Dobrý večer. Mám problém. Po ujetých zhruba 30-ti kilometrech se rozsviti kontrolka mazání, airbag a servo. Přestanou jít budíky, osvětlení palubovky..motor běží, vše funguje jak má, jen nejdou blinkry. Jednou nejde otáčkoměr, jde tachometr a naopak, taky se stane, že neukazuje palivoměr. Jde o Fabii 2003 50KW MPi. Má s tímto někdo nějakou zkušenost? Děkuji
musis to hodit na vag. osobne nepredpokladam, ze by tam bola pricinna suvisoslkost prave s ubehnutymi kilometrami.
na tvojom mieste by som si este precital temu o kablovom zvazku v motore.
na vagu to bylo uz 4x. Na nic nepřišli. Svazek je v pořádku.
Už mě to stalo 2500 a stale to neni v poradku
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
No a co bylo v závadách? Chyby v komunikaci?? Optimální by bylo, kdyby jsi měl napojenou diagnostiku ve chvili kdy to blbne. Načíst gateway a zkontrolovat bloky nam. hodnot 125 a dál. A jesli v tu chvilku jedou stěrače- to taky ovládá centr. jednotka.
žádná závada nenalezena, jen nějaký pokles napětí. Ve škodovce si s tim neví rady. Prej že je to baterkou. Koupil jsemnovou a problem přetrvává
Aha. A dobíjí to v tu chvilku?? Svítí ti kontrolka dobíjení, když zapneš klíček?
Dobíjení je v pořádku...Je možný že je nějakej studeňák v přístrojovce?
Upraveno od Luďa
Prošel bych kostřící body a konektory přístrojovky.
Podozrievam studený spoj. Buď v prístrojovom štíte, ale ešte pravdepodobnejšie na niektorom z kostriacich bodov v prístrojovke. A s tou baterkou je to blbosť, v prvom rade by nešlo naštartovať, ak by bola zlá.
Tak mě napadla jedna věc. Jednou jsem měl poškozený závit na šroubu obalu převodovky na kterým držel kabel ukostření motoru. Občas se to rozhodlo že se to ovolní a ztratilo to kontakt. Bylo to taky na OHV.
Dnes se stalo, že na budíku se objevil error. Takže nevim. Byl jsem s tim u odbornika, mel venku pristrojovku. Neco tam pry letoval. Ujel jsem po tomto 130 kilometrů a opět problikla přístrojovka.
Stále neopraveno...netuším, co mám dělat
Upraveno od Luďa
Mám stejný problém, akorát mám fabii 1,9TDI rok 2001, když zhasnu motor, už nenastartuju, ale pokud pokračuju v jízdě, baterka se jakoby začne dobíjet a kontrolky začnou po jedné zhasínat. A pak bez problému nastartuji...
To vypadá na dobíjení. Jak se chová kontrolka dobíjení?
Právě že nic nesvítilo, ale v servisu mi taky řekli, že je to alternátor prý uhlíky nebo mostek.... Auto postupně vypínalo zařízení, od airbagů, přes posilovač až po blinkry a světla...
Edit: Tak po vyjetí ze servisu a výměně alternátoru, mám pořád stejný problém.... Takže vážně nevím co s tím...
Zkouším ještě tohle:
Upraveno od Standis
Takže auto je prý opravené a chyba opravdu byla v uhnívajících kabelech. Auto mám den ze servisu, tak se uvidí do budoucna jestli je to v pořádku...
Tak mě se objevil podobný problém - postupně se vypinalo vše co je na elektriku až zustal běžet jenom motor.
Kabelový svazek je rozmotany tak jsem šel po Altiku. Ten sice dobijel, ale pro jistotu jsem ho vypačil a odnesl na kontrolu - závěr: Altik je OK. Vyměnil jsem řemen, pročistil kontakty a momentalně vše vypada že je OK - ujeto 150km a bez naznaku problemu.
Na Vagu se mi ale v ŘJ motoru pořad objevuje jedna chyba a nevim vo co go tak bych chtěl požadat o radu zkušené:
17911 - Signal zatizeni od svorky alternatoru DF Nesmyslny signal
P1503 - 35-00 - -
prosim o radu kde hledat dál.
děkuji
Na googlu jsem našel tohle:
cislo chyby: 17911
signal zatizeni pro svorku DF alternatoru - neverohosny signal
pricina
regulator dobijeni alternatoru vadny , alternator vadny, narusene
vedeni mezi alternatorem a RJ motoru
mozne projevy:
nizke palubni napeti, alternator nedobiji
doporuceny postup:
kontrola nebo vymena regulatoru dobijeni
kontrola nebo vymena alternatoru
Jedná se o převzetí z níže uvedené stránky....
http://pandora.idnes.cz/part/2006/1/23529
http://translate.google.cz/translate?js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.fabiaclub.pl%2Fforum-pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D2710&sl=pl&tl=cs
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.tigerstyle.co.uk%2FphpBB3%2Fviewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D41114%26start%3D0
Upraveno od ware007
Taky mi dneska cestou z práce začalo zlobit dobíjení.Podsvícení budíků se snižovalo a pak se rozsvítila kontrolka bezpečnostních pásů a vyplo se servo,tak jsem zastavil,nechal běhat motor,otevřel kapotu a zahýbal s konektorem na alternátoru a světe div se ono to pomohlo,takže zítra to musím zkontrolovat a asi vyměnit ten konektor,protože je trošku polámanej :)
cislo chyby: 17911
pricina
mozne projevy:
doporuceny postup:
máš přerušený drát mezi RJ motoru a alternátorem.. nejčastěji uhnivá ve svorkovnici u startéru..
Dobrý den, mam problém a už jsem zoufalej.Mam v autě Magicar 100 a nechal jsem ho zaparkovaný v garáži.Fabia RS ročník 2004.Přišel jsem do auta, potřeboval jsem jet natankovat a budíky mi zhasly, autorádio se seklo a konec.Vylezl jsem ven a z důvodu pasivního zamykání se auto zamklo..otevřel jsem ho..ale otevřely se mi dveře jen za řiďičem.Tak si řikám, že to je baterkou.Poté už se mi neotevřely žádné dveře a já na prášky,protože jsem si tam nechal věci.Vlezl jsem pod auto a zatažením za lanko si otevřel kapotu.Baterka totálně vyždímaná.Zkusil jsem tam napojit jinou, ta byla plná šťávy..ale auto mi začlo houkat v kuse a jeli stěrače a blinkry svítili.Prostě cirkus.Na ovladači na displeji mi všechny ikony dávno zmizely při vybití baterky, ale i teď nenaskočili.Máte s tím někdo zkušenost? Odepište co nejdříve, moc děkuju ;)
Ak zmizli ikony na ovládači od alarmu, je potrebné vymeniť baterku v ovládači.
