Publikováno Duben 19, 200916 r caute vsetci. prosim vas mam otazku teda je ich viac....Chcem sa prv opitat ci bude tento filter dostatocny pre fabiu 1,4 MPI....http://autoomega.sk/index.php?id_sek=1415&id_tovar=11342&ukaz=detail&hlzaradenie=1 chcem ho najme preto lebo je uzavrety....no a dalsie otazocka ... Ta vecicka co reguluje nasavanie vzduchu TEPLY/STUDENY.... no to co ide k boxu s filtrom_ a co je napojene aj na trubicu co ide od vyfuku _ je potrebna alebo nevadi ak ju odstranim...?:...prosim pomozte mi..
Duben 20, 200916 r podla mna je sportovy filter na 1.4 uplne zbytocny...mozno ale fakt mozno ak tam vytunis dalsie veci, jedine ak tak ak osportovy doplnok ktory nema na vykon ziadny vplyv...
Duben 20, 200916 r Autor No je to mozne ze nema. no momentalne som zvecsil otvor na air boxe(origo) aby nasavalo vwcsie mnozstvo vzduchu a malinky roztdiel tam je...ale len malinky ..zatial normal filter.......vyskusam ,, a je pravda ze nechcem len to ide tam aj chip (soft) ked zozeniem tak aj ostra vacka. a rozmyslal som aj na odlahceni zotrvacnika....no ale to sa este uvidi........no co ma najviac zaujima ci bude vadit ak odstranim tu blbost co reguluje privod vzduchu...za studena taha vzduch o vyfuku a ked zohreje tak normalne....co sa zmeni ak som to odstranil ...lebo zatim som nic nezbadal
Březen 21, 201015 r mám škodu fabii 1.4MPI 50Kw a koupil jsem si do ní sportovní filtr,sundal jsem originál airbox a místo něj jsem vložil kuželový filtr.Chtěl bych se zeptat jestli by bylo lepší přiložit ke kuželi nějakou rouru nebo něco podobného od nárazníku kde nasává studený vzduch.neškodíím filtrem motoru??zdá se mi že zvuk je sportovnější ale nějak postrádám výkonu...mám taky výfuk od ulter sportu 100mm
Březen 22, 201015 r ano je lepsie oddelit filter od motora aby nenasaval teply vzduch znova - staci ked ho potiahnes co najblizsie k prednej maske kapoty. ja mam tiez sportovy filter ale nie hrusku ale nahradu za originalny papierovy filter. vysledok filtra sa prejavuje v lepsom zaberani do otacok a narast o 1-2 konicky v zavislosti od filtra.
Duben 16, 201015 r Nazdar, Mal by som otazku ohladom tej nahrady za origo filter co pises. Je tato nahrada ulozena v airboxe, alebo mas airbox vonku? Kde sa da taky filter zohnat, nemas nejaky tip pripadne foto? Dik
Duben 19, 201015 r ano nahrada je ulozena v airboxe takze ju na zimu nemusis menit ako ine sportove filtre. ja som si filter objednaval odtialto My link
Duben 19, 201015 r Super. Dik za link, presne ten som nedavno nasiel. Takze vravis ze rozdiel je poznat? Oplati sa dotoho investovat?
Květen 3, 201114 r Ahoj, měl bych otázku ohledně spotřeby se sport.filtrem. Snažím se jezdit úsporně, tak by mě zajímalo jaká bude spotřeba po sportovním filtru? Kámoš si ho hodil na peugota a prý mu to žere o litr víc...ale přijde mi to moc přehnaný
Květen 6, 201114 r spotřeba by měla být naopak menší,ale jeto tak zanedbatelné,že to nepoznáš,jedinou výhodu vidím v lepší ochotě motoru jít za plynem.
Září 6, 201114 r Plánuji koupi vložky filtru. Chci se zeptat, asi to spíš budou vědět ti co ho vlastní. Když objednám vložku buď od KN nebo Simoty, tak ho po objednání můžu začít normálně používat nebo musím přikoupit ty přípravky, než ho tam hodím? KN snad psali, že je připraven ihned k použití, ale chci se ujistit. Simota asi není, to už nevím. Díky. A pak drobnůstka, viděl jsem u někoho i nálepku KN a měl ji na airboxu, to dostanu k tomu filtru?
Září 7, 201114 r No ja som mal KN aj foter to daval a tie su pripravene oni su v takom igelite a su uz naolejovane tak ze len vymenis a ides ale ak od toho cakas nejake zlepsenie tak nic moc jedina taka vyhoda ze v dazdi ti klesne spotreba o daco lebo klasicka papierova vlozka zvlhne a zvysi spotrebu aspon to som ja pozoroval pri vymene
Září 7, 201114 r jj je to uz pripravene ale aj tak si budes musiet dokupit ten cistiaci pripravok s olejom , no a vykon ti to zdvihne tak max. o 1kw zalezi od motora
Září 10, 201114 r samolepky mas v baleni nemusis si o pisat zvlast dokonca aj dve .... a zvuk som nepostrehol iny teraz mam na aute klasicku hrusku/konus a tam je ten zvuk uz pocut
Září 11, 201114 r Já vím Šuline, ale znám lidi co ho mají už dlouho a všechno v pořádku. Chci to auto aspoň trošku oživit, kupovat nový nechci.
Září 11, 201114 r ja mam vlozku filtra GREEN, vidim ze taky si nepsomenul ale dovolim si len poznamku v ten den ako som ju kupoval som bral aj jednu od KaN. cenovo rovnake akurat green bol totalne suchy cize treba kupit sadu a KaN bol pekne nachystany aj s dvomi nalepkami. inak velke zmeny necakaj, bude to lepsie dychat ale vela to neda. tak isto ked to je v airboxe tak zvuk rovnaky, to by si tam musel mat sisku. uz ked si tam taky filter das, tak prerob nasavanie vzduchu tak aby tahal len studeny vzduch. s teplym vzduchom to nema vyznam.
Září 12, 201114 r já vím, že potřebuje studený vzduch. Umím přidělat filtr, ale nevím jak vyřešit nasávání toho vzduchu. Předtím jsem měl na zkoušku šišku za pár korun a nechal otevřený původní airbox. Vzduch to podle mě nasávalo, ale přece jen by se to mělo udělat pořádně. A to nevím čím a jak a kam to dát
Duben 10, 201213 r Myslim ze dostanes nejen samolepku ale budes mit i bordel v motoru :-) Proč bordel v motoru..? to jako ta bavlna má tak velký díry,že ti tam lítá kde co?? Jinak ty filtry jdou používat i jak jsou suchý pokud se nemílím a myslím, že až taovej rozdíl v tom nebude, spíš u nich nakoupíš víc věcí a uděláš kšeft.Na to předělávání airbox a ,,šiška" a pod. bych si dal pozor, jde to udělat fakt dost dobře abys tam přivedl jen studenej vzduch je otom plno článků a popisů, záléží jen na každým jak to ,,odbyde" a většinou to každej mrskne jen tak a hotovo. Já bych to taky vyměnil jde mi spíš oto vyřešit automatickou regulaci teplý/studený vzduch jako tomu je v originál airboxu ještě tomu tak moc nehovím. Ale na druhou stranu vím, že mi to motoru zas tak nepřidá-takže ještě hledám kompromis.
Duben 10, 201213 r Myslím, že to každý chápe takhle, protože má o hodně % lepší průchodnost vzduchu, tak každý si k tomu přidá vlastně i bordel..sice nevím to, jak píše K&N, že filtr něčím napatláte a ten bordel to zachytává a ještě to víc zlepšuje průchodnost. Spíš by mě zajímala odpověď odborníka, abych věděl, že to tak skutečně je Měl jsem půjčený filtr, kterej stojí 350 kč.. je to sra*ka, nasadil jsem to prostě na tu hadici co vede od motoru do airboxu a jel.. nedal jsem si s tím práci, jen jsem chtěl vědět jestli to bude lepší a bylo, proto se teď v létě chystám na šišku, kterou povedu od masky, ale zatím nemám promyšlený jak.. jinak auto necukalo a táhlo líp, nárůst výkonu jsem žádnej nepocítil, ale motor prostě fungoval líp i když to bylo z Globusu. Až to bude tak bych možná přidal foto.
Duben 10, 201213 r A jezdil jsi s tím jak dlouho?? Jde oto potrápit ten motor až se ti svody ,,rozžhaví" potom totiž v celém motorovém prostoru stoupne fakt teplota kór teď jak bude léto, to je ten problém jezdit dlouho a zajistit ten studenej vzduch, nejlepší je vést to trychtýřem od předního ,,spojleru" rourou a dát nakonec zas trychtýř do kterýho skoro ,,vložíš" ten kuželovej filtr, tím zajistíš čím rychleji jedeš nasání studeného vzduchu který proudem valí až k tomu kuželu, to je podle mě jedna ta lepší varianta + ještě nějáké to stínění ,,plechem. Pak sem viděl ještě jednu možnost, vyvedeš ten kužel ven z kapoty.. nebo vyřízneš v kapotě průduch co také hrne vzduch na kužel... ale dát to jen tak k motoru nemá dlouhodobej efekt.
Duben 10, 201213 r Asi 2 týdny ale předtím mi auto cukalo, při rozjezdu hlavně, chovalo se svižnějš..možná jen můj pocit, ale přišlo mi to tak. Jel jsem jednu trasu asi 300 km a jelo to pěkně, vytáhl jsem z MPI 180 km/h mírně do kopečka takže to možná pomohlo a nebo mi vítr přál No řeknu ti, dělat díru do kapoty se mi fakt nechce, ta první možnost by už šla.
