Publikováno Duben 30, 201015 r Zakládám toto tém protože by mě zajímalo jaká jednotka se používá ve faceliftovaných modelech pro multifunkční volant ? Netuší někdo? Do etky jsem koukal ale moc z toho chytrý nejsem Chtěl bych ovládat jenom radio bez telefonu. ty křesťanský prachy co za to chtějí z výroby se mi dávat nechtělo Upraveno Duben 30, 201015 r od KoNG
Duben 30, 201015 r Jelikoš jeto Can 2 tak , to bude stejný jak O2.V bazaru tuším kolem 1000 kč za podvolantový modul. Toť můj názor. Upraveno Duben 30, 201015 r od michal9
Duben 30, 201015 r už jsem se tě ptal v jiných příspěvcích několikrát a stále jsi mi neodpověděl!!!! co to pořád meleš že Fabia II je CAN 2.0.... ? na to jsi přišel jak? pouštíš tady uplné nesmysly!! proč se asi dává k navigacím převodník CAN 1.6 na 2.0? Fabia II i Roomster používají stále CAN 1.6!!
Květen 1, 201015 r Facelift F2 ,Roomstr mají Can 2, tak nevím co kdo furt mele . prototože maj multif. volant a jinou klimu. Tak se mrkni na konfigurator škody a pak hlásej svůj Can 1,6
Květen 2, 201015 r Ked mam v aute Bolero, a zohnam si MF volant zo Supa II bude mi treba este aj nejaka riadiaca jednotka k tomu ???
Květen 2, 201015 r Podle mého názoru je ŘJ integrovaná ve volantu – tak hovoří dílenská příručka pro FII a Roomstra vydaná 4/2010.
Květen 3, 201015 r Autor na volantu jsou jenom tlačítka ? (dle etky tyto čísla 3T0959537D, 3T0959537E, 3T0959538G) a je fakt že jednotku jsem nějak nedopátral, možná jsem blbě hledal EDIT: co jsem se díval tak jsou jiná než v OC,SU tak teď babo raď že by stačily jenomtlačítka ? ale kam by setopak napojilo? na svazek airbagu asi ne Upraveno Květen 3, 201015 r od KoNG
Květen 5, 201015 r Podle mého názoru je ŘJ integrovaná ve volantu – tak hovoří dílenská příručka pro FII a Roomstra vydaná 4/2010. Dá sa odniekiaľ stiahnuť nová dielenská príručka?
Květen 7, 201015 r Autor Tímto se vyřešuje asi spousta nejasností Řídicí jednotku multifunkčního volantu -J453- integrovanou v levém tlačítkovém modulu vpředu. Řídicí jednotka multifunkčního volantu -J453- komunikuje po sběrnici LIN s centrální řídicí jednotkou BCM -J519-. Upraveno Květen 7, 201015 r od KoNG
Červenec 27, 201015 r Ahoj. Potřebuji několik rad. Mám Roomstra r.v 97 a v něm takovej ten hnusnej plastovej volant. Chci si koupit multifunkční, a mám několik dotazů: 1) Jak sundám ten současnej? 2) Kterej mi tam bude pasovat?Našel jsem tohle http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=154 -je tedy ten volant stejnej jak ten co tam mám teď? 3) Bude mi do tohoto volantu pasovat ten současnej Airbag? 4) A jak se napojuje ten multifunkční volant? Díky za rady
Červenec 28, 201015 r Autor asi tě zklamu ale do tvého vozu MF volant nepujde! pouze podvolantové ovládání rádia MF volant má až facelifotvý model a ten volant co je odkaz je z Octavie (pasovat bude ale tlačítka nepojedou) Upraveno Červenec 28, 201015 r od KoNG
Červenec 28, 201015 r KoNG nekecá, MF volant vyžaduje jinou verzi komunikační sběrnice v autě - ta je až v novějších modelech. Samozřejmě, pokud bys chtěl všecko předrátovat a povyměňovat všecky ŘJ + asi tak půlku aktivních členů instalace... Všecko jde, když se chce - ale někdy to bývá předrahý...
Červenec 28, 201015 r Sorry, teda rok výroby je samozřejmně 07 - takže nepůjde žádný multifunkční volant???Díky ******************* Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! Upraveno Červenec 30, 201015 r od Blacky
Červenec 28, 201015 r Aspoň bych bral koženej - tak tenhle http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=156 nebo tenhle http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=162 tam budou pasovat bez problému? Ještě mne zajímá: 1) Jak vytáhnu ten současný? 2) Bude mi z toho současného pasovav bag? Dík
Červenec 28, 201015 r Sic jsem volant nevyndával a snad nebudu ale tento volant ti tam půjde i bag pokud nemáš ten tříramenný
Červenec 28, 201015 r Z druhé strany na volantu jsou dvě díry, kam se zastrkává šroubovák.Díry jsou patrné až po natočení volantu tzn. natoč volant na stranu, namakej si díru a zastrč tam šroubovák a tlač dolů, odcvakne se ti jedna strana a stejným způsobem udělej druhou stranu. Odpoj konektory a vyndej Airbag, volant je přišroubovaném k tyči řízení pomocí tisíci hranu.
Červenec 29, 201015 r Autor ještě doplním fan!se odpoj si raději baterku nežbudeš laborovat s airbagem Upraveno Červenec 29, 201015 r od KoNG
Květen 20, 201213 r Hledal jsem nějakou vhodnější diskusi pro můj dotaz a vybral tuto. Snad nenaštve... Myslíte, že se dá použít toto ovládání ve spojení s radiem Swing? http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=32
Květen 22, 201213 r Tak to by mě také zajímalo , ale píšou tam , že to je Fabule a Romster tak by se to někde a nějak používat mělo.Tady je na to vláknohttp://forum.skodahome.cz/topic/37949-podvolantovy-ovl-radia/ .Snad je to komplet a je potřeba jen už kablík. Upraveno Květen 22, 201213 r od Rumík
Srpen 16, 20178 r Myslíte, že by šel do Fabia 2 facelift 2010 dát tento multifunkční volant? http://www.skoda-parts.cz/produkty/ctyrrameny-multifunkcni-kozeny-volant-s-perforaci-fl/ Originál tam má být asi bez těch pravých tlačítek, ale ten nemohu najít.
