Publikováno Duben 15, 201015 r Sem vkládejte co a po kolika km vá na tomhle motoru odešlo do věčných lovišť
Duben 4, 201213 r tourudi: jaká úprava SW? ;-) btw Emča, za 4 dny 1 rok, 48.000 km a motor OK (jen pořád cuká na tu dvojku a pořád neví, co s tím....)
Leden 19, 201312 r Mám oba motory 2.0 TDI 103 kw- PD i CR,oba DSG. Octavia II, 175 000 km bez problémů s motorem (r.v. 2006) Yeti 50 000 km,-bez problémů s motorem či filtrem ( r.v. 2011)
Duben 29, 201411 r 156000 výměna recirkulace výfukových plynů u TDI 103 kw 4x4 výměna celého dílu za motorem v servisu ve Francii 938€ finanční bomba.
Červenec 15, 201411 r Já bych sem dával komentáře k motorům které mají přez 150 tis. Známej má taxíka Suberba motor 103 kw CFHC a má najeto 650 tis. 3 spojka 3 vstřiky a 3 rozvoďák. Od výměny k výměně nevezme ani 2 dcl oleje. Mění po 15 tis Castrol 5w-30 edge.
Červenec 15, 201411 r Chtěl jsem se zeptat co to je když přidám plyn u neohřátého motoru na 90 tak jsou hlučnější zřejmě vstřiky. U teplého motoru to už nedělá. Je to normální?
