Publikováno Únor 16, 201015 r Columbus nezobrazuje se na maxidotu!Moc prosim o radu. Měnil jsem novou gateway 530AD Mám columba 1T..... Moc prosím o radu co s tím nebo kdo by to rozchodil děkuji. Prosím nemazat.
Únor 17, 201015 r Autor je gateway spravne nakodovana? mas v navi spravny firmware? co pise diagnostika? Diagnostika pise ze vse je ok jen chybu 44.streat weell.Firmware jaky je zprávný?
Únor 17, 201015 r ja mám tiež ten problém... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=3125 než si vymenil gateway, tak Ti to šlapalo?
Únor 17, 201015 r Autor QUOTE(gugi @ 17.2.2010, 7:36 ) ja mám tiež ten problém... http://forum.octavia...?showtopic=3125 než si vymenil gateway, tak Ti to šlapalo? Vyřešeno stačilo přehrát na nový Firmware který ma funcni maxidot a volantove ovladani posledni verzi mam 2680 Vše pouze načteno z web www.my-gti.com Více na webu Tam je firmware ke stažení http://www.my-gti.com/1198 Přimy odkaz na stažení: (!!! Opraveny odkazy !! Není určeno pro octavia Facelift a Superb2!!!) Verze 2680 File 1: http://rapidshare.co.../2680.part1.rar File 2: http://rapidshare.co.../2680.part2.rar File 3: http://rapidshare.co.../2680.part3.rar Alternativa ke stažení (doporučuji rychlé stahování File 1: http://www.megaupload.com/?d=OPENB8B5 Heslo:new_fw Upraveno Únor 23, 201015 r od jtfcobra
Únor 17, 201015 r Vyřešeno stačilo přehrát na nový Firmware který ma funcni maxidot a volantove ovladani posledni verzi mam 2680Vše pouze načteno z web www.my-gti.com Více na webu Tam je firmware ke stažení http://www.my-gti.com/1198 Přimy odkaz na stažení: Verze 2680 File 1: http://rapidshare.com/files/317933694/2680.part1.rar File 2: http://rapidshare.com/files/317933697/2680.part2.rar File 3: http://rapidshare.com/files/317944651/2680.part3.rar Alternativa ke stažení (doporučuji rychlé stahování File 1: http://www.megaupload.com/?d=OPENB8B5 Heslo:new_fw Potřebný V6 iso Stáhnout To čo je na megaupload.com nie je pre FL Octu? A na rapidshare je part3 vlastne part2... takže part2 je tam 2krát a part3 chýba... Upraveno Únor 17, 201015 r od gugi
Únor 17, 201015 r Autor To čo je na megaupload.com nie je pre FL Octu?A na rapidshare je part3 vlastne part2... takže part2 je tam 2krát a part3 chýba... Mám to na Octavia 2 2006 s vyměněnou Gateway ......AD a vše funguje super!
Únor 8, 201114 r Předchozí majitel vyměnil původní rádio za Columbuse, Na maxidotu se mi po nastavení v menu zobrazují údaje z radia i z navigace. Příklad - když mám třeba navigaci na maxidotu, pak se už nepodívám na údaje (spotřeba, dojezd,atd). Můžu mačkat kolébku i reset na ovladači jak chci. Zůstane mi na maxidotu jen ta navigace. Dostanu jí pryč, jen když ukončím navigování, nebo vypnu Columbuse. To, samí je i s rádiem. Nikdy jsem se s tím nesetkal, tak nemůžu posoudit, zda je to normální jev, nebo nějaká chyba v kódování. Octavii II RS rok 02/2007, Na PC mi hlásí navigace i rádio tuto závadu: (normálně funguje, hraje, DVD i za jízdy) Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: 1T0-035-680.lbl Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680 Díl: RNS-MID H04 0904 Kódování: 080004000000000000 01042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 97 Kilometry: 155776 km Indikace času: 0 Datum: 2010.09.26 Čas: 15:01:16 Jednotku Gatevay mám: Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H04 0021 Revize: H04 02 Seriové číslo: 290107F2000928 Kódování: 7D3F474807001302 Dílna #: WSC 22578 401 183793 Nenalezena žádná chyba. Dále bych se chtěl zeptat zda by na navigaci Columbus šly zprovoznit parkovací sensory. Mám je jen vzadu. Číslo jednotky je: Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Díky za info nevím již kde hledat. Vlastním VCDS a HEX kabel
Únor 9, 201114 r za 1. máš špatnou gateway, bude ti přes noc vybíjet baterku - nutnáý výměna, za 2. je nutné navigaci korektně nakodovat, 3. máš v navigaci špatný firmware pro SupII proto nemůžeš přepnout zpátky do pal.pc - musí se přehrát, 4. pro zobrazení parkovacích senzorů máš starou RJ parkováků - nutný výměna a uprava zapojení..
Únor 9, 201114 r jak píše milhousek, základ je nová gateway, nakódovat vše a upravit SW v navigaci. Parkováky můžeš řešit až pak, ale gateway 100% hned, jinak ti to vytluče baterku
Únor 9, 201114 r jak píše milhousek, základ je nová gateway, nakódovat vše a upravit SW v navigaci. Parkováky můžeš řešit až pak, ale gateway 100% hned, jinak ti to vytluče baterku Díky za ifo. Milhosek se mi již střelhbitě ozval s nabídkou pomoci, ale je kousek z ruky. RS Mám od září 2010 a zatím baterka OK. Sice jezdím každý den. Dle záručáku jsem zjistil, že baterku př. majitel měnil v 01/2010 Není tu někdo v okolí do 100km od TP kdo by mi s tím pomohl. Díky Upraveno Únor 9, 201114 r od okurka
