phoenixr Vloženo 3. Březen 2008 Vloženo 3. Březen 2008 Mám měsíc Fabku combi 1,4 16V 59 Kw r.v 2006 . Najeto 22000 Km . Chci se zeptat jak pracuje kontrolka mazání . Když chci nastartovat rozsvítí se všechny různé kontolky , které postupně zhasínají a zhasne i mazání - i když motor neběží . Zkoušel jsem i motor na silu "chcípnout" zařazením 5 a rychle pustit spojku a mazání se také nerozsvítilo . A to se zahřátým motorem . Předchozí auto jsem měl Feldu a tam to bylo tak jednoduše udělaný - u tohodle nevím jak sundat konektor od čidla mazání na hlavě , nebo to pracuje jinak ? Citovat
NNNTomas Vloženo 15. Březen 2010 Vloženo 15. Březen 2010 Jelikož to jde přes řj, tak to má nastavenou i nějakou prodlevu aby to zbytečně při tvých nejapných pokusech zničit motor neblikalo Kontroluje to tlak i v závislosti na otáčkách, podle toho signalizuje... Citovat
Ondraasek Vloženo 5. Červen 2010 Vloženo 5. Červen 2010 (editace) čauvec, mám fabii r.v. 2001 1,4 16V 74 kW a včera při jízdě do kopce se mi rožla červená kontrolka mazání (taková ta červená olejnička). Jen pískla, problikla a zhasla. Změna výkonu nic se neprojevilo. Pak se mi to stalo do kopecka v serpertýnách znova cca za půl dne po ujetí cca 70 km. Zase jen pískla palubovka a problikla kontrolka mazání. Olej a filtr jsem měnil před cca 4 tis km. Mechanik tam dával tuším polosyntetiku. Chtěl bych se zeptat, jestli tomu mám dát zvýšenou pozornost, nebo jestli je to náhoda. Vyměnil bych i olejové čerpadlo. Stojí to cca 1500 Kč, to není problém.Příp. zkusit vyměnit čidlo. Jen bych nerad, aby se mi něco stalo s motorem. Díky moc za rady. Editováno: 5. Červen 2010, autor: Ondraasek Citovat
baris Vloženo 5. Červen 2010 Vloženo 5. Červen 2010 Dělalo mi to to stejný, vyměnil jsem čidlo tlaku oleje a je klid Ale kdyžtak zkusit udělat diagnostiku a uvidíš Citovat
Ondraasek Vloženo 5. Červen 2010 Vloženo 5. Červen 2010 Baris: děkuji. Myslel jsem si, že to bude tím. Zítra zajedu do autokelly a uvidím . snad to bude oka. Citovat
Standis Vloženo 7. Červen 2010 Vloženo 7. Červen 2010 a bylo by dobrý hledat témata, která už jsou zde založena Citovat
psurn Vloženo 2. Říjen 2011 Vloženo 2. Říjen 2011 Ahoj kluci, všiml jsem si, že kontrolka mazání mi zhasne po zapnutí zapalování ještě před nastartováním? Je to správné? U předchozích aut vždy zhasínala až po nastartování. Citovat
Ondraasek Vloženo 2. Říjen 2011 Vloženo 2. Říjen 2011 mě taky zhasíná před nastartováním.. jo a vyřešil jsem tento problem tak, ze jsem dolil olej, bo ho autí spapalo Citovat
Grym Vloženo 2. Říjen 2011 Vloženo 2. Říjen 2011 ten olej jsi mel zkontrolovat drive, nez jsi zacal vubec resit nejake cidlo a psat tady o problemu. Uz jen to, ze jsi jel do kopce, tak je auto naklonene a pokud je tam toho malo tak to muze zahlasit problem. Ale aspon jsi se poucil Citovat
Ondraasek Vloženo 2. Říjen 2011 Vloženo 2. Říjen 2011 jojo, no mě to nenapadlo, protože ten olej byl měněnej před 5 tis , ale dali jsme tam moc řídkej, tak to papalo hodně. Citovat
BorekCh Vloženo 5. Květen 2013 Vloženo 5. Květen 2013 Zdravím kolegové, tak sem si pořídil Fabii combi 1.4 16V 55kw, r.v. 2001. Hned jsem vyměnil motorový olej, dal jsem tam Shell Helix HX7 10w-40 + nový filtr. Po ujetí cca 500 km mi zapískala a začala blikat kontrolka mazání, na nejbližším sjezdu jsem auto zastavil a pohledově všechno zkontroloval. Po opětovném nastartování se už nerozsvítila. Tak sem dojel asi 80 km domů v pohodě. Další den jsem s autem ujel asi 5km a kontrolka začala zase řvát. Hned sem to jel domů odstavit. Nový olej byl po ujetí cca 500km řádně černý, nutno podotknout že ten původní byl černej až běda. Tak sem si zase koupil 4l nového oleje, nový filtr a tentokrát jsem i sundal olej. vanu jestli není zanešený sací koš. Olej, který o vypuštění zůstal ve vaně se táhl jak sopl. Všechno jsem vyčistil, včetně sacího koše. Na utěsnění vany mi dali nějakej reinzoplast či co to bylo, pořád je to takový tekutý. No nic, po nalití nového oleje jsem s autem ujel asi 8km a začala zase blikat kontrolka. Tak sem vyměnil tlakový spínač a kontrolka se zase po cca 8km rozsvítila. Když chcípnu a znovu nastartuju motor tak je to chvilku OK, ale pak zase to samé. Nejvíc mě zaráží, že když to začne blikat, a nechám auto na volnoběch tak kontrolka zhasne. Když odmontuju tlakový spínač, tak vyteče čistý olej s černými kousky, asi jak se ten motor čistí. Při protočení motoru s vyjmutým čidlem valí z otvoru olej jak blázen, takže si myslím že to maže. Jediné co už mě po tom skoro týdením ležení pod autem napadá je, že se v motoru uvolňují ty usazeniny a ty pak ucpou ten tlakový spínač, protože když ho vyndám a vyčistím tak je to pak chvilku dobrý. Už vážně nevím co s tím. Nechce se mi jezdit s tou červenou kontrolkou. Děkuju za názory a nápady Citovat
Mirek 835 Vloženo 5. Květen 2013 Vloženo 5. Květen 2013 (editace) Ahoj,myslím žes na to trefil. Z toho motoru se pořád uvolnují usazeniny,kal a karbon. Tomu čidlu to nedělá dobře. Bohužel stím nic moc rychle nenaděláš. Najel bych ještě jednou na ten olej co tam máš asi 500km,pak do něj nalil přípravek na výplach motoru,pár minut nechal běžet jak doporučují a vypustil. Popřípadě bych ještě než stím znovu najedeš 500km,vyměnil filtr. Editováno: 5. Květen 2013, autor: Mirek 835 1 Citovat
psurn Vloženo 6. Květen 2013 Vloženo 6. Květen 2013 Vypadá to, že předchozí majitel neměnil. Na rychlejší rozpuštění usazenin by měl být účinnější syntetický olej s normou 5W nebo 0W a motor trochu projet, když kontrolka nesvítí. Citovat
BorekCh Vloženo 6. Květen 2013 Vloženo 6. Květen 2013 Děkuju za nápady a povzbuzující zprávy. Pořád mi to leží v hlavě, asi mi teď nezbyde nic jiného než ten tlakový spínač vyndávat a čistit tak dlouho dokud se to nepročistí Zítra s tím mám jet přes 100km do dílny na výměnu rozvodů, tak sem z toho nervózní ikdyž si myslím, že to maže. Jak na mě bliká červená kontrolka, tak si jízdu vůbec neužiju a jen poslouchám motor jestli nemění zvuky. No vozidlo bylo kupovaný z autobazaru jako dovoz z Německa, na techničáku jsem jako první majitel a na tachu to má 134 tis. km . Nejvíc jsem se zasmál když jsem tam našel v servisce, že to auto bylo před prodejem v autorizovaném servise Škoda na výměně oleje. V papírech byla i přiložená faktura na provedenou výměnu oleje a ta cena mě dostala. Faktura byla vystavena na 320 Kč. Tak za ty peníze se snad ani nedají koupit 4 litry M6AD.... Citovat
BorekCh Vloženo 7. Květen 2013 Vloženo 7. Květen 2013 Tak dneska sem dojel 20km a motor začal trochu vibrovat, na volnoběh houpal že skoro chcípl. Tak sem to hned otočil domů a celou cestu to samé, akorát ten volnoběh už nezlobil. Ale ten motor se mi moc nezdál, tuším že se asi trošku přidřel. S mechanikem jsme po telefonu vydedukovali, že čerpadlo ztratí tlak při zahřátém oleji. Nevím jestli se tam zvětšili vůle na bokách zubů čerpadla tou výměnou oleje, nebo jestli blbne ten přetlakový ventil? Doma šla Fábka na zvedák a už to jelo, vana dolů, řemenice, rozvoďák a nakonec i čerpadlo. Ve čtvrtek budu mít nové šroubky, tak to sklapnu dohromady. Ještě jsem přemýšlel, že když už to mám takhle rozhozený, tak bych zrovna vyměnil rozvody. Citovat
Mirek 835 Vloženo 7. Květen 2013 Vloženo 7. Květen 2013 Ahoj,tak to jsou nemilé starosti. Nemyslím si,že by byla závada v čerpadle spíš ten tlakový ventil. Citovat
BorekCh Vloženo 8. Květen 2013 Vloženo 8. Květen 2013 Zdarvím, no je to jediný co mě dává trošku smysl. Nevíte někdo kde přesně je ten přetlakový ventil? Staré čerpadlo mi nejde úplně rozeprat, ale je tam vidět plechová zátka, takže si myslím, že pod ní bude pružina, která zatlačuje kuličku v přepadovém kanálu a pokud dojde k navýšení tlaku oleje na čerpadle, tak to tudy pustí zpátky do vany... Ta pružina se mohla unavit a když se ohřál blok motoru, tak neměla takovou sílu a začala propouštět . Citovat
JirkaBrno Vloženo 8. Květen 2013 Vloženo 8. Květen 2013 (editace) ja vim, že to sem nepatří.. ale... vždycky když něco takového čtu jsem strašně rád, že jsem si nekoupil podobnou plečku, ale nové auto se zárukou.. ojetinu nikdy.. řekne se - blbá fábka, co tam může být.. no a je to tady.. motor pomalu na výměnu, protože nějaké prase si nemůže nechat vyměnit pravidelně olej... ty to pak koupíš jako výhodný kup se serviskou a pravidelným servisem a podívej.. už je to tady.. Editováno: 8. Květen 2013, autor: JirkaBrno Citovat
Mirek 835 Vloženo 8. Květen 2013 Vloženo 8. Květen 2013 Vždyt jej máš u čerpadla! pružina se těžko unaví myslím. Spíš bych to viděl na nějaký bordel v tom ventilu. Citovat
chiquillo Vloženo 8. Květen 2013 Vloženo 8. Květen 2013 Když si psal, že když vyndáš tlakový spínač a vyteče ti to i s bordelem tak ti tam koluje co nemá...Ja na výplach používám Motor Flush a potom co s olejem vyteče za bordel Citovat
bitttpower Vloženo 8. Květen 2013 Vloženo 8. Květen 2013 (editace) ja vim, že to sem nepatří.. ale... vždycky když něco takového čtu jsem strašně rád, že jsem si nekoupil podobnou plečku, ale nové auto se zárukou.. ojetinu nikdy.. řekne se - blbá fábka, co tam může být.. no a je to tady.. motor pomalu na výměnu, protože nějaké prase si nemůže nechat vyměnit pravidelně olej... ty to pak koupíš jako výhodný kup se serviskou a pravidelným servisem a podívej.. už je to tady.. Ale každy si nemuže dovolit nebo nechce kupovat nove auto,takže mu nezbyva než jit do ojetiny.Navic nehazel bych všechny ojetiny do jednoho pytle...Občas se daji sehnat moc pěkne kousky. Editováno: 8. Květen 2013, autor: bitttpower Citovat
BorekCh Vloženo 13. Květen 2013 Vloženo 13. Květen 2013 Zdravím pánové, tak po výměně olejového čerpadla stav beze změn. Koncem týdne jde auto na dílnu. Mechanik říkal, že pokud to ohřáté netlačí olej, tak to je někde přidřený a ztrácí se tlak, pravděpodobně na šálách či jinde, ale to se uvidí až to rozhodí. Co sem se s ním bavil tak hned říkal, že to tyhle motory dělaj, je to prý měkotina a jsou s ním často problémy No sem zvědavej s čím příjde. Poslední záchrana je asi komplet repasovaný motor z Chomutova Citovat
BorekCh Vloženo 5. Červen 2013 Vloženo 5. Červen 2013 Tak už konečně vím co s tím je. Na dílně to postupně rozdělali tři mechanici, protože jim to pořád nedalo. Na motoru nebylo vidět, že by byl přidřený, vše bylo jak má být, akorát na klice drobná vůle. Pak sundali domečky a shodili šály. Ten mechanik říkal, že něco takového ještě neviděl..... Šály nebyly přidřený, klika taky ne, ale problém byl ten, že mezi šálama a klikou byla velká vůle. plochy kliky byly černé místo vyleštěného lesku. Říkal mi že to vypadá jako by tam někdo dal větší šály, protože klika mu přebroušená nepřipadala. Takže to někdo sbastlil, nalil tam hodně hustý olej a poslali to vesele do světa Dneska by měl mít sehnaný jiný spodek motoru, tak to prý přehází nebo vymění celý spodek motoru, to až jak bude ten druhý motor vypadat. Smlouva s autobazarem je tak postavená, že reklamace není reálná.... Citovat
Mirek 835 Vloženo 5. Červen 2013 Vloženo 5. Červen 2013 Nazdar,tak jasně s autobazarem se skoro nikdy nedomluvíš. Smlouvy mají udělaný tak,že je kupující bezmocný. Co se týká motoru 1.4 16V-55kw nejsou to špatné motory a vydrží. Jen se do nich nesmí vrtat vyloženě amatér. Jinak ti přeji,nech ti po opravě šlape. Citovat
BorekCh Vloženo 7. Červen 2013 Vloženo 7. Červen 2013 Díky, v žádném případě nechci zanevřít na tento motor. Jízdní vlastnosti i spotřeba se mi líbí, až bude motor v kupě tak už bude dostávat to co si zaslouží a potřebuje, hlavně pravidelnou údržbu. Citovat
