Tak zkratka EPC je Electronic Pedall Control a se spínačem brd nemá nic společného.. To že svítí signalizuje poruchu bud ve škrtící klapce nebo přímo elektronického pedálu plynu.Ten má 2 potenciometry.Jeden je náhrádní pro případ že odejde. V tom případě by motor na pedál nereagoval už vubec ale nastolil by nějaké určité otáčky,aby se s autem dalo nouzově dojet. Takže pedál,potažmo škrtící klapka. Věci jsou zapouzdřeny,oprava se rovná pouze výměna.
Caute,
dnes sa mi rozsvietila kontrolka EPC. Chcem sa spytat co moze sposobovat zavadu. Viem ze je to tazke zodpovedat, ale skor ako navstivim servis rad by som si skontroloval co je v mojich silach...nap. sviecky... Pomohla by mi akakolvek rada.
Vopred dakujem za pomoc.
Inak motor 1.4MPI 50kW
Tak se podívej, jestli ti svítí brzdová světla, může být špatný brzdový spínač
Nebo prasklý žárovky...
Nebo to taky zhasne za chvíli samo...
super ...zajtra to teda pozriem ...dufam ze to bude nieco jednoduchsie... inak pozeral som nejake tie temy tykajuce sa EPC a zistil som ze nadrz by sa nemala "pretankovavat" (pri prvom cuknuti pistole uz netankovat")... na jar som bol na lyzovacke a v poprade na omv pumpe mi jeden idiot hodne preplnil nadrz (do ziliny sa rucicka ani nepohla)...aj ked som si to prepocital tak mi vyslo ze tam dal tak cca 6 -8 litrov naviac ako je maximum... tak ma napadlo ci sa to neposralo uz vtedy a neukazalo sa to az teraz... ale dufam ze to bude len ta ziarovka...aspon ste ma na noc trochu ukudnili...ak to bude to tak mate u mna -_-
Upraveno od ceannu
cim by si nam pomohol je trochu lepsi opis. svieti ti kontrolka EPC. ako bezi motor, taha to auto, otacky a pod. ? potom mozme lepsie poradit.
Neukamenujte mě, ale tankuju de facot stále až na max a zatím ok.
Bude to na 90 procent spinac brzdovejch svetel...ale nejlepsi je kdyz si zajdes na VAG...
Ujedu cca 1 000km týdně nebaví mě pořád tankovat :)
Takže zkrátka když beru plnou tak nechám vycvaknout pistol, třeba i podržím odvzdušňovák a potom tam dlaších 5-8 litrů naleju.
Takže kolikrát beru i 50l paliva.
Tom
Motor ide bez problemov... Okrem beznych neduhov volnobehu :D
tak pokial auto ma vykon a ide normalne tak to bude len nejaky snimac alebo cidlo. to zajdi do servisu na vag a zistis co to je
Caute,
takze su to brzdove svetla !!! Po zosliapnuti brzdoveho pedalu sa nerozsvietili brzdove svetla.... Tak som skusal opakovane prerusovane zosliapnut pedal... stale nic... potom so ho drzal zosliapnuty cca 20sek. --> svetla sa rozsvietili... potom to uz islo ok a EPC zhaslo... vyzera to ze spinac bude mat asi naozaj problem... mozno je len "nejako zalepeny"... pozrem to cez tyzden ci sa s tym da nieco robit a budem mudrejsi... kazdopadne vam dam vediet....
Kazdopadne dakujem vsetkym za radu...
-_--_--_--_--_--_-
Při prasklé žárovce brzdového světla se EPC nerozsvítí.
Dobry,
Neviem ci je to OK, ale preklad EPC je Electronic Control System. Ide tam o to, ze uz na Fabiach nie je klasicky lanovy prevod od plynoveho pedala az po karburator (polovica veci ani nie je uz v aute) ale je to elektricky prenos. Su tam odporove snimace natocenia a zrychlenia a z tychto udajov elektronicka jednotka urcuje aka musi byt spravna poloha natocenia skrtiacej klapky, resp. dlzka a intenzita vstrekov do motora.
Dovi
Upraveno od JuDu
No niektori to nazyvaju EPC-electronic pedall control. Kazdopadne je pravda ze uz nie je pritomne lankove vedenie od plynoveho pedalu ale je to riesene elektronicky cez odporove behune.
Inak original Skoda to nazyva EPC - elektronicka kontrola vykonu motora
EPC-electronic pedall control- :D
Electronic power control
Ale s tím pedálem to je dorý :-D
no ja netvrdim ze sa to tak nazyva!!!
len som zachytil ze to par ludi tak vola :smich:
Upraveno od ceannu
  • 4 měsíce později...
Vyjel jsem z garaže a ujel 5 km pak jsem zastavil na křižovatce a při rozjezdu me to zdechlo po nastartovani se me rožla kontrolka EPC a nechce zhasnout.Jaka muže byt přičina?Dik.
Upraveno od Leonin
Chce to udělat diagnostiku
ted jsem ješte nato koukl a ani bez nastartovani me nesviti brzdove svetla.koukl jsem na pojistky ale nemam k nim štitek takže nevim ktera je na brzdove svetla.Muže me nekdo poradit ktera pojistka to je čislo?moc dik.Nebo ke včudu brzdovy spinač?ach jo.
Upraveno od Leonin
to tu nikdo nevi na jakem čisle hledat pojistku k brzdovym světlam?
Myslím, že je to ten brzdový spínač (snímač), někde jsem to tu už četl.
