invertování displeje
Dom
Ahoj mám takovej dotaz nemůžu to na foru najít tak se ptám ve svojí kategorii... Dělal jste někdo při změně podsvícení invertování displejů(obrácení displeje, zelená je černá a černá je zelená kdyby to zůstalo zeleně podsvícený)??? kdyby jo tak jak jste to dělali o něčem vím ale zda li to nejde i jinak a kde jste sehnali tu folii na to...
díky moc za rady mějte se
dělal sem si to sám - je to jednoduchý ale piplačka. nepotřebuješ žádnou jinou folii. na displeji je fólie kterou opatrně čepelý tenkýho nože odpižláš, čím pomaleji tím líp aby si ji neporušil, začneš na rožku a pokračuješ pomalu dál, potom vezmeš líh, tech. benzín nebo něco podobnýho a očistíš zbytek lepidla jak z fólie tak z displeje. a pak jen přiložíš fólii otočenou horizontálně o 180°. zpátky to mám připevněný malýma kapičkama sekundovýho lepidla k displeji v rozích, stačí fakt málo páč ten plíšek to dost přitlačí sám. mrkni do mýho vlákna jak to vypadá předělaný - vpodstatě stejný jako na tvých foto :palec2: ...má tak předělanej i displej rádia, ale tam je asi jiná fólie páč je to světlejší a od spolujezdce špatně čitelný.
Editováno: , autor: krozo
vypadá to dobře a jak to vypadá za dne bez rozsvícení světel je to vidět když je zhasnuto??? můžeš mi sem hodit nějakou fotku toho rádia jak to vypadá? ty budíky sou super a ty tunely na těch budíkách jsou pecka moc se mi líbí asi to vyrobím nějak na superba... :);):palec2:
Jde to, ale jak bylo řečeno, je to piplačka. Hlavně si musíš to sklíčko displeje položit na tvrdou rovnou plochu, třeba na kraj stolu, a pak opatrně nejlíp zalamovacím aranžérským nožem pomalu a s citem odřezávat zešikma tu fólii. Nůž drž zešikma k tomu slíčku a aby ti neodjíždělo, musíš jej proti držet. Nesnaž se to "pižlat", lepidlo stranový pohyb čepele statečně brzdí. Stačí jen tlačit čepel pod fólii a kývat s ní do stran. Pomalu bude zajíždět pod fólii. Hlavně tlač jen ve směru podél sklíčka, a ne svisle, sby ti sklíčko neprasklo. Pozici té fólie si nemusíš pamatovat, po umytí fólie i skla displeje prostě přiložíš fólii na sklo displeje, a poznáš hned jestli je správně. V původní poloze bude plocha displeje zelená, v inverzní poloze bude plocha černá.
Pokud budeš podsvětlovat displeje bílými LED, tak očekávej, že budou mít snahu prosvítit mimo čísel částečně i neaktivní plochu. Já jsem vyřízl z bílé papírové čtvrtky obdélníky 20x40mm a vložil je před kompletací displejů do rámečku pod displej, abych to omezil. Pak je to super.
  • o 4 týdny později...
  • o 3 roky později...
