tak pružiny už mam doma, v ruke ich stlačim velmi malo. tj. su dosť tvrde, takže sily maju fakt dosť.
Mam volne 3 sady, takže ty čo mi pisali mi môžu napisať adresy. Cena je ale trošku vyššia 3€ kus, čiže 6€ za sadu + pošta.
Funguju ale vraj iba na Fabiu, na Roomstra a Octu je potreba vraj tie modre = tvrdšie.
EDIT: Odskušať ich zatial nemožem, pretože auto budem mať až buduci tyžden.
Upraveno od Napster050
Podle mě jsou to klasické vzpěry které už v autě máš
napíšeš sem prosím průměry pružiny i drátu, délku a výrobce?
WOW, to se mi libi. To musim mit na Mamuta taky. Jestli se muzu pridat k objednavce, prosim, prosim... Pripadne muzu v Praze vyzvednout a pomoci s distribuci... Tahle uchylarna jeste vedle na forum F1 nedorazila :) , Prosim, pri obednavce se mnou pocitejte. To by bylo, aby to na F1 nefungovalo :D
Upraveno od mpavlik
Rozmery su na predchadzajucej strane myslim...
Skutočne rozmery sa trošku lišia
Vonkajši priemer: 18mm
Vnutorny: 10mm
Drot: 2x4mm
Dlžka: 32mm
Rozmery
dík, juknu se v týdnu po Liberci a uvidim
