Květen 16, 201312 r Pred rokem a pul sem si nechal měnit kompresor na klimu a pred par dny mi odesel dnes mi to bylo řečeno ve skodovce naštěstí je ještě v záruce.
Květen 17, 201312 r Prave ze moc ne sem tam v zimě sem sni topil a v létě když je horko ale denne urcite ne..Prej asi nejaky vadny kousek Upraveno Květen 17, 201312 r od Dyzoon
Květen 21, 201312 r Po dvou dnech v serveru mi bylo řečeno ze kámen mi pres masku strelil do chladice udelal diru a byl tam unich chladícho media a k vuli tomu se zadrel kompresor
Květen 25, 201312 r Dobrý den chtěl jsem se zeptat asi pred 24hodinama mam nove vymeneny chladič klimatizace+kompresor klimatizace všechno jede v pořádku ja ma. Ale všiml jsem si toho ze pred pravym kolem jak je ten plast tak mi stoho plastu pred kolem něco kape ne moc ale kape jako by zluta tekutina neni mastna kdyz sem zkoušel po cuchu po chuti tak nic jako by voda ale radsi se ptám co by to mohlo nebo radši zajet to servisu kdyz uz me to stalo 19tis korun:blink:
Květen 25, 201312 r Tak něco podobného jsem měl taky, 14 dní po výměněně kondenzátoru klimy(chladiče), jsem si všiml kapek na podlaze v garáži, byl to chladič, tekl jen při natlakování při ohřevu - po 6ti letech a 170tkm, pak přišly přední brzdy(zadní při 130tkm), přední tlumiče, silentbloky.., teď jen poslouchám turbo jak za studena houká.
Květen 25, 201312 r Taky sem si myslel ze to muze byt voda do ostřikovačů , ale není to a předtím to nedělalo...tak ze radši do servisu nebo je to uplne normální?
Květen 26, 201312 r Já sem kondenzátor měnil nedávno a chladič už taky vypadá že je před umřením (230tkm). Dyzoon>> Pokud sám nezjistíš místo úniku tak bych dal do servisu, jak z auta začne něco kapat a není to zkondenzovaná voda tak to není dobrý.
Květen 28, 201312 r Celkem blbe jel sem do servisu kde mi to měnily (autorizovaný servis) z klimatizace to není je to od ostřikovačů prej ze mi to dělalo rikam nedelalo prej kdyz to neni od klimatizace tak je to muška a nemam to resit. Tak ze tak to dopadlo
Květen 28, 201312 r a je to mastny,pokud ne, muze ti treba prosakovat tesneni kolem motorku ostrikovacu Pokud ano radsi bych ten podbeh oddelal a podival odkud to tam tece.
Květen 28, 201312 r Jojo chystám se na to ..to kape jen když ostriknu světla tak to cca 2dny kape když to neudělám tak nic...bez tak tam něco dojebal a uz se mu nechtel zdelavat nárazník aby prisel cim to je podle me.
Červenec 16, 201411 r Ahoj, můžete se někdo zaměřit na takový šustivý zvuk z výdechu pří zapnuté klimatizaci a zkusit mi sdělit co to je? Je to normální nebo je to kompresor? video.zip
Červenec 16, 201411 r Myslis ze by to za tri mesice zase uteklo? To by pak bylo na vymenu chladice, ne? Protoze bude v prdeli ta zatka. Pri poslednim pleni to bylo pres hodinu na nejakym testu tesnosti a pry ok.
Červenec 16, 201411 r Ten tu zátku neodhalí, stříkni na ní nějakou tekutinu a uvidíš jestli půjdou bublinky. Já měl tenkrát po ruce letní kapalinu do ostřikovačů, na dvou místech to bublalo, sice slabě ale bublalo. Kondenzátor sem si vyměnil a je klid
Červenec 17, 201411 r Zkusim, ale už při tom plnění před pár měsící jsem si říkal, že jestli to zas uteče, že vyměnim ten chladič. Akorát se mi to nechce dávat do autorizáku, to bych se nedoplatil - ale nadruhou stranu neznám servis, který by měl mašinku na klimatizaci. Takže to leda nechat v jednom servisu vypustit, dojet do domovského servisu, nechat vyměnit chladič a nechat zase napustit. Otázka je, jestli tohle převážení (celkem tak 15 km tam i zpět) přejiže ten klimakompresor když bude bez oleje.
Listopad 10, 201410 r Ahoj, můžete se někdo zaměřit na takový šustivý zvuk z výdechu pří zapnuté klimatizaci a zkusit mi sdělit co to je? Je to normální nebo je to kompresor? video.zip Vyresil jsi to nejak? Bylo to vazne nedostatkem chladiva? Posledni dobou slysim asi to same. Navic mi vcera klimatizace asi nejak nechtela vysouset, dlouho jsem mel zamlzene vsechny okna krome celniho.
