Publikováno Květen 22, 200619 r pls jak jednoduse poznam, zda je v haji cidlo nebo kabel nekde cestou? v zamku je spinac na dvouzilak a pred zamkem svorka, po odpojeni se nic nedej, potrebuju nutne aby to fachalo thx
Květen 22, 200619 r Taky jsem se o to zajímal. Prvně pípákem na multimetru zjisti zda je mikrospínač ok, no a pak případně hledat dál. Při předělávání podsvícení palubky jsem zjistil, že vůbec pro signalizaci kapoty nemám ledku!! Ale jestli ti to svítilo, pak asi mikrospínač.
Květen 22, 200619 r Autor Taky jsem se o to zajímal. Prvně pípákem na multimetru zjisti zda je mikrospínač ok, no a pak případně hledat dál. Při předělávání podsvícení palubky jsem zjistil, že vůbec pro signalizaci kapoty nemám ledku!! Ale jestli ti to svítilo, pak asi mikrospínač. ledka v pristrojovce je jedna na vsechno pokud se nepletu (komplet dver, kufr, kapota)... aha, ja myslel ze by to slo nejak jednoduse, kdysi sem na autech mival klasickej spinanej proud
Květen 22, 200619 r Taky jsem se o to zajímal. Prvně pípákem na multimetru zjisti zda je mikrospínač ok, no a pak případně hledat dál. Při předělávání podsvícení palubky jsem zjistil, že vůbec pro signalizaci kapoty nemám ledku!! Ale jestli ti to svítilo, pak asi mikrospínač. ledka v pristrojovce je jedna na vsechno pokud se nepletu (komplet dver, kufr, kapota)... aha, ja myslel ze by to slo nejak jednoduse, kdysi sem na autech mival klasickej spinanej proud no to neni, nevim jak starší, ale je tam ledka na dveře+zadní a zvlášť ledka na přední kapotu. Mrkni do manualu nebo DP.
Květen 22, 200619 r pokut vím,otevření kapoty signalizoval pouze maxidot,myslím,že ta ledka na to napíchla není,ale jistej si nejsem.Ten spínač je tam i pro proměnlivý serv.interval
Květen 22, 200619 r pokut vím,otevření kapoty signalizoval pouze maxidot,myslím,že ta ledka na to napíchla není,ale jistej si nejsem.Ten spínač je tam i pro proměnlivý serv.interval chtěl jsem tu ledku do budíků doletovat, ale už jsem to nestihl.. hledat polaritu atd. zajímalo by mě jestli by to začlo fungovat.. funguje ta ledka vubec někomu(ne maxiDOT)..?
Květen 22, 200619 r Autor pokut vím,otevření kapoty signalizoval pouze maxidot,myslím,že ta ledka na to napíchla není,ale jistej si nejsem.Ten spínač je tam i pro proměnlivý serv.interval JJ DIKEC overil sem to, udajne to s comfortkou nema nic spolecnyho... zjistuju kvuli alarmu, ponevadz je asi na komfortce a reaguje na vsechny dvere krome kapoty, takze to budu muset nechat dodelat chapu to dobre, ze ano
Červen 5, 200619 r každý new model ho má a když to má i starej model tak to značí že to má origo alarm v Komfortu.........................................a na palubce se ukazuje pouze na maxidotu ........jen superb to má když neni maxidot....
Červen 5, 200619 r Autor každý new model ho má a když to má i starej model tak to značí že to má origo alarm v Komfortu.........................................a na palubce se ukazuje pouze na maxidotu ........jen superb to má když neni maxidot.... jj presne, spinac tam je a alarm dodelavanej, uz sem to nechal dozapojit, byla to otazka chvilky
Srpen 13, 200817 r Mám Octavia I Elegance,rok v. 2002.Kde najdu vývod spínače kapoty.Jaký drát pořípadně barva?Na Maxi dotu se mi to zobrazuje jestli je kapota zavřená nebo otevřená. Prosím poraďte Děkuji jirka
Leden 7, 20214 r Zjistil jsem, že mám zřejmě někde přerušený kabel od čidla, protože čidlo funguje dobře, avšak maxidot nic neregistruje a při každém startu na mě auto řve, ať zkontroluji hladinu oleje. Nevíte, ve kterém místě se nejčastěji káblík "trhá"? Vypadá to, že podél kapoty (až do chráničky u akumulátoru) je v pořádku.
